Снегоход Тикси. Кто уже купил?
Андромед
12 Ноя 2017
Динара т150
Я на таком пробеге гусянку поменял, лопнула поперёк изнутри. Смотри ценник на гусянку на сайте Композит г.Курск и пускай скидку делает. Но повторюсь, ставить лучше без переделок от Рысь-спорт. Я хотел заказать на Композите , но не мог с ними связаться т.к. они были сильно загружены, нашёл их портнёров в г.Рыбинск- Снегоходы экстрим и заказал у них. Самое интересное , что у них вышло дешевле чем на Коипозите. Потом на связь вышел представитель Композита и пояснил, что это это их оптовый покупатель и может позволить себе такую цену. Ещё желательно скинуть выпускной коллектор и посмотреть поршень на предмет прихватов, это лучше сделать если снегоход без датчика температуры эксплуатировался, перегреть его можно легко.
Спасибо, скидывать значит нужно 20кило рублей. ЦПГ заменили 400км назад по причине разрушения фиксатора кольца.
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
Какую ЦПГ поставили? Зачастую для продажи ставят самый дешёвый поршень производства Тайвань, сколько он отходит Х.З. Знакомый на Линкса поставил такой за 800р. за шт. даже обкатку не прошёл, взял оригинал. Техника с рук это лотерея, лучше попросить знакомого , который разбирается для полноценной диагностики, а то купишь и будешь деньги сразу вкладывать.
nikolia NNN
16 Фев 2017
Смоленская область
николай
всяка разна
praimer86
4 Сен 2022
Анатолий
Stels капитан 200 XE
Всем привет. Хочу купить Б/У Тикси, подскажите, какие болячки присутствуют кроме перегрева ?
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
К перегреву склонны все 2-х. тактные воздушники, нужно ставить датчик температуры чтобы не перегревать , а так гусянка штатная хлипкая , у многих рвалась(и у меня в том числе) и на люксах с эл.стартером в районе эл.стартера лопается основание двигателя. Заварил и забыл. А так за 5 сезонов эксплуатации больше ничего не было.
Волжанин 05
2 Янв 2016
Татарстан - Ямал - Россия
Адель он же Доцент
Тикси 250 люкс, Райда
Ставил Тайвань на тикси люкс
Он с ним лет 5 ходил нормально на лукойл 2т смесь 1:20
Потом продал но даже на момент продажи к двс претензий не было.
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
Ну так-то смесь 1х40 разводится. Может поэтому и отходил столько, что масло много было.
Может быть.
Я вообще думаю что лучше масла переложить чем недоложить.
Свечу проще поменять.
Кстати накрыл движок я как раз пропорцией масла 1:40, на емпортной синтетике
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
Я продал Тикси Люкс с пробегом 5000км. Кроме Мотюля разведенного 1х40 он ничего не нюхал. С движком вообще не быо проблем. Но у меня изначально был установлен датчик температуры КОСО-очень нужная вещь на воздушнике.
Dima4241
28 Авг 2015
Дмитрий Алексеевич
Снегоход тикси-250, квадроцикл сф мото х8 и другое.
Я кстати тоже в первый сезон движок на одном из двух Тикси положил именно на мотюле, но считаю сам виноват был, датчика не стояло, катались весной с температурой на улице около нуля. Прекратил на всякий случай кататься в такую погоду, масло заменил на штилевское для пилы. И много сезонов на двух Тикси откатались, вроде проблем нет.
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
При температуре окр.воздха выше нуля едешь постоянно в рваном режиме , работая курком -газ-сброс-газ(ванч-ванч) ,только так раз выехал с водоёма в мае. Грелся сразу, хоть и ехал тихо. Потом стал передвигаться в рваном режиме 20-30 км.час выше 150 гр.не грелся , а так темпер полз к 160 гр.приходилось останавливаться и на холостом остывать. А по Мотюлю как и по другим дорогим маслам, брать надо у офицалов в снегоходных магазинах , а не на разных площадках типа ОЗОН и др. много фальсификата .
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Arctic Cat Panther 570 lx
Третья трехлитровая банка Luxe 2Т заканчивается. Раствор 1:40. В отличии от мАтюлей, прочих подобных мало вони и нет нагара. Мотор в отл. состоянии. Датчик температуры без вариантов.
goodday11
1 Сен 2015
Южный Урал
Из озвученных здесь видов масел - многие применял. Результат не всегда совпадает авторами постов.
Может ли одно и тоже масло вести себя по разному на одних и тех же моторах?
Рассматривал кто либо взаимосвязь с применяемым топливом? В регионах оно разное по качеству я думаю.
Не так давно купил б/у карбюратор с оренбургских краев. Так от него ацетоном воняло- наш бензин так не пахнет, даже нафталином не пахнет, может это в первую очередь влияет на качество сгораемой смеси, отложения и тд?
Тема масла бесконечна , эксплуатировал приведённое выше масло в плюсовую погоду, за коксовал поверхность поршня и г/цилиндра твердым лаком, слоем наверное более 2 мм. чистить пришлось абразивом.
Димтрий Шутов
13 Фев 2020
Ростов Великий
тайга большая, мне нужен легкий, езжу в одного чаще всего. Будет мало движка воткну тайговский, ветку почитал уже.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Димтрий Шутов
13 Фев 2020
Ростов Великий
Надо было воткнуть Лифан 17 л/с, как на Динго ставят - примеры есть в Динговской ветке. Тикси расходом неприятно удивит.
Расход это не проблема, на долбаном кэпе каждая третья поездка глох в пути.
Больше маялся с ним в гараже чем ездил
Двиг от лифана к кэп не внедрял еще никто, первопроходцем быть желания нет
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Всем привет. Хотим удлинить гусю. По шагам от чего подходит более длинная?
Talgat53
6 Окт 2013
Вова81
25 Мар 2019
Каргополь.Арх.обл.
Тайга Варяг 550v
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
От рыси спорт вроде ставят
Я ставил от Рысь спорт, она 3200 мм. родная 3170мм. подходит без переделок. Ставят от простой Рыси у неё длина где-то 3838мм.если не ошибаюсь , телегу надо удлинять.
Ети
18 Янв 2015
FRONTIER 1000 .
Что скажете за этот экземпляр,
Не вижу датчика температуры. Без датчика , да ещё на обкатке можно легко снеж.перегреть.Смотри поршневую ( выпускной коллектор скинь) на предмет прихвата , ну и как пепелац запускается. Если прихвата не было и запускается с ключа и с верёвки хорошо можно брать, но датчик поставить нужно обязательно, с ним спокойнее.
Димтрий Шутов
13 Фев 2020
Ростов Великий
Благодарю:Beer2:
