Не заводится Мужик М760
Mikail2006
17 Фев 2022
"Мужик М760 20л/с"
Здравствуйте, несколько дней назад купили двух-гусеничный мотобуксировщик Мужик М760 c двигателем - Lifan KP460 192F-2T D25 (20л/с) и механическим запуском, заправили завели и немного покатались с двумя волокушами. На следующий день установили модуль "толкач", шнур запуска перетянули на передний руль, завели и немного проехавшись произошёл хлопок с искрой в районе карбюратора. Мы заглушили мотобуксировщик жёлтой кнопкой на ручке помеченный как "start", потом опять с трудом завели, произошёл такой-же хлопок и он заглох сам. теперь не получается его завести.
(на фото кнопка которая почему-то глушит двигатель, сам Мужик спереди, место около карбюратора где был хлопок)
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Может всё таки переключатель света с глушилкой перенесли?
Если его трогали, то может там и искать коротыш. А хлопок может быть при догорании несгоревшей смеси в нагревшемся глушаке.
Mikail2006
17 Фев 2022
"Мужик М760 20л/с"
Уже вернули газ к стандартной ручке а фары с глушилкой толкача отцепили, осталась глушилка на стандартной ручке(
Ошибся под шнуром запуска (который перетянули на руль) имел ввиду ручку газа.
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Не знаю, как в Вашем 20 сильном движке, а в 13 сильном от катушки выходит чёрный провод для глушения движка, так если от него всё отключить и движок заработает, то тогда у вас проблемы с электрикой, если же не заработает, то искать дальше, а вообще искра то есть?
Букс гарантийный, если не сильны сами, то может к продавцу за гарантией?
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Может ему бабу надо? Тогда сам заведется
Upir
20 Дек 2019
Карелия, г. Кондопога
Анатолий
Мотобуксы Vovlander-550; Тофалар-500; Motodog-500/15 л.с./ПП
Есть же тема про Мужика,зачем еще одна
А патамушта читать-то много лень, проще написать вопрос, создав ради одного вопроса очередную тему про Мужика, и, довольным собой, ждать советов.
Mikail2006
17 Фев 2022
"Мужик М760 20л/с"
Этот провод отвечает за глушение? (расцепили его)
Как я понимаю это провод датчика масла)
Бензин залили новый и качественный.
Сегодня пробовали завести, завёлся сразу и сразу заглох(
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
Для любого бензинового ДВС нужно три вещи:
1) искра
2) топливовоздушная смесь
3) компрессия
Проверяйте в этой последовательности. Начните со свечи и ее зазора 0.7-0.8, так же важен зазор катушки зажигания на маховике 0.2-0.3.
Mikail2006
17 Фев 2022
"Мужик М760 20л/с"
нужно три вещи:
Я предполагаю что всё это имеется, так как, он заводится с пол тычка и сразу глохнет, после чего не заводится.
Через 2-4 часа после попытки завести всё повторяется, он опять заводится и глохнет(
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
Значит что то отсутствует, раз заводиться и глохнет.
Заслонкой воздушной на карбюраторе умете пользоваться, как и краником бензина? Запуск с закрытой воздушной заслонкой. Фильтр снимите воздушный, пробуйте без него.
Mikail2006
17 Фев 2022
"Мужик М760 20л/с"
Да, у нас инструкция есть.
Всё также, глохнет((
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
Вручную попробуйте противодействовать ЦР, чтобы его исключить из списка возможных неисправностей.
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
Mikail2006
17 Фев 2022
"Мужик М760 20л/с"
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Райда КБ48,Буран АДЕ Юбилейного Выпуска
Что за искра была в районе карбюратора? - этого не должно быть никак если не выперло прокладку фланца карбюратора или головки цилиндра...
витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
Ребят, у меня подобная хрень получилась на новом Лончине ( 20 л с). Описал трабл в соседней теме про буксы Ураган. Причину нашел и устранил. Детали описывать не буду, если интересен полный расклад там почитайте. Решение нашлось у меня такое: крышку бензобака насквозь сверлом на 3 просверлите.
