Ребят, можно два таких выписать с одним датчиком на каждый и будет два цилиндра, цена все равно меньше в десяток раз чем цитд, работает и в минус тридцать нормально на заведённом.А как себя ведёт ЖК дисплей при -20 и ниже?
У меня тахометр ТС -011 при -10 потух.
По мне, так лучше два значения видеть а не отвлекаться на переключение кнопки. Делал у себя на мт 036 через тумблер на два цилиндра, напрягает.
Срабатывать должен по цилиндру первому вышедшему на критическую температуру.Здравствуйте.Установил ЦИТД 6V,подключил через реле звуковой сигнал.При достижении критической температуры,сигнал срабатывает только по правому цилиндру,хотя на левом критическая температура достигается раньше.У кого как срабатывает интересно?
Здравствуйте.Установил в настройках ЦИТД 6V критическую температуру 50,завёл снегоход.Левый цилиндр достиг температуры 50,сигнала не было и только на правом ровно в 50 сработал зуммер,на левом было 53-54 градуса.Сам зуммер подключён через рекомендованное реле типа 90.3747.Испытывал разово,повторю ещё на видео.Срабатывать должен по цилиндру первому вышедшему на критическую температуру.
Как вы выяснили, то о чем написали вывод?
Интересно. Жду. Камерой только стремительно не водите.Испытывал разово,повторю ещё на видео.
К видео,подшипник 6203,извините
Скажу, что на двух 550 варягах, вал выходит без натяга.Владельцы Тайги Варяг 500,550 подскажите это только у меня вал вентилятора входит в подшипники без всякого натяга,очень свободно или у всех так.В руководстве по ремонту 500 тайги написано выпресовывать под прессом,а тут сам вываливается и не сработанный.Или в Тайге 550 нет натяга вообще?
Умную книгу читать :Здравствуйте. Датчик не показывает температуру. На одном черточки на втором черточка с делением. После нажатиякнопки Уличную температуру показывает. В чем может быть проблема?
Спасибо. Где найти контакты сервисного центра?Умную книгу читать :
Так в паспорте на прибор должны быть адреса.Спасибо. Где найти контакты сервисного центра?
Да дело в том что купил снегоход а книжку от цитд не было(, вот и гадай сейчас.Так в паспорте на прибор должны быть адреса.
Я по другому делал. Обратился к Туруханску. С ним все мои проблемы решили.
Не надо гадать, уже посоветовали:вот и гадай сейчас
Роман точно поможет: https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?members/18825/Обратился к Туруханску.
СпасибоНе надо гадать, уже посоветовали:
