Вариатор для Буран
shad
7 Апр 2010
Татарстан г.Набережные Челны
УАЗ2206, снегоход Буран 79 г.в.
Извиняюсь, опечатка, конечно шплинт. Остальные крепления уже были на болтах. Сегодня наконец-то разобрали этот вал до конца. Пришлось выбивать в течении полутора часов, но шплинт все-таки поддался. Теперь вопрос: места под 2-мя подшипниками разбиты, особенно где находился подшипник опоры, кто-нибудь делал наплавку металла с последующей обработкой, и как это будет надежно? На новый редуктор пока не потяну :huh:
fanat
15 Июл 2010
Кировская обл
имел дело с бураном, тайга патруль свт, уаз, w b5
Привет всем! Как на чёт того чтобы на сафари поменять все пластиковые втулки на бронзовые?
fanat
15 Июл 2010
Кировская обл
Типа так.
fanat
15 Июл 2010
Кировская обл
вот втулки на грузах, да к стати груза самодельные. Тяжелее штатных и формой немного другие. Прошлой зимой пробовал, разница ощутимая. Буран намного резвее стал, но лошадок было 28 сейчас добиваюсь 45.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Господа снегоходчики , при постройке квадроцикла возник вопрос : как будет работать бурановский вариатор при попадании на него воды , или даже при погружении ведомого шкива частично в воду . Может кто сталкивался с подобной ситуацией ?
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Работать будет. Страшного нтчего нет. После воды, т.к. постоянно горячий от трения с ремнем сам высыхает.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
bob292 написал(а):
как будет работать бурановский вариатор при попадании на него воды , или даже при погружении ведомого шкива частично в воду?
При работе вариатор нагревается, снег соответственно тает. В движении при попадании на вариатор снега, теряются с цепные свойства в паре вариатор - ремень, как следствие происходит интенсивная "пробуксовка ремня" с резким увеличением числа оборотов двигателя вплоть до полной остановки трансмиссии. Лечение-нейтральная с последующей перегазовкой, пока рабочие поверхности не покинет влага. В глубокой наледи (где имеется явная вода) при погружении части вариатора в воду - снегоход становиться совсем беспомощным. Кроме того, резкое охлаждение вариатора будет способствовать выходу подшипников скольжения(латунных втулок) из посадочных мест, возможно искривление шкивов. В довесок приведенному-снегоходы которые способны юзать по воде, тонут как правило не только от неправильного управления, но и от попадания воды на ремень-вариатор. Работать будет, но ооочень плохо :shutup: :dots:
fanat
15 Июл 2010
Кировская обл
Представь что твой квадрик застрял и немного смачивается водой. Пробуксовка ремня 100%. Вопрос только в том, как сильно ты его будешь толкать чтобы выехать.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
История схожая с Альпиной Андреича.
На буране Альпина, хорошо укатанная. По словам прежнего хозяина , постоянно рвала оси грузиков и иногда клинила.
Разобрал. Оказалось втулка подвижного, ось неподвижного дисков с выработкой на элипс. Отверстия в корпусе подвижного под оси грузиков, тоже в элипс.
Выбил втулку, повёз всё это добро до токаря.Покрутили в руках , решили попробовать повторить опыт Андреча.
Дырки рассверлили на 11, выточили под них из закалёного болта от ваза новые оси .
Ось неподвижного прогнали на станке , выбрали элипс, под него же выточили новую втулку , сделали ей термичку.
Решил вместо грузиков поставить подшипники , 201.Выточили под них втулки, насадили на них подшипники на токарном.
Работа встала 500р+ подшипники 160 за 4шт. Думаю , приличная разница между новым ремкомплектом, и новыми дисками.
Втулку забил , с фиксатором подшипников, лежал у меня без дела.Собрал.
Вот фотки.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Ну это я ведь рассматриваю крайние варианты . На случай пробуксовки лебёдочка будет .
