Миниснегоход "Рыбак 2М"
Василий 73
25 Янв 2014
УЛЬЯНОВСК
мотосабакин
filay3 написал(а):
привет форумчане,нужен совет.собираюсь строить аналог рыбака,но с вариатором от 150,двигатель 9 л.с., вопрос-а вариатор не слаб будет для него?.детский снежик делал с 1 л.с. ,но там вес около 40 кг,сезон прошлый отгонял,только гусянка не выдержала.ЧТО скажите?
я на 8ми лошадный ставил. работает норм. гемор один 25 вал.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
270см3 и вариатор от 150-кубового не пойдут на "Рыбак".Снегоходик рассчитан на более тяжёлые условия,чем движение по водоёмам,крутящий момент на 270-кубовом большой для 150-кубового ремешка.(Это мы не проверяли,но-ИМ...)
Сегодня обкатали один из экз."Р2МР"2014 года по приличному снегу,поле-лес.Двигались в скоростном режиме-даже не "универсальном".Идёт нормально,кроме одного момента:раньше снег,таявший на двигателе,попадал под движок,забивая пространство.Сейчас этого нет,тк оно закрыто и там сделан бардачок.Но растаявший снег налипает на натяжное устр-во,вернее,болт и стальной уголок этого устр-ва.На ходовые качества это не влияет,но при смене режимов на двухрежимниках в поле может вызвать неудобства.Скорее всего прикроем узел куском резины от налипания.
Basile_E
14 Мар 2013
Челябинск
василий
Клон рыбака - уже построен
Коллеги, привет.
Какие ставите звездочки ведущую и ведомую из наиболее доступных?
У меня от иж-а 17 и 42 уж больно большие, на гусянке звезды бурановские поставил.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Если однорежимный,с универсальным режимом-зубчатка 11зубьев от Муравья и 43зуба Минск(фото вверху).Если делается двухрежимник,то 13-14 зубьев Минск и 48 зубьев квадрик или тп техника с 428 цепью.
Basile_E
14 Мар 2013
Челябинск
василий
спасибо, Валентин.
Будет универсальный, втулку на вал двигателя сами точили по звездочку, есть какие-то особенности?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Да,блоки делаем сами.С Лифанами проще-там вал на 20,у Гринфилда-22.Зубчатка на 11зубьев мала,стенку оставляем 4мм.Всё обычно:на зубчатку надевается кусок цепи,зажимается-центруется,протачивается .Отверстие на 28.После посадки с наружной стороны хорошо проваривается.Т.е .узел условно-разборный.При замене сварка срезается на ток.станке.Можно выписать готовую по 650-700руб на 12зубьев.
Всеволод Абрамов
1 Фев 2014
Абрамов Всеволод Сергеевич
Рыбак-2МР, ЛуАЗ-969М
Ведомые звезды разнообразных размеров водятся в байкерских магазинах. За 52-зубую отдал тыщу с небольшим, и не жаль.
Звезды с проточками там тоже водятся. Иногда и как эксклюзив.:)
А ведущая да, от муравья. Подобрал "не помню от чего" ступицу на 22 с шпоночным пазом 7 мм, отдал товарищам - приварили на оправке, расточив отверстие в звезде. Узел разборный. Открутил болт и снимай. Что и пришлось делать, когда отказалось работать сцепление.
Basile_E
14 Мар 2013
Челябинск
василий
Валентин, приветствую.
А можете выслать в Челябинск ведущую звезду на 12 по Лифан?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Basile_E
14 Мар 2013
Челябинск
василий
http://rubinskdog.ru/index.php?route=pr ... =62&page=2 Можно здесь посмотреть и где-то ещё встречал.Мы сами изготавливаем только для комплектации .
Спасибо , Валентин.
RADIST1303
11 Ноя 2014
ТАГАНРОГ
Валера
Микроавтобус Хундай, Москвич-412, мотороллер Муравей, и хочу Рыбака сделать.
Валентин а какие лыжи на Рыбаке лучше себя зарекомендовали.
Самодельные из металла, или заводские от ДИНГО.
Для меня не проблема первые сделать, или вторые купить.
Что посоветуете?
15 Сен 2008
Сузун НСО
.Пластиковые легче и удобнее,пожалуй. Не стоит увлекаться большой площадью лыж:будет "поплавок".От 110Динго были самый раз,от Рыбинки пойдут.С 125Динго я не ездил,метконовцы говорят нормально.
