Переделка 400 в 500.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Олег_29
13 Ноя 2014
lic-lic
20 Авг 2020
Пермский край п. Яйва
Сергей Иванович
Был Буран длинный, теперь Тунгус 400L(гуся 3333)
Проехали вдвоём с супругой всё отлично работает. На гусе зазор делал 25мм - туговато шёл, сделал 45мм пошёл легко. Вроде гуся болтается, провис сзади на стоячем большой, но не проскакивает. Думаю что это не привычно после короткой гуси.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Такими темпами и 500ку с 600кой от тайги удлинять будут ))на гусю3.9м...
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Гусеница "Тайга 500" для такого веса самое то. Прет везде.
Надо тогда на такую гусянку и передаточное менять,тягу увеличивать.Я сейчас поставил гусянку с цевочным зацепом.Так,вот,тяга немного уменьшилась,по той причине, что,ведущие на гусь валу звёзды и колёса разные по диаметру,через окна родные 130мм,а колёса 160мм,получилась такая же хрень как,и с 34,5 ремнём,выросла скорость,а тяга упала
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
У меня передаточное после вариатора (редуктор, звезды), -3,17 , двигатель 17 л.с. , вполне хватает. Звезды -зацеп через окна . Максимальная скорость составила в пределах 35 км\ч. Но зато тяга и проходимость хорошая.
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Проходимость у меня тоже улучшилась,без волокуши ползёт хорошо,а прицеплю волокушу со шмутками,сразу ощутимо,но у меня 15сил,надо звезду на редуктор ведущую на 13 зубов поставить и будет я думаю самое то! А скорость на максималку не проверял,но точно выше чем на родной гусянке
lic-lic
20 Авг 2020
Сергей Иванович
На Тайгу переходить "хлопотно". Конструировать валы не хочется. Рассматривал суперлонг, там разница с 500 совсем не большая и опять-же хлопотно. Вполне устроило + 25см к короткому 400. После удлиннения управление чуток пострадало. 400 как юла меж любых деревьев крутился. Я представляю с Тайгогусей длинный Буран получится:)
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Так может этот мотор продать и купить кр460 от лифана 20лс .. хороший прирост будет..считай плюс 30 процентов..и тяга и скорость вырастет..а переделок минимум..там и крепеж наверное совсем одинаковые..
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Не!,такой мотор я точно не хочу.
lic-lic
20 Авг 2020
Сергей Иванович
Перед переделкой гуси, присматривался к 20. Где-то попадалась инфа : что человек поменял с 15 на 20 и как-бы конкретного прироста в 30% не очучается. Вроде как да, получше. Хотя может "разбогатею" на будущий сезон, мож то-же рискну.
А то только разбогатееш- резинка в трусах лопнет, то шнурки порвутся... :)
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Объем то у движков примерно одинаковый как они мощность увеличивают....
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
С помошью цветных карандашей
Ну нее, там ещё в сплав добавляют помёт священной летучей мыши :Bravo:... А если серьёзно, то у мотоблочников на каждые 30сс приходится 1л.с. - такая вот зависимость... Вот на зонгшене 620 кубиков и 21 сила у 600-го - верю... Лифан 20 сил накручен "центробежник" и чуть поджата голова с 8,3 до 8,5 - откуда две лошади то прискакали? Я и в 18,5 то с 460сс не шибко верю.. Несколько раз наталкивался в нете на движки Ноу нэйм непонятного производителя для рынка Азии, там для этого объёма мощность указана 14,5 лысых.. Вот и верь после этого людям.. :(
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
lic-lic
20 Авг 2020
Сергей Иванович
Отчёт. Проехал после переделки 100км. Гуся и склизы приработались. Попробовал максималку. Скажу сразу под "капот" не лазил, ничего не крутил. На короткой макс была 45-46, на длинной 49. Дорога одна и та-же, снежку 2-3см. :revinmotion: :up:
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
:Bravo: Может ещё удлинить... ну если кто торопится. Или не успевает:revinmotion:
Нет предела совершенству, есть ещё сурерлонг на 72 окна и даже 80 окон. Жаль без цевок, только скобы ... Будет как в Польше- у кого больше тот и пан:D
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Скорей рулетку:D
lic-lic
20 Авг 2020
Сергей Иванович
Проехал на "длинной" гусе 200км. Полёт отличный. Поставил 34 нижнюю звезду - стало ещё веселее по целяку. На коротком с 32 было лучше. Дело в том что на коротком лишний раз в снег не лазил, а по буранке самое то было. На длинном теперь так и тянет по целику потропить. Снегу у нас в поле выше колена, да и подсыпает помаленьку.
