Yamaha Venture TF
моха-2
20 Окт 2010
Индига НАО
Maybach Exelero
С таким подходом скорее всего скоро придется снова что то менять :censored: Зачем же так и в ...Надо аккуратно и прослужит дольше без проблем.
На Севере технику берут для работы.Груза таскают много и на большие расстояния.Пробег это показатель надёжности.Вентура по укатанке тянет груз почти неуступая старшему брату Профику.Естественно в районе фаркопа чтобы необрывало всё усиленно и проварено дополнительними пластинами и трубками
nik2310
19 Фев 2008
Санкт-Петербург
Анатолий
BRP GTX 550, BRP 400, Ямаха ТФ
Звезда наверно тоже Замена?? и ещё вопрос по гусянке, какую ставили и есть ли разница от родной. На что надо обратить внимание при эксплуатации. Спасибо
моха-2
20 Окт 2010
Индига НАО
Maybach Exelero
Скажем так,что без разницы какой производитель.Средний срок жизни гусеницы это 25 тыщ.км,при условии канечно щадящего режима работы.
Vadja
12 Ноя 2018
Ярославская область, п. Каменники
Вадим
Yamaha Venture GT 2009
Привет всем, сегодня снял крышку коробки для осмотра внутренностей и увидел, что обломан болт(позиция 63) на схеме. Провозился часа 4, так и не смог обломок из вала достать. Теперь вопрос - можно ли без этого болта собрать и ездить? Где-то читал, что без этого болта ездят, но как-то страшновато..
raw
20 Мар 2009
Костромская обл.
FX Nytro X-TX 2013г
сезон закончен, доставай неспеша:whistling:
ZIMA-87
8 Сен 2013
С Чукотки Мы
вот то ли ещё будет
Привет всем, сегодня снял крышку коробки для осмотра внутренностей и увидел, что обломан болт(позиция 63) на схеме. Провозился часа 4, так и не смог обломок из вала достать. Теперь вопрос - можно ли без этого болта собрать и ездить? Где-то читал, что без этого болта ездят, но как-то страшновато.. Посмотреть вложение 1528027
без его ездить нельзя. он шайбу прижимную держит. Вообще повезло... коробку на сквозь пробивает с двух сторон
Vadja
12 Ноя 2018
Вадим
Понял, спасибо. Из вала высверлил остаток болта и нарезал резьбу большего размера М12х1.5. Надеюсь болт М12 не оборвет впредь.
Vadja
12 Ноя 2018
Вадим
Привет всем, делаю плановое ТО на снегоходе, решил поменять уплотнительное кольцо в соединении глушителя(сечет в том месте). Вопрос - как его правильно устанавливать, какой стороной в сторону двигателя? Само кольцо не
симметричное, а на схеме не понятно, как оно стоит. На схеме номер 16.
Denis131313
19 Апр 2022
Воркута
Как оденется.если не семмитричное, то по другому не оденется.
Vadja
12 Ноя 2018
Вадим
Я немного не правильно выразился, на фото видно, что кольцо с разных сторон имеет разную структуру, а вот как правильно его поставить я не знаю.
Евгенов
4 Дек 2016
евнений
Всем доброго времени суток.Может есть у кого гусеница на продажу 151 15 2.52.А вдруг .Предложения если можно в личку
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
А на старое если посмотреть?
Denis87
26 Ноя 2018
респ.Коми, г.Воркута.
Денис Игоревич
Yamaha Venture TF
Менял тоже на днях . Гладкой частью в сторону банки. Оставлю инфу на всякий))))
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Alessandr36
30 Янв 2016
Воронеж
Ямаха ВентураТФ
Доброго времени суток. прикупил себе вентуру 2011 года. Все вроде в норме, но жопа просевшая от слова совсем. Приподнимешь, держится немного. чуть надавишь - опускается и остается внизу((. Перечитать 430 страниц форума нереально...Может где-то описывалась ситуация??? подскажите пожалуйста.....
chif21
7 Апр 2010
YMAHA700,TFRS10SUV,BRPGTX500SS,BEARCAT570XT
Может амортизатор мертвый?!
Либо надо шприцануть, засохло и закисло в движущихся сочленениях, как вариант.
Пробег какой?
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Пробег какой?
Если засохло бы, то вниз легко не уходило бы, имхо. Амморт же не проблема снять. Там може газ ушел?
chif21
7 Апр 2010
ну вниз то ты силу прикладываешь, а вверх нет, аморт и рессора работают сами....
я тоже припоминаю на своей, не охотно она вверх поднималась.
Alessandr36
30 Янв 2016
Воронеж
Ямаха ВентураТФ
пробег 1000 км. Сегодня натянул пружину в положение Н. Результата нет....А амортизатор как проверить???
raw
20 Мар 2009
Костромская обл.
FX Nytro X-TX 2013г
фото прикладывай для понимания
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
Он особо и не пружинит, "с пола" конечно подымается но если его за зад поднять он встаёт в два раза выше а сам до такой высоты не подымается
Alessandr36
30 Янв 2016
Воронеж
Ямаха ВентураТФ
у меня вообще не поднимается сам. в каком положении руками выставишь, так и остается...
Alessandr36
30 Янв 2016
Воронеж
Ямаха ВентураТФ
как-то так
tros1985
24 Дек 2014
Мал.Швейцария,Свердловская обл.
Мультик RPZ 50MP 2013 г.в, CBR1000RR FireBlade 07, УАЗ-31512, Yamaha RS Venture TF'15
Ну тогда скорее всего все втулки прихватило, надо всё промыть ,обслужить и будет счастье
Alessandr36
30 Янв 2016
Воронеж
Ямаха ВентураТФ
что вообще задок поднимает??? пружины-торсионы или цилиндр тоже??