15 Сен 2008
Сузун НСО
У нас прошли сильные снегопады:самое время проводить тесты на проходимость.Снег-пухляк ,без наста.Проваливаешься на 90см.Основное видео не получилось,да и я приходил на фирму один,тч пока больше слушайте),поснимаем позднее.Скоростной режим уже не идёт:по прямой снегоход ещё идёт,при повороте садится.С универсальной трансмиссией (11-43,на видео)проходимость хорошая,повороты можно делать ,наклоняя аппарат до 45*.Если и остановится где,упёршись в отвал,выезжать легко.Тяговый режим даже не ставили:с ним пойдёт ещё легче и можно цеплять груз.Тяга 210-кубового движка заметно выше,чем у старого 200 см Кипора.
При езде в таком пухляке необходимо позаботиться о защите штанов от влаги:колен,или выше,-если едешь сидя.Пухляк может накрывать аппарат полностью.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Здравствуйте Валентин Владимирович! Даже не вериться, что где то уже такой пушистый снег лежит и в таком количестве. У нас в деревне пыль как летом.
Своими роликами вы в очередной раз показали-доказали, что легкий палочник с маломощным двигателем в пухляке как рыба в воде.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Да,Сергей-снега подвалило.Две недели снегопады.Каждый день чистим и каждое утро-вот такая картина.У меня друг заведует хоккейной площадкой:чистит каток каждый день ,вот кому не позавидуешь)Кстати о лёгкости:сейчас проверяем новую раму ,слегка увеличенную,но облегченную на 2кГ. Погоняем сезон,потом будем запускать.Есть и другие изменения,но пока сказать о них не могу,к сожалению.Резервы у "Рыбака"есть ,в общем,-будем работать.
Serjik199212
11 Ноя 2014
Республика Мордовия, г Саранск
иж-планета-3
Добрый день, Валентин Владимирович! Занялся постройкой Рыбака. Наконец то выпал первый снег. Так-как токарь пока занят, то сварили раму, подготовили материалы на гусеницу и склиз, заказал двигатель 9л.с и лыжи от динго 110. Очень понравилась конструкция вашего снежика.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Добрый день,Сергей! 270см3 это серьёзно.Я знаю несколько экземпляров "СССР" с 9-ти сильными движками.Всё там хорошо:пишут,что проходимость увеличилась,скорость возросла.В этом есть опасность:возрастут нагрузки на агрегаты,ходовую,которая не рассчитана на скорости больше 20-22кмч.Не отговариваю,но нужно помнить об этом.Ждём отчётов,в теме о 9-ти сильных "Рыбаках" их пока не было,успехов-обращайся,если будут какие вопросы.
Serjik199212
11 Ноя 2014
иж-планета-3
За 20 км/ч я не гонусь. Дело в том, что на рыбалку ездить буду не один, а втроем. Вот сразу решил взять 9 л.с, дабы лучше потом всё остальное доработать, чем новый движок покупать. Задача будет в перевозках груза.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Блин снегом дразнятся!!! Так загрустилось, тоже хочется попурхаться handshake , Валентин Владимирович, удачи вам в этом году!
al5400
7 Янв 2014
Красноярский край
Алексей Юрьевич
есть немного)
как Вы считаете стоит делать гусеницу как у Федоровича в этой теме viewtopic.php?f=81&t=68115 , не могу определиться с гусянкой какого типа делать!!
15 Сен 2008
Сузун НСО
Радик,спасибо!Вам удачно попурхаться!
Алексей Юрьевич:деревянные траки для меня пройденный этап.
al5400
7 Янв 2014
Красноярский край
Алексей Юрьевич
есть немного)
немного уточню, имел ввиду конструкцию гусеницы, двойная лента и зацепление происходит не за траки , а за перемычки между лентами!!
интересует Ваше мнение!
15 Сен 2008
Сузун НСО
Плюс-более мягкий ход.Минусы-сложность ,вес,цена.Если скорости небольшие,то более мягкий ход не имеет значение.В снегу шум не слышен.
al5400
7 Янв 2014
Красноярский край
Алексей Юрьевич
есть немного)
больше всего интересует надежность!
15 Сен 2008
Сузун НСО
Я бы сделал пошире ленту на "Рыбаке",но возникает проблема с работой ограничителей.Двойная лента понадёжнее,нагрузка на болты меньше.
