Вариатор для Буран
санёк1980
20 Мар 2014
свердловская обл
александр
уаз,буран
А причём тут крышка я предлагаю у подвижной тарелки отверстие под оси грузиков завтулить втулочками вытачиными из направляющих клапанов и оси сделать из клапана мне кажется этот узел долга проходит без всяких выдавливаний и люфтов.
Магаданец
1 Июн 2013
Владимир Александрович
РМ К 900 Полас. Грязомес Пыж 2 на 35"
Алексей Рыбинск написал(а):
поменяй пружину и подбери грузики-и будет тебе чудо!
Это чудо с пружинами и грузами уже реализовано. Проточил тарелку неподвижную и подвижную по 1,5 мм, ремень выходит на максимальный радиус 210 мм (раньше было 185). По спидометру на подвешенном макс. скорость поднялась до 95 км.ч с 85. Ремень на рабочий радиус вариатора выталкивается, как будет на ходу посмотрим зимой. уже не за горами.
ARTEM M
17 Окт 2015
Всем здрасте! Пришла пора менять вариатор ,в продаже имеется единственный вариатор ((Арктика )) 7 тыщь стоит ,сказали на буран подходит,но чета брать побоялся. кто ездил на таком? брать не брать? ,хз че делать или заказать где нибудь ,помогите а то уснуть не могу)заранее спасибо.
Vaseka
20 Фев 2014
Магаданская обл. Северо-Эвенский р-н. с Г
Буран 640 "полторашка", УАЗ болотник, УАЗ 469
Хороший варик, по крайней мере я своим доволен. Кто то говорит что он в пухляк идет хуже чем альпина и ремень жгет, буксует. У когото они разлетаются вдребезги как стеклянные.
Я сезон отгонял без проблем, ремни не жег не буксовал, в горы лазил, груза таскал через сопки в морозы за -30 ездил. по пухляку ездил и нормально, зимой на бурку ставил лопату снегоуборочную сугробы толкать и все хорошо было. На этом вариаторе быстрее быстрее движек дохнуть начинает чем ремень проскальзывать
Но 7 т руб многовато однако. Он 4-6т стоит в интернете.
ARTEM M
17 Окт 2015
спасибо что ткнули носом ! наверно все таки подожду пока кетайский сафарь за 4 тыщь привезут .проблемы те же так зачем платить больше ? ,возможно негативные отзывы больше за мозг зацепились.
Zizu
7 Янв 2015
Олег Владимирович
Снегоход "Буран-640 А"
У меня стоит классика роликовый варик,запарился смазывать валики внутри...постоянно греметь стал...есть советы по этому поводу???
Иль уже выработался,отъездил более 1000.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
альпина нормально ходит. Ну да, гремучий.
если выработка большая, возможно замена осей, роликов
Zizu
7 Янв 2015
Олег Владимирович
В курсе кто комплектующие в продаже имеются в природе от роликов ого варика?
Zizu
7 Янв 2015
Олег Владимирович
Все соответствует ремень 33х14 1120,как сафари ставлю на нейтралке передний шкив вращается при тормозе не останавливается,шо делать?
Говорят двигают движок на фундаменте,расслабляя болты и смещают слегка,так ли???
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Здесь скачай паспорт на Сафари, в нём найдёшь все регулировки обоих(ведущего и ведомого) вариаторов под твой размер ремня.
Есть в продаже все детали, вплоть до болтиков и гаечек.
Zizu
7 Янв 2015
Олег Владимирович
Ну ваще найти в инете невозможно...Подскажите пожалуйста может есть у кого номенклатура по каталож.номерам?
VASILIY
30 Янв 2009
А ничего искать не надо, зайдите на сайт любого интенетмагазина торгующего запчастями, там есть каталог в нём всё расписано и со схемами, здесь на форуме десятки раз этот каталог выкладывался. Хотя бы вот
И, Олег Владимирович, в прфиле есть строка "откуда" заполните её проще будет и Вам и нам.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
ARTEM M
17 Окт 2015
Открутил вариатор, чета въехать не могу ,для чего паз под шпонку?
VASILIY
30 Янв 2009
На коленвале?Это для летунов, под шкив. к/в один и тот же, что на снегоходном моторе, что на авиа.
ARTEM M
17 Окт 2015
спасибо за инфу, то что он не нужен это понятно уже,просто всё знать хочу)))
Петрович11
26 Сен 2012
ХМАО, недалео от Междуреченского
Многие самодельщики отказываются от использования вариатора в своих конструкциях по причине невозможности ехать на малых оборотах, тормозить двигателем. Предлагается очень простая приставка к вариатору, позволяющая устранит выше обозначенные недостатки.
