Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
lesh
12 Апр 2011
Якутия, Юг
Буран, УАЗ 469, Днепр МТ-10,
В такой упаковке не факт что коленвал с завода отбалансированным доедет до покупателя, на мой взгляд..
Того же мнения, стоит уронить и всë разъедется. Может там пенопласт и есть в упаковке, просто на фото не попал.
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Мужики, а как понять,если уронить то разъедется?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Игорь, лень в гараж идти - заводское колено лежит в пенопластовом ложементе, поэтому есть защита от ударов и способов разгрузки типа "почты России"
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Всё понял. :handshake2: А то подумал о плохом.
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Хз конечно но при сборки мотора половина и так колено погнет. + крутильные нагрузки.
Вообще любое составное колено это беда беда и гнёт их легко
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
При сборке колено надо всегда в центра ставить. А крутильные нагрузки ,после сборки , ничего коленвалу уже не грозит. Это его рабочее место и расчитан он на это. Единственно при снятии вариатора надо соблюсти правильное стопорение колена.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
А зачем по нему незнамо-куда молотком лупить? Подшипники одевайте, предварительно их разогрев - и всё нормально будет, и гнуть необязательно. И снимайте съёмником, а не зубилом...
Да по жизни всё делается с центра,хоть доску приколотить,хоть железяку приварить, хоть накладку на сани приклепать,хоть тент пришить....и т.д...,это как одёвка после бани,начинается с трусов
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Юрич, рад тебя видеть в строю :handshake2: .
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Тут мне один товарищ,сказал,что на моторах,что покупают отдельно запчастью на многих дисбаланс есть,у него в частности,зажигание точно не выставить, по одному цилиндру так,по второму уже по другому градус кажет,хотя уже 7 тыщ проехал,грит вибрации с самой установки нового мотора.
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Ну это при выставлении 180гр. между шатунами такая нехорошая вещь вылазиет. Причём у всех,даже на заводах. Хотя если есть делительная головка,то все упрощается.
Выставить на делительной головке ,это просто, а потом перенести это все на пресс уже появляется погрешность. Есть нормы погрешности.Так ,что не беда.
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Так на моторах,которые изначально на буранах с завода с его слов такого не замечали,а их у них много.
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
А,а все понял. Ну,так завод старается минимизировать эти проблемы,надеюсь стараются.
А сторонние, как бы туда-сюда вихляют. Зависит от сборщика, ОТК сейчас нету. Для себя в посёлке сделал местную ОТК,чтобы не говорили,что русские плохие. Вот народ поймёт в чем дело, тогда сторонние может быть задумаются.
Трын правильно ,молодец,что поднял эту тему.
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Как понять сторонние,если он мотор покупал у рм?
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Ну, значит у РМ ,есть потусторонные, т.е недобросовесные по?уисты.
Дальше политика идёт и сравнение иностранного и российского.
Коленвалы ВРП и РМ имеют одинаковые свойства вихлять. Просто это долгая тема,чтобы её понять.
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Видимо так,на конвейер еще есть надзор,а запы они и есть запы и так сойдет.
Извини, такую притчу написал, аж сам обалдел, похоже сработала нейросеть, чтобы неучились. Старечки-боровички ушли, а опыта мало кто перенял. Мне немного больше повезло со злодеем наставником. Мухомор одним словом,тоже нестало. За что теперь я ему благодарен.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Дочернее предприятие брендового
да нет, дочернее предприятие имеет статус юридического лица и не обременено условиями РМ. Оно определяет самостоятельно какие комплектующие продавать. А тут предложение от альтернативных изготовителей и, наверное, выгодное продать вал типа с заводских комплектующих. Договор и пошла продажа, надо отдать должное им что прямо указывают что сборка …. Кому нужен оригинал, тот разберётся, а кому нужно просто заработать бабки будет молчать пока не разоблачат. Дилеры работают на прибыль и им чихать на потребителя, выдавая за оригинал. Потом конечно заверяют мол не разобрались с каталогом, решаем вопрос возврата. Как то так в стране у нас. Я вот езжу интгда в одиночку за 120 км в одну сторону и не переживаю за технику так как все узлы и детали оригинальные.
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
А ты спроси у него,он взвешивал всё по отдельности:поршня,пальцы,шатуны?
Это,че он должен новый мотор сразу разобрать до винтика,что ли,купил и поставил,оригинал же рм,думает еще сезон добить и вал новый ставить ,но опасается,что и картера понадобятся.
Так тыж написал,купил мотор запчастями
..а так понятно,что купил мотор в сборе,но без навесного,а не запчасть,мотор это уже агрегат.:)
тт-4
24 Май 2016
Вологодская обл.
Ну так и чего по итогу тогда имеем,что эти типа оригинальные не совсем то,все одно получается,браку много.
Чебдар
28 Апр 2011
Республика Алтай
Про мой случай могу написать, брал заведомо доработанный коленвал из оригинального РМ, так как в нашем сельпо игольчатых подшипников ВГШ по группам не подобрать, и с официального сайта по продаже запчастей тоже.Ну и с регулировкой осевого смещения коленвала тоже лень заморачиваться, надо много лишних телодвижений совершать, опять же кольца регулировочные заказывать, и все такое. В том варианте, который я приобрëл, все это уже сделано, плюсом по весу отбалансированы шатуны и поршневые пальцы. Поршни уже сам как-нибудь дострогаю)
