Взаимоменяемость реле зарядки
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Скажите, пожалуйста, подойдут ли такие РР от скутера для Тайги с программируемым зажиганием Ducati Посмотреть вложение 1397262 Посмотреть вложение 1397263
У дукати 200 ватт. У скутера не знаю, но думаю что намного меньше. РР конечно подойдет, но вряд ли надолго. Бери, пробуй. Расскажешь.
mpa
25 Фев 2017
Платон
Тайга 500 2007г
Ставил, работает так себе, постоянку понижает, переменку нет, фару пришлось цеплять на постоянку, на зарядку Аккума напруги уже не хватит, потом все рано купил чешское, только русское не ставьте не работает оно нифига на дукати, вернее работает до первой перегазовки
вик-ос
2 Мар 2016
регион 42
Виктор Александрович
На Скандике с Дукати работает, почему на Тайге не работает то?
танк
4 Дек 2007
Такой попался, тавил,свет при одних оборотах горел наплывами,то ярче то тусклее,взял аж с 3 входами переменки,все работало
Викторkoch
8 Фев 2020
Ул, Мира, д. 1,кв. 101
Тайга СТ 500 Д
Поставил, пока все работает.
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Викторkoch
8 Фев 2020
Тайга СТ 500 Д
slon200
1 Окт 2015
Дима
рмз-500
Есть же регуляторы для мотиков помощнее. На али они стоят от 500 рублей. Кто нибудь может их пробовал.
У меня рмз-500 на лодке. Нужен мне регулятор только для того чтобы компрессором чуть давления в балоны накинуть на рыбалке на несколько дней.
Соответственно регулятор даже и стационарно ставить не хочу. Подцепил, накачал на заведеном ну и убрал вместе с компрессором.
На аватарке мот. На него релюха шла с тремя входами с переменки по памяти вроде так. И был провод с релюхи, который не могли разобраться для чего. Тупо цеплялся в морде мотоцикла за плюс фары вроде. Форумы покурили - оказалось с него реле брало данные о вольтаже и получается потерях в конце проводки. И в зависимости от данных меняла постоянку. Если этот провод не подключать ни куда то регулировки не было ))) Газуй не газуй - выдавало примерно одинаково.
DenisPerm
13 Фев 2018
Первое фото (четыре провода) - можно пробовать. Два желтых - скорее всего переменка, зеленый/красный - скорее всего -/+ постоянки.
Второе фото (пять проводов) - сложнее. Как минимум, не понятно назначение пятого провода.
По номерам на регуляторах не пробовали искать схему подключения?
Сан4ос
8 Мар 2016
Вот мне интересно,говорят что рр дожен под нагрузкой всегда быть или сгорит,а на варяге 500,а он идёт без акума и стартёра ,рр просто висит без дела и ничего не питает.Вот и не пойму,то ли на заводе дурачки,то ли не на заводе)Кто объяснит?
танк
4 Дек 2007
Не будет рр,лампы освещения будут расходником.а по нагрузге,стартер не в тему.
Про говрят тоже,нагрузки хватает,освещение,подогрев.
Разъяснения здесь
aborigenSPB
7 Янв 2016
Лен. обл., Гатчинский р-он.
Буран 640А, МТЗ-80, Рысь 500+
Ребята, выручайте вышел из строя рег r94, взамен этого купил нашего производства. Но подключение немного разное, хотя в магазине сказали что он на Тайгу подходит
Toz9402
21 Окт 2018
Красноярск
Тайга ст 500д 10к экспорт
Купи старого образца. У меня родной работает по сей день с 2005г, я не знаю что вы с ними делаете, там кроме плохого контакта в фишке ломается нечему.
aborigenSPB
7 Янв 2016
При отключении рег., свет становится ярким, подогревы работают как и все остальное, а при подключении рег. обратно, свет становится тусклым и при наборе мощности не разгорается.
Toz9402
21 Окт 2018
Красноярск
Да это ищите коротыш в проводке было такое провод в жгуте замкнул на массу. Тоже почти купил новый, потом нашёл и все работает прошло 3 года.еще раз говорю основная проблема контакты. Я колоду давным давно поменял когда все лампочки сгорели. Потом коротыш был в районе рулевой, все исправил и забыл.
aborigenSPB
7 Янв 2016
Подключил новый рр, все сразу заработало. Ближний и дальний как и было раньше разгорается при добавлении оборотов
Numark
25 Фев 2017
ребят двигатель рмз550. регулятор 304.3702 как его правильно подключить чтобы всё работало? говорят что он только на зарядку идёт. и как сделать чтобы работал подогрев и фара?
GGI-2
7 Ноя 2015
Тверь-Москва
Gennady Ivanovit
Тайга-500 с двигателем ZL-550, Grizli-660 и еще много чего.
Решил заглянуть "под капот" сегодня, в преддверии зимы. Сел АКБ полностью, зарядку не берет. Пришлось снимать, вытаскивать. Уж больно хлопотно до него добраться. Оказалось банки все сверху сухие, пришлось доливать электролит, не совсем конечно выкипели, но доливать пришлось прилично. Сейчас стоит на зарядке. Три года не заглядывал. Это нормально или релюшку надо менять, ток большой дает? что скажите?
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
[/QUOTE]
Т. е. долили электролит в AGM аккумулятор? Который герметичный и без электролита в жидком виде, но выкипел? Ещё и автомобильное зарядное устройство подключили, вероятно.
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
[/QUOTE]
У нас на рабочих снегоходах (Тайга варяг 550), с завода аккумы обычные стоЯт, не AGM. Обслуживаемые. Тоже доливали, но только воду дистиллированную. И заряжали обычными зарядниками. Все норм.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
завод лет пять-семь устанавливает AGM аккумуляторы (без вентиляционной трубки).
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
