Polaris 600 WIDETRAK IQ ,2-х тактник,125 л.с.
Екат
12 Фев 2011
Соловьев Сергей
Всякая
Кто подскажет РОДНЫе свечи на НАш пипелац какие - прочитал 2 странички назад что подходят NGK BPR9ES ( но я так понял не родные они )...- так ли ЭТО???????
Екат
12 Фев 2011
Соловьев Сергей
Всякая
И можно ли использовать всетаки NGK BPR9ES на IQ600???????????? А то они точно подходят на горник RMK-PRo 800
73D_Dmitriy
10 Ноя 2006
Новый Уренгой
SUV-600, BRP-650XTP
У друга родные на новом снегоходе(11мод.года) такие стоят с завода.
Екат
12 Фев 2011
Соловьев Сергей
Всякая
А где вообще можно глянуть по таблицам каким нибудь чтоль от производителя какие нужны и какими можно заменять
UPIshneg
3 Сен 2009
Салехард, ЯНАО
Polaris WT IQ600, Polaris Sportsman 500 Touring HO
Тест усиленной задней подвески прошел успешно. Стала заметно лучше, особенно чувствуется вдвоем - не пробивает.
При езде в одного, родной торсион ослаблял полностью. Вдвоем - ставил в среднее положение.
Ось крепления рессоры вынес немного вперед, в отличии от Кота570, иначе рессора длинновата немного.
На 4 см сместил назад каток, на его место поставил опору рессоры.
karakata2
15 Мар 2009
г. Воркута
Polaris 600 IQ
Привет, всем. Вот приобрел вчера нового " мустанга", завтра первый выезд
karakata2
15 Мар 2009
г. Воркута
Polaris 600 IQ
Первые 150 км. прошел, скорость в среднем 40~60, расход 38л бензина, 1,4 масло. На ходовые качества, комфортность и динамику замечаний нет, пока доволен. Фото с покатушек.
Екат
12 Фев 2011
Соловьев Сергей
Всякая
Сегодня порвал первый ремень - снежику 2-ой сезон - пробег 500 км .................. гоняли по озеру скоркость примерно была 85 км час ............................. Хорошо хоть был запасной
Sever
22 Окт 2007
Марк
Был Bearcat 660 turbo, Skandic SWT 550F, Summit 800 154, есть Polaris 600 IQ, Polaris PRO RMK
Так поэтому и порвал, что гоняли.... ;)
Перегрев, однако!
Екат
12 Фев 2011
Соловьев Сергей
Всякая
Дак гоняли на 2-х на Iq 600 и RMK-PRO 800 у RMK-PRo 800 смотрел сам лично температура была 50-55 градусов не более - т.е. охлаждение было нормальным... ИЛь я не про тот перегрев????????????????
Sever
22 Окт 2007
Марк
http://parts.polarisind.com/Assemblies.asp
Assemblies : 2012 SNO 600 WIDETRAK IQ/INTL - S12PU6NSL/NEL
Your Reference number is 31820128628858
Part Number Part Description Quantity
3022082 Plug, Spark, BPR 9ES
Sever
22 Окт 2007
Марк
Конечно не про тот... :blush:
Я про перегрев ремня говорю.
Если хочешь, что бы у тебя ремень разлетелся, то самое верное средство- сначала по пухляку полазать, а потом по укатанке посильнее рвануть! :up:
Вот тебе пример из собственного опыта. http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?p=2055284#p2055284
Такой стал ремень после того как я проехал всего 5 км на максимальной скорости. :)
Екат
12 Фев 2011
Соловьев Сергей
Всякая
Привет! Спасибо всем кто откликнулся и по свечам и по ремню!!!!!!!!! - всетаки много вопросов связанных с эксплуатацией техники за счет общение можно понять!!!!!!!!!!!!! по поводу свечей видел что мне ответили - но когда ремень разлетелся - я открыл капот и посмотрел свечи и оказывается у меня с завода стоят BPR 9ES - хотя BRANDT до сих пор молчит насчет них.................... ПРосто заказал их на RMK-PRO 800 они там стоят и потом увеличил заказ мало ли на IQ 600 пригодяться и оказалось что угадал с заказом
Екат
12 Фев 2011
Соловьев Сергей
Всякая
Здрасьте всем!!!!!!!!!!! После того, как порвался ремень в вариаторе - я его менял , со старым ремнем при работе снежика как будто звенели тарелки - мен кто то здесь на форуме сказал что это может быть что то на глушаке звенит - но после замены ремня - перестало звенеть. При детальном осмотре увидел вот что в вариаторе - на шайбе в вариаторе есть металический след как буд то она шоркалась об болтики которые на вариаторе видны ( фото прилагается ).
