Главное реле STELS VIKING 800 2.0
Мороз86
10 Окт 2021
Республика Коми, г. Печора
BRP Ski-doo Skandic SWT 600 ACE
Всем доброго времени суток! Возникла проблема на снегоходе Стелс Викинг 800 2.0. На него в дороботку завод установил дополнительное главное реле №2, которое по силовой части подключено параллельно к главному реле №1, вот только управление идет отдельно от него (совершенно отдельным проводом от мозгов). Дело в том, что при включении зажигания включается главное реле №1, а №2 нет. При этом постепенно плавятся силовые контакты реле №1. Руководство по эксплуатации положили от предыдущей версии Викинга, где всего лишь одно главное реле. Может быть есть у кого-нибудь схема от Стелс Викинг 2.0?
Мороз86
10 Окт 2021
Кстати родные мозги вышли из строя при попытке запуска в -41°С. Сейчас стоят замененные дилером, вот только не могу сказать какие... Может дело в мозгах...
А чё мурзилки нет?,там 4ре схемы.
Скину в л/с, если нет руководства...
Мороз86
10 Окт 2021
Мороз86
10 Окт 2021
Мороз86
10 Окт 2021
Схемы нашел! Делюсь со всеми...
Мороз86
10 Окт 2021
Проблема была в мозгах. Дилер установил мозги ранней версии без управления дополнительным главным реле №2 (на схеме КА6). А чтобы потребители реле №2 получали питание, они бросили мычку от главного реле №1. Тем самым всю нагрузку посадили на реле №1.
Схему перебрал по другому, теперь включаются оба реле и делят нагрузку пополам...
chai
21 Дек 2015
р. Коми, г. Микунь
Всем привет, снегоход ни с того ни с сего заглох на дороге, остановился завел и поехал дальше, на сервисе мудрецы сказали что надо распиновку делать в главном реле, есть мысли ?
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Если реле выходит из строя он больше не заводится . Похоже клинит бензонасос. На улице тепло было?
По за вчера,такая-же фигня была...,на скорости 30 заглох,чека мысли делала,уже не в первый раз, что на спирале пошевелил..,поехал....заржавелла наверно,посадил её на герметик....,но ещё не пробовал
chai
21 Дек 2015
р. Коми, г. Микунь
Игорь то есть красная кнопка стоп двигатель на руле ? и что за спираль ?
Александр,перейди в эту тему,здесь ответ.По кнопке не грузись,не та причина.
FIV
3 Ноя 2021
Vicing 2.0 20
Схему перебрали со старыми мозгами или с новыми, с дополнительным управлением?
Мороз86
10 Окт 2021
С мозгами, которые установил дилер. Только включение главного реле КА5 и КА6 запараллелил. Теперь они оба включаются от одного провода от мозгов.
Makc_ON
7 Сен 2021
Густая тайга Кузбасса
Тайга СТ-500д, -> STELS Viking, -> Yamaha Venture MP, -> STELS Витязь.
Подскажите, схемы, выложенные выше, они есть где-то в нормальном качестве?
Ust-Kaman16
18 Июн 2019
Усть-Каменогорск
Серёга
Stels Viking 800 2.0 CVTech
Тоже бы заполучить схемки в хорошем качестве. ничего не видно при увеличении. тоже поплавился один контакт на реле
Грин777
7 Фев 2021
Новокузнецк
Григорий
Stels Viking 800 2.0 cvtech
Здравствуйте. Уже не первый раз сгорает главное реле, один контакт даже подплавился в поселений раз. В чем причина, есть ответ?
ЮрийВВ
8 Дек 2018
Вологодская обл.
Ермак 800
Приветствую. Я пришел к выводу виновата левая кнопка стартера. Она замерзает и стартер остаётся включеным. Отключил кнопку и все стало хорошо.
Грин777
7 Фев 2021
Новокузнецк
Григорий
Не совсем понял. Стартер не крутит постоянно же. Да и заводить как тогда?
ЮрийВВ
8 Дек 2018
Вологодская обл.
Ермак 800
Повторю,на левом блоке переключателя(у меня) есть кнопка стартера ,серая цветом. Она замерзает во включенном положении и стартер работает. Реле нагреваетца и горит.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Грин777
7 Фев 2021
Новокузнецк
Григорий
На Ермаке два способа запуска: с кнопки и поворотом ключа, как на авто. На Викинге с ключа никак что ли?
Либо с кнопки, либо шмыргалкой. У меня реле греется сильно в процессе езды, и может или сгореть или нет. Видимо от нагрузки зависит.
Щас пока просто вожу с собой 5 шт на запас. Я так понял проблема частая, может кто уже нашел решение
