Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
Покрась поршня молибденовым покрытием сам. уменьшится зазор..
Тоесть точим как положено, покрываем и ездим?
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Этот вопрос надо к Бате-60 адресовать. Он плотно занимался.
По-крайней мере сколько поршней с тефлоном (магазинных) я установил - все ездят.
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
Если по инструкции препарата "Нанесение состава МС 2020 производится в 1-2 слоя. Рекомендуемая толщина сухого слоя покрытия - 7-15 мкм." эта толщина составит от 0.007 до 0.015 то смысл только в снижении трения а не в уменьшении зазора я понимаю
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
А как этого Батю найти?
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
Спасибо! Нашел уже поиском по теме"ПОКРЫТИЕ" написал в личку
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
Может я конечно лишка заморочился с этим?
Нет,не зря Илья...если и не получиться этот Лайфак,то запомниться на всю жизнь...и будешь "подкованный" в этом деле.
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
Дороговатый эксперимент то получается если клина словишь:dread:
IGаrr
19 Дек 2020
камчатка
СБ.640А
Что-то помню Батя -60 ,специально гонял без масла,чтобы тот клина словил. Не получилось у него с клином.
Илья ,хорошая вещь. Я себе делал медные цилиндры, зазор уменьшенный, отжигал ему , через три сезона шатуны потянулись (верхняя головка шатунов). Нуу,гонял , что спидометра не видно было, а невидно его уже с 95км/ч.
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
Подожду что САМ ответит в личку, а то уже и так бабла ушло за последние дни много А ЕГО ВСЕГДА МАААЛООО
Илюха 81
22 Янв 2021
Иваново
Меня в этом вопросе в основном БРЯК БРЯК напрягает и только. Гонок мне не нужно, хотя брат любит перцу всыпать
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
По этому покрытию отзывы были как положительные так и отрицательные. Погоняйте поиск по сообщениям Батя60. Он темы создавал по покрытию поршней и цилиндров, в них и отзывы были. Можно в личке пообщаться с теми кто в них отписывался.
По памяти, помню только Костя (Кос) делал
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Я себе на мотоцикл делал покрытие. Как смог. Минусов не обнаружил, а плюс насколько я понимаю в плавном протирании поршня. Основная задача этого покрытия снизить трение и не дать поршню прилипнуть при обкатке, а если потом это покрытие стирается, то ничего мтрашного- оно свою работу делает в первые часы работы двигателя. И за счёт этого и продлевается ресурс.тга Буране не делал...
Navalivatel
29 Янв 2021
Буран с двигателем от тайга 500
Друзья всем привет! около редуктора масло постоянно лужа, мыл она после 20км опять лужа, и на вариатор попадает масло, если это прокладка сопливит между рамой и редуктором, её можно поменять там есть прокладка или просто герметик? или может не от туда масло сопливит лужа постоянно у редуктора...???
уфалеец
4 Авг 2014
Верхний Уфалей
Анатолий
Ваз 21214, буран.
Ну во первых Евгений сколько залито масло в коробку . Так же от куда меришь уровень масло .
Navalivatel
29 Янв 2021
уфалеец
4 Авг 2014
Верхний Уфалей
Анатолий
Ваз 21214, буран.
Navalivatel
29 Янв 2021
как может с лужи масло попасть на вариатор ? Может у тебя сальник на 104 валу худой .
Нет это прокладка где снизу редуктора по ходу от туда, буду смотреть на заведеный. протру насухо и проверю от куда сочится...
Navalivatel
29 Янв 2021
вытрал насухо, прокатился щас, бежит в районе натяжителя цепи из отверстий под болтик фиксирует который все отверстия в масле... и сверху ещё сальник поменяю на всякий случай
Navalivatel
29 Янв 2021
аа.. щас глянул там резиновое кольцо на натяжителе вот его может поменять