ДАк вот эта щайба до смены ремня была в крайнем правой стороне и наверное она создавала звон - по моему мнению - потому что посл заменя пододвинули эту шайбу в крайнее левое положение и звона не стало - опять же по моему мнению она служит когда таелки разводяться или сходяться чтоб они не цеплялись за что то что в вариатре - хотя это мое мнение. Хотелось бы узнать мнение знающих людей о данной тарелочке и об что она шоркается и вообще правильно ли что она шоркается????????????????????????????????????????????
Алексиус
13 Мар 2006
ЯНАО, г. Губкинский
Казанка-5М4 Мерк-50ЕО,РМК-600-144
Вчера померял компрессию на своей 600 РМК-шке, короче левый 8,25, правый 8,5, пробег 1600, вот теперь чишу репу по счет регулировки маслонасоса, чет маловат расход масла.... мож кто конкретно подскажет, моторы то одинаковые у нас
Роман69
24 Май 2008
г.Ноябрьск
Хищник ,Polaris IQ , F-75 и ctx3030, Был Хивус-6 , Арго , Лопасня
Ничего страшного , болтик с гайкой который оставил след можешь вообще не закручивать или выкрути до предела и законтрогай.
Роман69
24 Май 2008
г.Ноябрьск
По регулировке не знаю , а вот мой расход 1л мосла на 40-50л бенза
Степан
18 Янв 2008
Коми
Вадим Васильевич
Крым Джет, Quiksilver 380, Yama 25, Polaris 800 146 09
Вообще-то этот болтик с гайкой регулирует зазор тарелок. Ага, давай выкрути его и я посмотрю как у тебя ремень раком встанет.
При износе опорной шайбы требуется подрегулировать положение тарелок. Это просто. Немного закрутил (предварительно отпустив стопорную гайку), завел - посмотрел чтобы не вело ремень, если мало еще закрутил. Проехался. Если трогается с опозданием по оборотам - вернул чуть обратно. Попробовал. Понравилось. Убрал инструмент и проникся чувством уважения к себе. Мне пришлось шайбу менять, износ был уже большой.
ZugZag
21 Дек 2009
Владимирская обл., Камешковский район.
Polaris SBA 13'
Компрессия уже маловата для такого пробега.
Расход масла какой?
Доводи до 1:50
Можно даже еще больше попробовать сделать, 1:45
И компрессию периодически мерь, если около 7 будет, то я бы на твоем месте заменил бы поршня.
п.с.
Хотя хз.
Тут писали что на новом чуть ли не 8, но это на 800ке.
Как то мало, странно...
karakata2
15 Мар 2009
г. Воркута
Polaris 600 IQ
Компрессия на новом, после 150 км. показало 8. На VK 540 при пробеге 7600 показало около 9
Степан
18 Янв 2008
Коми
Вадим Васильевич
На 800-ке 6.5 и 8. Летом буду перебирать полностью. На 600-ке в выхи померяю, пробег около 2000.
Степан
18 Янв 2008
Коми
Вадим Васильевич
Кстати по ремням. В начале сезона был поставлен новый родной ремень, купленный за окуенные деньги.
Так он разлетелся на 10!!!! километрах. Нах за такую дрянь деньги платить.
Купил "альтернативный" за 3 кило рубля с доставкой - полет 700 км нормальный. Свечи за 2000 км не смотрел, зачем, если все работает нормально?
За переднюю дугу снежик НЕ ТАСКАЙТЕ!! Если засели как следует, то лучше копайте. Так с дуру морду немного потянули..... :dread:
Екат
12 Фев 2011
Соловьев Сергей
Всякая
Какой ремень покупал то АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ??????????????? ( номерок и название )
Степан
18 Янв 2008
Коми
Вадим Васильевич
горКа
24 Янв 2010
жемчужина Севера
сергей
polaric WT IQ 600, f-250lariat 6,7 2011, jet buggy "turusha"
вот нахрена тогда 125 кобыл, если на максималке ездить-ремни рвать)))))
поставил бы поларис ограничитель)))
ИМХО - ремни гамно, родные особенно. Я тут страниц 20 назад сцепился с кем-то по ремням, а сейчас чем дальше - тем больше убеждаюсь, что ремни а-ля поларис пуре - полуфабрикат, нарезанный на кривую....
отсюда и вода в нить и ее последующий перегрев и вздутие и разрыв.....
