хищник Сургут.кто юзал?
L2A
13 Янв 2011
Х-М
"Задохлик"
Вставлю пять копеек. До 15 года катали меня на чужих вездеходах. Пришло время собрал свой. Трэколовская резина для всех была образцом. Но по совету Юры(Уват) поставил макстримы. Даже бывалые наездники оценили эти колёса. За испытательный сезон пробег 9000. По жпс. Она не буксует- она реально едет. Асфальт- быстрая смерть для этой резины. По размеру единственный минус- меньше заявленной. Но тут можно не обращать на это внимание. Диски стоят с минимальным вылетом 12 см. Аппарат получился потяжелее обсуждаемых в этой теме, 3200кг. Да простят меня авторы этой темы, для каждой местности свои лисяпеды. Про шерп у меня своё мнение, даже говорить его не хочу. но тут на этой ветке все более доступно, так скажем -для обычного обывателя из сибири. Ещё раз извинюсь ч то влез в тему с лисяпедом не соответствующим данной теме
Сколько из 9000 км. по асфальту? В %, и каков остаточный ресурс резины (примерно) в них же (%)?
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
Не более 800 км. Остаток %70. По асфальту если избежать поездок, так ещё 20 тыс пройдёт. Вне асфальта ей сносу нет. В тёплую погоду Ее не под"едало, под"ело по морозу км-в за 200. Давление не менее0,8. Да и пох. Треколовская столько не живет на подобной технике
Урал43203
14 Дек 2016
Таймыр
Снегоболотоход Хищник 39043, YAMAHA Multi Purpuse
Приветствую всех владельцев снегоболотоходов хищник,
подскажите пожалуйста обязательно ставить оригинальный масляный фильтр на куботу или нет?????
Pogodya
22 Фев 2017
Хищник 2903
Мужики подскажите, при движении прямо отпускаю руль машину уводит вправо, давление в колесах одинаковое, колодки в норме, подшипники нормальные в чем проблема может быть?
Везун
29 Дек 2015
Амурская обл.
Перепробовал все кроме воздушной)
Я просто выкрутил первый раз родной фильтр, пошел в лобаз с образцом и подобрал по резьбе и посадочному месту)
Везун
29 Дек 2015
Амурская обл.
Прям сильно уводит?
Es222
27 Ноя 2009
Ефим
King cat 900
цилиндр в суппорте мож закис, подклинивает?
Дукат
10 Окт 2012
Санкт Питербург-Магадан
Мицубиси Аутлендер
Лимон76
16 Мар 2014
Лимон76
16 Мар 2014
Красиво. Про фотографии хочется сказать одно, как будто не на нашей планете))). Очередная высадка наших где то, на Марсе)))))). И летающих объектов там в достатке)))))
Икарус
1 Мар 2012
Lynx V-800
Кто-нибудь брал четырехосный вариант? http://autonewsmake.ru/vezdehod-hishhnik.html Чем лучше обычного, кроме грузоподъемности?
Колесная база практически полностью идентична ГАЗ-66, но
сам кузов полностью переделан – вместо пассажирской
кабины с грузовой платформой устанавливается двух- или
четырехместная кабина с небольшим грузовым отделением,
полностью изготовленная из металла. :lol:
Везун
29 Дек 2015
Амурская обл.
Да ладно, может МГ новую тему замутил, а мы не в курсе))) :D
Дукат
10 Окт 2012
Мицубиси Аутлендер
А что про него говорить про трёхосник.Едит хорошо а самое главное места в нём вагон Думал в своё время поменять.Есть там на фотках один с квадратным профилем кузова.И задняя часть внутри была заточена под возможность установки печки дровяной ,под заказ делал Максим Георгиевич.По мне так места много не бывает.
Лимон76
16 Мар 2014
А что про него говорить про трёхосник. Едит хорошо а самое главное места в нём вагон Думал в своё время поменять.Есть там на фотках один с квадратным профилем кузова.И задняя часть внутри была заточена под возможность установки печки дровяной ,под заказ делал Максим Георгиевич.По мне так места много не бывает.
Вот трехосник бы на колеса 1600 поставить это было бы да, не урезая его дверные проемы и высоту как четырехколесник. Он автоматом стал бы длиннее из-за большего размера колес, а соответственно увеличилось бы и внутреннее пространство. И можно было бы тогда сделать во всю длину пола ящики типа рундуков, за счет того что колеса больше на всю длину пола, сантиметров 20-30 высотой я я думаю точно можно было сделать, со съемными поликами, вот куда можно было бы много нужного сложить и убрать чтобы не мешалось в дороге, то же самое и из-за более большого колеса с переди, увеличится подкапотное пространство и для более мощного и второго аккумулятора, вебастиков и всяких нужностей). А раздатку от 66 и все остальное оставить как на старом трехоснике изменив лишь ходы подвески под новые колеса, не нужна я думаю ему такая скорость, тише едешь дальше будешь. Как то так
Musafir
8 Мар 2017
Волгоград
А что там не так написали? Я просто его вживую не видел
Везун
29 Дек 2015
Амурская обл.
