Минибуксировщик.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Всем здоровья! Решил построить минибуксировщик. Основное требование - перевозка в авто. Отсюда комплектующие и габариты. Высокая проходимость не нужна, для это есть Тикси https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/100879/
Сварена рама IMG00944.jpg , катки на балансирах (позаимствовал у Олега "Пчела" - спасибо ему) IMG00945.jpg , гусеница Буран-мини IMG00946.jpg Сейчас все загрунтовано, покрашено.
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
Приветствую!
По каткам полуосям(балансиры), смотрю , не моего производства , похожи да.
По крепежу : если как отверстия по горизонту в них и на ответной части рамы , не пойдет , нужно смещение на определенный градус и он разный слева и права...обращайся в личку по этому вопросу или Вайбер/ Ватсап( проще).
Пружины 6мм возможно для лёгкого букса подойдут, сами ставим 8 мм
Talgat53
6 Окт 2013
Приветствую!
Привет, Олег. Да, балансиры делал сам. По углам вроде подобрал, хотя есть два варианта регулировки - один, как на твоих, второй доп. отверстием на пластине.
Talgat53
6 Окт 2013
Двигатель Лифан 8 л/с 7 А с автоматредуктором. Ведомая 32, ведущая 11. На всякий случай заказал у Сайгака 9 и 13. Испытания покажут. Из электрики с/д фара и обогрев ручек.
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
Если редуктор штатный, то как правило сгорает сцепление очень быстро. У меня через месяц. В итоге многие делают и я так сделал на Мухтар 7 мини:
- докупил металлический диск из комплекта сцепления
- сточил болгаркой остатки фрикционных накладок
- собрал все заново и компенсировал уменьшение толщины пакета дисков докупленным диском
- залил АТФ
- забыл
Один только момент, пока редуктор холодный разгон медленный, но буквально с 10 сек. Потом блокируется жёстко и все хорошо.
Talgat53
6 Окт 2013
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
- залил АТФ
- забыл
сгорает как раз из за такой передатки
нормально пашет и тащит 40х12 звёзды
а скорость что 15 что 20км.ч. разница не велика
karelof
20 Дек 2020
СПб
Согласен, но если он горит ОЧЕНЬ быстро на той передатке, то обязательно сгорит несколько медленнее на иной передатке и это будет не годами длиться. На самом деле посыл простой. Есть решение проверенное лично + другими. Комплект чисто из металл дисков.
Dmitri5p
3 Апр 2018
Вольск Саратовская обл
Снежок РД500 + Р500 с ТТ(толкачь).
Имею z- 11/32 9лс и 9/32 под 6лс. Статично с забитой в клин гусянкой оба двигателя в мгновение набирая до среднего обороты не "буксуют" а , что уже не плохо , глохнут. При тяжелых в движении обороты падают не критично и если газ на полную , то особого перегрева в картере не было.
По вашей идее уже вижу один , но существенный плюс , это более скоростные возможности с меньшим передаточным числом.
Если в больший период у вас все будет без проблем , то думаю многим данная доработка в интерес .
karelof
20 Дек 2020
СПб
У меня все проще. Не было выбора. Я не самоделкин. Штатное сцепление не живет. Есть решение. Вот собственно и все. Для людей с руками выбор решений в разы больше, а мне нужно было самое простое с точки зрения организовать процесс. Я даже не сам это делал. Написал инструкции и отвез в автосервис мотор )
Talgat53
6 Окт 2013
Да, на 11 зубовой бежит немного быстрее, чем на 9. Свет горит, ручки греют. Не понравилась газулька мото-типа, поставлю рычаг.
karelof
20 Дек 2020
СПб
У меня пару раз накидало пухляка на воздушный фильтр и бумага мокрая подзамерзла. По советам многих, бумагу удалил, остался на фильтре только поролон. После не было трудностей.
Talgat53
6 Окт 2013
Да, я в курсе такой проблемы.
Вован1974
5 Май 2013
г.Петрозаводск , Карелия
НИВА 21310 , ТАКСА-500 - 7 С , (http://motodog.ru/viewtopic.php?id=1171 )
Вован1974
5 Май 2013
Звёзды 9*26, заказ был для одного человека, использовать будет только по накатанной тропе. Думаю что справится)))
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Добротный букс !
С накатанной тропы можно смело съезжать
Talgat53
6 Окт 2013
О-о, капот из корыта, похоже:Applause:
Вован1974
5 Май 2013
Вован1974
5 Май 2013
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
