И Снова лепестковые клапана на рысь
Тоха 29
23 Янв 2017
Рысь 500+, Тайга СТ - 500Д
Если возможно, сделайте несколько фотографий с большим расширением, с разных сторон, взглянуть хочу.....
можно в личку отправить, как удобно в общем ...
Кое какие детали уточнить пытаюсь, откуда они всплыли
Байк Яма FR 350 если не ошибаюсь. Клапан лежит в машине, там дубак - 30. Как раз завтра посмотрю как элостичность клапанов. Поже отпишусь, т. как в планах харю мазать.
SkyHawk
молчаливый ветеран
13 Фев 2007
Уфа
Нееее, не то.
Вот этот мотор.
ale_xey2
15 Фев 2017
Красноярский край,Б.Ирба
Алексей Михайлович
УАЗ 31512 корч,Мерс 124,Yamaha Serow 225, палочник-полутрубочник
Воо, вот это похоже на правильные клапана! А банши дурной квадрик. Одно время хотел купить, но чёт зассал.. :olen:
SkyHawk
молчаливый ветеран
13 Фев 2007
Уфа
Не получилось у Вас добраться до "покупки"?
Достал свой, из Жмерики что заказывал за дурные деньги, вот как выглядит.
Это вставка на входном сечении клапана
дальше......
SkyHawk
молчаливый ветеран
13 Фев 2007
Уфа
В любом случае конечно лучше, в руках подержать, чтобы хоть на вскидку оценить: - "...то пальто, или не то пальто"
Ну с мембранами то вроде вопросов нет, композиты из "угля" уже обыденная вещь, уже даже любительская авиация в полный рост их использует.
Толщины мембран задаются типом полотна, который используется, матрица тоже практически понятное дело.
Материал корпуса....ну посмотреть надо.
Ну в целом, такая конструкция корпуса более совершенна чем классическая, вот в руки с Али приедет, тогда наверное можно будет понять, чО это.
SkyHawk
молчаливый ветеран
13 Фев 2007
Уфа
В этом, при внимательном разглядывании, тоже похоже есть все элементы присутствующие выше в картинках.
SkyHawk
молчаливый ветеран
13 Фев 2007
Уфа
...себе правда делал немного по другому.
Вместе с патрубком впускным.
Александр042
15 Апр 2017
Рысь 500
Не знаю как на снежике, но на 2т скутере этот впускнуй патрубок толку не дает. Впускной и поршневая полини.
Тоха 29
23 Янв 2017
дальше......
Посмотреть вложение 1395251 Посмотреть вложение 1395252
Добрался. Такой. Мороз перенёс, продувается легко.
SkyHawk
молчаливый ветеран
13 Фев 2007
Уфа
Ну в целом понятно.
Есть некоторые штрихи, отличающие то что у амеров и эти....
В частности мембраны похоже что на вырубных штампах рубятся, у амеров они лазером режутся.
Кромки грубее у китайца.
Но не сказать что перерисовали.
Скорее всего оснастка одна для пластика, хотя материал похоже что другой.
Ну это всё пока не существенно.
Поглядел в каталогах Тассинари, заметил что 8 мембранные идут на моторы с объёмом цилиндра от 125 кубов до 250.
Корпуса одинаковые.
Возможно характеристики мембран могут быть разные...кто его знает.
Вот картинки оттуда понадёргал...
SkyHawk
молчаливый ветеран
13 Фев 2007
Уфа
приедут заказанные, в руках то видно будет.
В целом, в перспективе должна быть не плохая вещь.
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
На тему лепестковых клапанов, если удастся найти впускные патрубки с ЛК от гидроцикла ВМ650, то ничего переделывать не нужно будет, но и карбюр придеться поставить тоже от него.
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Подниму тему. Рысь 500, собираюсь сделать ревизию мотору и опять вспомнил про лепестковые клапана, надо это или нет этому мотору?
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Где все то?
алексей рябцев
15 Июл 2012
г. Оренбург
рысь 500+
Скорее, хозяину надо иль нет. Что он хочет получить
Тоха 29
23 Янв 2017
Моторчик бы ему сил 60 - 70 и будет сказка! Цены вот только, на такие моторы, в цену всей Рыси. Досадно блин.
байкер
11 Мар 2008
Ильшат
чем проще тем надежнее как показывает практика)))Не мешай тегнике работать))
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Есть, трошки для сэбэ
Хрен с ними. С клапанами этими.
Для сравнения;
Арктик кэт 440;
ехнические характеристики
ТипСпортивный
Двигатель и трансмиссия:
Объем, куб. см.431
Мощность, л.с.50
Цилиндры2
ОхлаждениеВоздушное
Карбюраторы2 x VM 34
ВыпускНастроенная труба к глушителю и фильтр
ЗажиганиеCDI
Рабочий тормозБыстро регулируемый дисковый
Наша Рысь 440:
440 см3 - 38 л.с.
1* VM 34
Это что буржуины за счет второго карба 50л.с. получают ?
Без всякого секаса с клапанами ?
И замечу у них никто дополнительные отверстия в поршнях не пилит .
5252
2 Фев 2016
Викторович
Субару форестер, катер гризли 490 с меркури 6, рысь 500+, нива 213
5 лошадок за счёт 2 карбюратора и 5 л.с. за счёт увеличенной степени сжатия, о чем писал Ильшат в теме по увеличению мощности.