Вместо стандартного болта, крепящего вариатор, вкручивается следующая конструкция. Болт с цилиндром - тёмно-синий. Внутри цилиндра поршень. В цилиндре два отверстия, в которые могут выдвигаться 2 шарика (красные). Жёлтая втулка крепиться к крышке вариатора. На рис. А вариатор в нерабочем положении. Тарелки раздвинуты полностью.
На рис. Б вариатор в рабочем состоянии. Под действием грузиков подвижная тарелка сдвигается вправо. Так как желтая втулка закреплена на крышке вариатора, то она также сдвигается вправо. В результате шарики имеют возможность выдвинуться в отверстия. Коричневый поршень двигается влево и не даёт возможность шарикам снова вдвинуться в цилиндр. Если сбросить газ, то вариатор не сможет вернуться в первоначальное состояние - этому мешают 2 шарика. Поэтому вариатор будет в рабочем положении даже на холостых оборотах двигателя. То есть, можно ехать даже на холостых оборотах, можно тормозить двигателем. При подаче газа вариатор работает как обычный вариатор, так как ничто не мешает двигаться тарелке вправо. Для того, чтобы перевести вариатор в первоначальное положение, достаточно нажать на выступающую часть коричневого цилиндра. Цилиндр сдвинется вправо и позволит шарикам вдвинуться внутрь цилиндра. Жёлтая втулка и крышка вариатора могут сдвинуться влево до конца и вариатор переходит в нерабочее положение. При первой же подаче газа вариатор автоматически переходит в такой режим. Если такой режим не нужен, то достаточно каким-либо способом зафиксировать коричневый поршень, чтобы он не мог двигаться. В этом случае вариатор будет работать как обычный вариатор.
Мне такая конструкция не встречалась. Я думаю, что такая конструкция для вариатора будет востребована.
Петрович11
26 Сен 2012
Можно сделать значительно проще. См. рисунок.
Вместо штатного болта вкручивается болт с резьбой на утолщённой части. На этой резьбовой части находиться втулка с резьбой (жёлтая). Первоначально втулка не давит на крышку вариатора. При работе, когда тарелка сдвигается вправо, втулка чем-либо тормозиться. К втулке прижимается какой-то рычаг. Втулка останавливается, а болт продолжает вращаться. Поэтому втулка накручивается на болт и сдвигается вправо, пока не упирается в ось вариатора (фиолетовая). В результате подвижная тарелка уже не может вернуться в первоначальное положение То есть, вариатор всегда будет в рабочем положении. Чтобы выключить вариатор, необходимо заглушить двигатель и вручную открутить втулку. Но зато, как всё гениальное, очень простое по конструкции. Может на снегоходе такой вариант не удобен, но на буксировщике вполне возможен.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Петрович11 написал(а):
Можно сделать значительно проще. Чтобы выключить вариатор, необходимо заглушить двигатель и вручную открутить втулку. Но зато, как всё гениальное, очень простое по конструкции. Может на снегоходе такой вариант не удобен, но на буксировщике вполне возможен.
Не-а! Глушить двигатель не придётся - при сбросе газа он заглохнет сам. Поймите - заблокировав шкив на большом диаметре ремня, банально перегружаем двигатель, и его крутящий момент становится меньше снимаемого трансмиссией. Всё, движок заглох. :dread: :( А сбросить нагрузку обратно, чтобы этого не допустить - вы уже не сможете.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
более того, на Бурановскую компановку рамы (стойка, капот) это "хозяйство вообще не влезет; болт на ЦБР Барс итак вплотную.
Петрович11
26 Сен 2012
Но кроме Бурана есть различные самодельные каракаты и вездеходы и т.д. Это варианты были пробные. Вот здесь вариант, который совмещает вариатор и механическую КПП.
viewtopic.php?f=31&t=111013
Хантер
9 Май 2008
Казахстан
Arctic cat Bearcat 660
Так и не понял а в чём смысл? Вариатор можно и без этого заклинить в том положении в каком хочешь. только зачем? ехать то как?
DrHamlet
24 Дек 2011
Коми Республика
Петр
ЮМЗ-6, Шихан Д-2Е, УАЗ-469Б, ПУМ-500 ,плм Москва-10, плм Suzuki DF 9.9(20)
звиздешь! прекрасно все двигателем тормозит, те же квадроциклы. на малых оборотах ехать - тоже говно вопрос, тронулся - потом обороты снижай.
