Arctic Cat T660 Turbo touring
Mikko035
24 Сен 2016
Artic Cat Bearcat 660
нужны ли стойки стабилизатора?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Если катать по укатанному то в поворотах устойчивей будет. Если по пухляку разницы с и без почти нет. Но "валить набок с ними трудней.
вов91
12 Дек 2016
владимир
артикет 660турбо
здравствуйте! у меня на bearkat widetrack turbo 2005 года полетела цепь коробки передач. подскажите где можно купить в новосибирске, может от чего другова подходит . может кто знает размеры цепи.
VikToR121180
14 Дек 2016
Cf moto, arctic cat
Юрий добрый день! Мне нужна правая пружина на arctic cat t660 turbo tauring, можете ответить по какой цене и сроки доставки.
rssija
23 Янв 2011
г.Воткинск
Arctic Cat Т 660 2005г.в.
Подскажите пожалуйста, какой максимальный грунтозацеп можно поставить на Arctic Cat Т660 Touring 2005 г.в. (модельный 2006). Старая уже совсем плохая стала. Ездить надо на рыбалку, бывает наледь, приходиться выгребать
Arhust
25 Дек 2014
Устьяны Арх.обл.
Arctic Cat WT 660 (2005)
Максмум 1 дюйм. Очень маленькое расстояние до радиатора.
rssija
23 Янв 2011
г.Воткинск
Спасибо Андрей, звонил в сервисный центр, говорят 38 мм должна встать. В выходной сам еще попробую промеры сделать. У вас откуда информация, есть опыт ? Может кто-то пробовал ставить такую
Arhust
25 Дек 2014
Устьяны Арх.обл.
Я хотел ставить, но залез под тоннель и померил расстояние между гусей и радиатором - там только-только, и отказался.
Gesha789
25 Ноя 2014
Геннадий
ARCTIC CAT 660 turbo 2006 год
Доброго времени ! т660 турбо подскажите что сделать с амортизатором задним крепежки до гусянки задевают и трут гуську
рустам дав
21 Дек 2016
рустам
артикет660 турбо
Добрый вечер подскажите пожалуйста у меня арктикет 660 турбо не заводится без газа то есть пока микрик на курке не щелкнет на холостом ходу стоит когда ручку газа придерживаюсь снежику 2008г двс к6
Серджо
5 Фев 2018
Арктика
Приветствую всех владельцев Турбо снегохода Т660..!!! Достался мне снежик, но к сожелению сломанный. Причина нет искры. Все крутится вертится, но мотор не запускается. Подскажите где взять электросхему на этого зверя, или мануал по диагностике неисправностей.
Arhust
25 Дек 2014
Устьяны Арх.обл.
Спроси в ветке Waidtrakov 660
Alex_1973
12 Фев 2018
Arti Cat 660WT 2006
Юрий 78rus
Бизнес
7 Дек 2012
Питер и область
Самсон и Кирилл
Arctic Cat + BRP
Юрий 78rus
Бизнес
7 Дек 2012
Питер и область
Самсон и Кирилл
Arctic Cat + BRP
Есть новый, по цене б/у. Подробности в л.с.
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
Stels taktic50, Suzuki KQ 750axi, Yamaha vk540 III
Парни, что бы поменять подшипник на приводном валу с левой стороны-надо снимать сам вал? Или можно поменять так????
Arhust
25 Дек 2014
Устьяны Арх.обл.
Нет. Надо лучше снять.
беленький
5 Ноя 2014
Московская обл.
вячеслав
стелс рассомаха s800
можно неделю назад менял все очень легко!!! только повыше подвесь зад и выкати санки легче будет.
вот этот подшипник у каторого по два пыльника с каждой стороны. и внутренняя обоима шире чем наружняя. думал об крышку тереть будет оказалось все окей!
  • a" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; overflow: hidden; zoom: 1; background: url("styles/default/xenforo/gradients/category-23px-light.png") center top repeat-x rgb(240, 247, 252); border-radius: 5px;">
    Размер файла:
    140 КБ
    Просмотров:
    198
    Размер файла:
    116,5 КБ
2 Янв 2009
Смоленская обл.
ИЛЬЯ 67rus
А как варик ведомый снять? Пластик не мешает его вытащить???
беленький
5 Ноя 2014
Московская обл.
вячеслав
подвешиваеш снеж жопу повыше выкати телегу сними варик открручиваеш болт вариатора так не вытащиш варик придется открутить два лшурупа ( на лодке с лева вверху один. другой кррышку воздухана где губка. левоя сторона решотку отстигни там на одинадцать под ключ) потом отгинаеш боковину и варик снимается без проблем с вала. снимаеш крышку спидометра три болтика подлазиеш в тонель разьединяеш пластины в них подшибник в нутреннюю отодвигаеш подальше к шестерням возьми отвертку побольше и потехоньку крути вирти у меня все легко получилось и поставил без проблем. подшибник там внутренняя обоима не на 25 а с дюймоми 25.4.
  • a" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; overflow: hidden; zoom: 1; background: url("styles/default/xenforo/gradients/category-23px-light.png") center top repeat-x rgb(240, 247, 252); border-radius: 5px; font-family: sans-serif, "Trebuchet MS", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">
    Размер файла:
    196,2 КБ
    Просмотров:
    207
    Размер файла:
    195 КБ
    Просмотров:
    207
    Размер файла:
    246,5 КБ фото подшибника какой я поставил скину попозже только с суток приехал. и где лодку открутить сфоткаю.
    Размер файла:
    140 КБ
    Просмотров:
    199
    Размер файла:
    116,5 КБ
вот что открутить и вытащить ведомый вариатор. и какой подшипник он лучше у него внутренняя обоима шире.
Arhust
25 Дек 2014
Устьяны Арх.обл.
У тебя наверное всё было слабо. Я свой еле еле съемником снял.
После постановки подшипника до затяжки гаек вал нужно покрутить чтобы он самоустановился в пластинках.
беленький
5 Ноя 2014
Московская обл.
вячеслав
там усилия много не надо подшипник докручивается болтиком в обоиме и все
