BRP Tundra LT 600 4-tek
Philips
16 Янв 2016
Кузбасс
Тундра 600 АСЕ
Прошу подсказать.
При регулировке гусянки выяснилось что был удар видимо очень хороший по ходовке.
Один ролик передний совсем кривой и покоцанный. А второй немного волнистый.
Так вот при регулировке натяжки гусянки. Если делать равномерную натяжку с лева и справа ,
То гусянка немного задевает об ролики. Пришлось регулировать прямоходность гусянки по полозьям.чтоб за катки не задевала.
Но при этом сбилось натяжение левои и правое.
С одной стороны 45 мм с другой пришлось убавить до 40 .
Так вот вопрос .
Что важнее равномерная натяжка или равномерность прямоходности гусянки?
Посмотреть вложение 1440933 Посмотреть вложение 1440934
Надо наверно в первую очередь рельсы проверить А при такой регулировки гусянки железочки в окошках за склизы не задевают ? Подвесь его погазуй и все увидишь
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Мишка,Tundra 600 Ace Были Бравик ,Тундра 550 , Тундра Хтрим,Скандик 900 айс.
Нет железки гусянки не задевают за склизы.
За катки немного трет. И то каток немного не ровный.
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Разницу в натяжке гусянки левой и правой стороны всего 5 мм разница.это сильно критично?
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Снегоход вывешен и газовал. В целом вроде все норм. Кроме задевание об катки
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
Помимо натяжки гусянки ,следующая операция центровка гусянки. Гусянка не должна задеавать скобами за каток. Получается ,если с одной стороны трёт о каток , то с другой стороны зазор больше , имею ввиду от склиза до направляющих гусянки. Если да , то просто нужно произвести центровку , а именно натяжником тянуть с той стороны , с которой зазор больше , может эти 5 мм. разницы и уйдут. Удачи.
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Вот точно. Центровку и делали , чтоб каток не терло.
И при центровки вышло (после регулировки натяжения гусянки),что натяжка с левой и правой стороны имеет разницу в 5 мм.
Натяжка и центровка одними винтами регулируется . Верно?
Aleksandr Danilov
10 Окт 2011
Казань.
Что важнее натяжка правильная или центровка. ?
Aleksasha72
9 Янв 2012
Кемеровская область
Xtrim Commander LTD 600 E-TEC
Правильнее центровка, натяжка не обязательно одинаковая получится, при правильной центровке.
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
Если гусянка сильно прослаблена , в глубоком снегу будет проскакивать на вед.валу , а если перетянуть , то склизы помрут очень быстро . Я делаю натяжку с максимальным прогибом 45 мм. при 7,3кг.
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Катки, на форуме писали как-то, правили - разогревали в кипятке и выправляли. Новые в нете ищи, б/у в разборе, это не дифицит.
воронцов
24 Янв 2014
Ханты-мансийск
артём
Ski-Do Tundra LT 600 ace
Други выручайте, может кто нибудь проверить зарядку на холостом ходу,а то у меня хрень какая то, запускаю снегоход фары горят заряда нет,вытаскиваю предохранитель на фары зарядка появляется,вот теперь нужно выяснить у всех так,или же у меня какая то неисправность
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
Уже говорили об этом на соседних ветках , зарядка идёт после 2300-2500 оборотов где-то . Там даже защита в мозгах предусмотрена ,если какое-то время работает на Х.Х (12 мин вроде) то снеж.глохнет. На прикуриватель так же питание идёт ,когда тронешься.
воронцов
24 Янв 2014
Ханты-мансийск
артём
Получается когда работает на холостом питается от аккумулятора
Philips
16 Янв 2016
Кузбасс
Тундра 600 АСЕ
воронцов
24 Янв 2014
Ханты-мансийск
артём
Зарядка на аккумулятор на ХХ должна идти а вот на обогрев ручек прикуриватель и тд уже после 2300 об
Вот я и говорю что у меня идёт только после того как вытащу предохранитель на фары то есть исключая все потребители, походу гена с нагрузкой не справляется
Philips
16 Янв 2016
Кузбасс
Тундра 600 АСЕ
На генераторе куча катушек может часть и сдохла скорей всего вы правы не хватает мощности
Philips
16 Янв 2016
Кузбасс
Тундра 600 АСЕ
воронцов
24 Янв 2014
Ханты-мансийск
артём
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
воронцов
24 Янв 2014
Ханты-мансийск
артём
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
Всем привет! Кто-нибудь разбирался с тремя одинаковыми реле в коробочка с предами? Какое за что отвечает?
