Суперпечка от bubafonja
Олейник Иван
24 Ноя 2009
Нету
Классная печка, жду с нетерпением выходного, чтобы попробовать сварить такую.
Bubafonja, а на опилках топить не пробовали Ваше "чудо"?
mad__smile
Бизнес
15 Авг 2008
НЕФТЕЮГАНСК
SMILE
всяка разна...
уже 2 недели в боксе стоит сварили... а запустить некогда...
:confised: :confised: :confised:
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
а заводы такие выпускают?..
желательно прямоугольные.. :whistling:
bubafonja
31 Авг 2008
Якутия, Колыма Средняя
Афанасий
Буран, много моторов было, Сузуки Джимни-дизель, Куча совколодок. MAX-4
На опилках не пробовал, кто попробует - отпишитесь. Пробовал на угле - очень плохо! Но на высококачественном угле возможно будет гореть, и возможно очень долго. Кто попробует на хорошем угле - отпишитесь.
Прямоугольная печка больше подвержена деформациям от высокой температуры, поэтому круглая предпочтительней, по моему мнению. А с водяной рубашкой от температурных деформаций и давления воды возможен разрыв сварочного шва.
INVENTOR
21 Май 2007
ХМАО Сургут
Всё продал
Давай уже запускай! Потом поделишся впечатлениями.
Олейник Иван
24 Ноя 2009
Нету
Если сделать водяную рубашку, деформации не будет. А чтоб шов не разошёлся, во-первых, варить надо хорошо (желательно полуавтоматом или газосваркой), а вовторых - систему делать открытой (без балончика-гидроаккумулятора, а с расширительным баком). В общем, разрывы швов меня не волнуют, главное, чтоб горела так, как в "рассказах".
mel320
26 Ноя 2009
Иркутск
69 YETI 900 ACE ,Ренегат 600 Етек, Маверик 1000,катер,пароплан.
Уменя буржуйка из такой же бочки,дверцы заварю а вот труба на 100 а не 150.
Вопрос-надо ли большую трубу?
INVENTOR
21 Май 2007
ХМАО Сургут
Всё продал
Если тяга плохая то нужна.
Ник Ник
25 Ноя 2009
г Пермь
Николай Николаевич
уаз, ваз-05, ниссан, МАЗ, Хаски
Почитал, Молодец bubafonja!!! Родились некоторые соображения...
Для угля эта печь непригодна, потому как уголь поддув любит. А в остальном все супер!
В нашем городе делают "чудо-печи", принцип такой-же, полное сгорание газов, но немного другая конструкция. Так вот в описании указано, что золу и угли не выгребать!
И думаю, что чем проще - тем надежнее! Хочу такую же!
позже свои задумки покажу...
lupi
26 Ноя 2009
VW
Достаточно интересная печь и мысль творческая работает у вас :) но хочу предложить свои соображения:
1- для удаления золы без разборки печьки в дне можно сделать выдвижную дверцу по типу люшки в обычной печке. Думаю, что если вас беспокоит вопрос с притоком дополнительного воздуха, то зря, так как в начальной стадии горения (пока печь полная дров) до точки подсоса будет большое расстояние, а позже эти места засыпит пеплом и баланс восстановится. А может и дополнительный приток воздуха в небольшом количестве с низу улучшит параметры печи.
2- размер выходной трубы на прямую зависет от объема сжигаемых газов, т.е. от размера диаметра самой печи.
3- диаметр трубы притока можно уменьшить так как вы его (воздух) все равно ограничиваете. Это уменшит вес конструкции.
3- если по кругу печи приварить емкость, то и будет горячая вода на время ее работы. Возможно в таком варианте подключить батареи отапления.
Ник Ник
25 Ноя 2009
г Пермь
Николай Николаевич
Стояла у меня в кунге печка под соляру, за 8-10 часов съедала 2-3 литра, а секрет в приточном отводе. Воздуху подаешь столько, сколько хочешь тепла..., регулируешь гайкой, а на заправку заежжал - полностью закрывал, затем открываешь чуть-чуть, и снова сама горит. А ворая шпилька чтобы при движении в сторону не упала заслонка.
  • 134,9 KB Просмотры: 5.980
Ник Ник
25 Ноя 2009
г Пермь
Николай Николаевич
А применительно к этой чудесной печки, то заслонка тож на подвижной трубе можно применить, а еще к крышке приварить бортик по периметру, и если загрузка на 3 дня, то можно уплотнить асбошнуром (влажным, чтоб не рассыпался). А к отверсию, где двигается приточная труба подобрать и приварить гильзу чтоб исключить подсос воздуха.
И еще, в момент когда сядет труба вниз (догорели дрова) нужно открыть приточку на всю, чтобы произошло полное прогарание остатков, с ним унесет часть золы.
А уреплять трубу не надо, она прогреваясь будет копить нагар (Сажу), а так конденсат только нужно сливать.
  • 125,9 KB Просмотры: 5.977
lupi
26 Ноя 2009
VW
Я так понял вариант с бортиком для мобильного варианта что бы при тряске не слетела крышка?
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Бортик нужно приварить судя по всему, по наружному диаметру. Придавив предварительно крышку к бочке, удалив таким образом неплотности. Бортик затем будет играть роль ребра жёсткости. А то от высокой температуры деформируется верхняя крышка. Внутренняя гильза возможно тоже не помешает. И нужно попробовать уменьшить диаметр поддувной трубы. На крышке сделать желательно ручки для удобства открывания, и диаметр уменьшить для уменьшения габаритов.
lupi
26 Ноя 2009
VW
А на счет нижней люшки для удаления сажи как?
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Снизу начнёт гореть. Нежелательно. Если только герметично... Экспериментировать если...
lupi
26 Ноя 2009
VW
Загореться не должно так как воздуху все равно не хватит да и пепел с верху все мелкие щели накроет
Ник Ник
25 Ноя 2009
г Пермь
Николай Николаевич
Совершенно правильно! Это маленькие тонкости, а впускную трубу меньше 80 делать не стоит - На розжиг будет не хватать водуха. А мой консультант (печной), Игорь, сказал о невыгребании золы, и посоветовал попробовать дрова поместить в топке стоя (вертикально)! У него есть опыт...
Oleg GX
16 Окт 2006
Тульская обл
Фрирайд 800 E-TEC 2012
А подскажите плз как победить обратную тягу в печной (выхлопной) трубе?
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
от порывов ветра..
поставь дефлектор на конец трубы :ninja:
Ник Ник
25 Ноя 2009
г Пермь
Николай Николаевич
Во первых должна быть разница в вытоте, и труба возвышаться над коньком строения как минимум на метр
mad__smile
Бизнес
15 Авг 2008
НЕФТЕЮГАНСК
SMILE
всяка разна...
я думаю вертикально не пойдет... может получиться что по краям бревнышко не прогорело а по центру сгорело и крышка не будет опускаться равномерно горению...
bubafonja
31 Авг 2008
Афанасий
Топил вертикально уложенными поленьями. Разницы нет. Даже чуть дольше горит такая кладка. Больше дров влазит.
Oleg GX
16 Окт 2006
Тульская обл
Во первых должна быть разница в вытоте, и труба возвышаться над коньком строения как минимум на метр[/quote]
Труба над коньком возвышается,колпак стоит,но все равно при смене ветра появляется обратная тяга :( Уж не знаю как побороть. Может трубу утеплить?
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Труба над коньком возвышается,колпак стоит,но все равно при смене ветра появляется обратная тяга :( Уж не знаю как побороть. Может трубу утеплить?[/quote]
а какое растояние от трубы до конька по горизонтали..