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
Вес подшипников и родного ролика не сравнивал?
paa57
29 Янв 2009
Кузбасс
RANGER379
12 Ноя 2009
Тамбов
Arctic cat bearcat 660, Mercedes G, ML, ЗиЛ157, Уаз M30, ГАЗ24 UZ
народ, а такой вопрос, достался буран 79 г.в с такой вот штукой.
соответственно внутри все закисло, целый день пытался снять, так и не смог...
кто знает, как снять эту штуку?
п.с желательно не на пальцах а хотя бы на фотке стрелочкой показать что крутить
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Сафари, м судя по отверстию под вороток на втулке Рысевский, глянь в теме Буранчика, viewtopic.php?f=91&t=4981 где-то в середине как раз про его снятие речь шла
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
Центробежный регулятор "Сафари", бурановский (рысевский сидит на конусе и имеет резьбу в конце вала для съёмника) на фото по ссылке центробежник "Альпина" но способ монтажа и демонтажа идеинтичен.viewtopic.php?p=747971#p747971
RANGER379
12 Ноя 2009
Тамбов
не очень понял если чесно
RANGER379
12 Ноя 2009
Тамбов
надо вкрутить длинный болт под внутреннюю резьбу, дальше что?
нельзя просто застопорить вал, вставить ломик в вариатор сверху и повернуть против часовой?
вариатор на выброс, так что пофиг как, но снять нужно.
альпина на его место встанет? ничего пересверливать в валу не придется?
VASILIY
30 Янв 2009
Сдесь помоему всё понятно
download/file.php?id=74812
RANGER379
12 Ноя 2009
Тамбов
вроде понял...
надо зафиксировать коленвал, вставить в отверстия на валу что-нибудь мощное и отворачивать против часовой как на картинке
VASILIY
30 Янв 2009
вроде понял...
Всё правильно. У тебя стоит венец маховика за него очень удобно фиксировать к/в.
27 Ноя 2007
Таймыр_г.Дудинка
Буран 640А1
Доброго всем времени суток! подскажите по такому вопросу: у соседа по гаражу при наборе оборотов выше средних(резко)... из коробки вылезает вал (на котором ведомый диск) разбирали коробку (весной это было)... стопорные кольцо вылазило из гнезда на валу.Поставили новое,собрали,поехали,км 3 проехали...газу под горку...опять вылез паскуда :angry: !
Опять разобрали думали может посадочное под стоп.кольцо разбито - все в норме.Начали грешить на бракованое кольцо,поставили заведомо нормальное кольцо,собрали,завели,газу....такая же история :censored: Плюнули заволокли в гараж и так и оставили на лето.
в чем причина?подскажите... а то скоро олень,техника нужна!
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Вообщето там два стопорных кольца. Одно под номером 17 сразу за подшипником и второе под 23 за звездочкой. Между ступицей звездочки и стопорным должна быть распорная втулка нлмер 24. Либо втулки нет (у себя вообще ее точил, зазор большой был) либо второго стопорного нет. Смотри по схеме коробки тут
http://buran.com.ru/docum/buran.htm
HUNTER68
11 Мар 2009
Средний Урал П-уральск.
Митяй
УАЗка,Буран(длинный),ЛУАЗик(луноход)
У меня тоже вал вылазил и тарелки расходились. На валу где стопорные кольца просто
края у канавки стали наклонными и стопорное кольцо выходит из паза или вал менять или протачивать канавки.
0Mehanizator1
2 Сен 2010
Ярославская область
Буран и еще кое что
У меня тоже была такая проблема, менял стопорные кольца толку ноль потом просверил втулку с валом вставил болт 6 мм и заклепал , 2 сезона все в норме.
Подскажите пожалуйста можно ли вместо родной малой пружины на Рябова поставить от какой нибудь другой техники а то у нас родную фиг найдешь?
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Ставил пружину от клапана, по моему ЗиЛа. Её слегка растянул. Она на 1 мм меньше диаметром. Другой не нашёл. А сам откуда, у нас вроде есть в продаже.
Вот тут на фотке эта пружина есть
viewtopic.php?f=91&t=5628&p=1154474&hilit=%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0#p1154474
