Странно, значит звёзды сырые, эксплуатация Ижевской звезды 21 зуб на снегоходе более 7 лет, износ минимален. Смазка только на лето, изредка зимой, снег и вода вот смазка, там хоть какую мазай. все равно вода и снег вымоет.sega-pom написал(а):так что всё таки надёжней? ещё вопрос , чем цепь смазывать? а то проехал километров тридцать износ звёздочек очень приличный. смазывал маслом
Алекс-74 предлагал в этих случаях делать в каждой чаще проточки по бокам, что бы снег выдавливало по сторонам.sega-pom написал(а):без снега не скачет, а в снегу еду даже по своему следу и когда цепь начинает кидать снег чувствую рывки и натяжник прыгает, видимо снег попадат в цепь налетает на звезду и ослабляет натяжник, а потом скачок цепи
примерно набросай схемку. что то никак не вьеду: что к чему.Шкипер написал(а):при езде по снегу скачет цепь и натяжник постоянно отпрыгивает в сторону ослабления, особенно при больших оборотах. что можно сделать?
Мне кажется , что лучше всего будет поставить за место вашего натяжника, натяжник типа ролик. всё так же с пружиной. чтобы цепь вращалась внутри ролика, вместе с роликом соответственно. у меня такой принцып на пневматике сделан.
Эт почему это,все праильно! Мне кажется,просто большевато расстояние между звездочками,поэтому прыгает.Либо пружину помощней,или как говорит Радик,болтом прижимать.silverr написал(а):у тебя привод на задний вал?
если да то натяжник стоит не с той стороны
Витек Витекыч написал(а):Эт почему это,все праильно! Мне кажется,просто большевато расстояние между звездочками,поэтому прыгает.Либо пружину помощней,или как говорит Радик,болтом прижимать.silverr написал(а):у тебя привод на задний вал?
Да кажись это задний вал., и значит натяжник стоит не стой стороны, цепь приходит с шестерни и упирается в натяжник. да вот я представляю как его калбасит, а если ещё и со снежком то воще дело труба. Натяжник надо либо на другую сторону переносить, либо если конструктору гемор переделовать, то ролик с жосткой регулировкой. как я уже говорил раньше. короче от центра на цепь.silverr написал(а):Витек Витекыч написал(а):Эт почему это,все праильно! Мне кажется,просто большевато расстояние между звездочками,поэтому прыгает.Либо пружину помощней,или как говорит Радик,болтом прижимать.silverr написал(а):у тебя привод на задний вал?
если на фото мы лицезреим задний вал то..
при езде вся нагрузка на натяжитель..(стоит не на месте)
если на фотке передний вал то всё в норме.
