Что за блин-рассекатель?Yusov написал(а):volohag61 написал(а):Лопасти доварил, не помню по чьему то совету. До этого лопасти были 4,5 мм. Попробую срезать надваренную часть лопастей. Затоплю, посмотрю как будет работать. Отверстия для ВВ просверлены 4 дня назад, 4 штуки выше длина ня 13 см. Приварил шуйбу-рассекатель на 90 мм с отверстием 50 мм. Буба хуже разгоняется, но горит дольше. Имеется еще 3 шайбы-рассекателя с отверстиями 60, 70 и 80 мм. Буду эксперементировать дальше. Вчера сделал шибер - работает правильно. Спасибо за совет. Думаю, что пока эксперементирую, зима закончится. К стати пробовал топить ДВП, Буба горела около 7-ми часов. Даже в приглушенном режиме была чуть красной. Температура в гараже была +15. Если бы поддувало было открыто на всю, было бы градусов около 30. Правда и на улице было всего -1. Эксперементы продолжаются!!!Yusov написал(а):Ширина лопастей должна быть 40мм, максимум 50мм.volohag61 написал(а):Как и обещал фото своей "бубы". Думаю, что все понятно, что, где и как.
У вас очень большое расстояние от блина до дров.
У центральной шайбы нужно увеличить среднее отверстие, хотя когда сделаете правильные лопасти и этого должно хватить.
Интересно, кто вам посоветовал сварить такие широкие полоски для лопастей? Первый раз такую ерунду вижу. Вы бы, хотя бы, в этой теме картинки просмотрели...
Про вторичный воздух в этой теме тоже есть. Помогает от "уханья"...
Практика показала (неоднократно), что просверленные в трубе отверстия для подачи ВВ, беспонтовые. ВВ нужно разогревать, а для этого нужен модернизированный блин. Этот вариант давно показывал сам Афанасий!
Не так выразился, шайба-рассекатель, которая приварена к ребрам, я это имел в виду. Модернизировать блин пока не собираюсь. При убранной шайбе, буба работает как ракета, и работает в режиме. Через 15 минут после растопки буба раскаляется до красна. Через пол часа нагревает гараж на 7-10 градусов. Но при всем при этом работает около 3-4-х часов. С шайбой-рассекателем процесс идет медленнее, но горит немного дольше. Просто пока хочу подобрать оптимальный режим с помощью шайб. Потом уже буду решать проблемы с уханьем и ВВ. А отверстия в поддувной трубе заварить недолго. Бум экспериментировать. А за советы спасибо.
