Размеры подшипников РМ 500 и варианты замены на аналоги
ВадимНН
23 Дек 2019
Нижний Новгород
Вадим
Во многих случаях при поиске на РМ 500 нет физических размеров подшипников.
В связи с этим пришла идея собрать в одном месте все размеры подшипников РМ 500, дабы упростить жизнь человекам, купившим сие чудо чудное, запчастями порой никак не обеспечиваемое, а потому вынуждающая искать человеков, как что сколхозить, при этом теряя массу времени и моральных сил.
Просьба всем, у кого есть информация, писать тут место установки, маркировку как на сайтах где обычно продаются запчасти, модель РМ 500 до 25.05.2013 или после 25.05.2013 (что делать, так сделали - рестйл, до рестайл), а потом уже физический размер подшипника, а так-же, если есть, то указывайте варианты замены на аналоги с маркировкой аналогов и возможно ссылкой (не обязательно, ссылки часто пропадают).
Для других деталей постараюсь создать отдельные темы.
Просьба каждый подшипник указывать новым сообщением, так будет меньше неразберихи.
ВадимНН
23 Дек 2019
Нижний Новгород
Вадим
Дифференциал передний РМ 500 (до 25.05.13) Подшипник 6207 S-001-00DF-A0-N8-PM 500:
- однорядный радиальный шариковый подшипник, размеры:
Наружный диаметр - 72 мм
Внутренний диаметр - 35 мм
Ширина - 17 мм
ВадимНН
23 Дек 2019
Нижний Новгород
Вадим
Дифференциал передний РМ 500 (до 25.05.13) Подшипник 1612 S-001-00AC-B0-N5-PM 500:
Роликовый однорядный радиальный подшипник с длинными цилиндрическими роликами (игольчатый).
Имеется сепаратор (возможность использования при высоких скоростях вращения).
Внутренний диаметр – 16 мм;
Наружный диаметр – 22 мм;
Ширина – 12 мм
Аналоги:
Японские 16BTM2212, 16MKM221
ВадимНН
23 Дек 2019
Нижний Новгород
Вадим
Кулаки поворотные РМ 500 до 25.05.2013
ПОДШИПНИК 09560006006 - 2 штуки в кулак
- однорядный радиальный шариковый подшипник, размеры: 30/55/13
Аналоги: вернее блокподшипники, встают как родные, один вместо дух с кольцом, ходят дольше:
Передние блокподшипники радиально упорные DAC 30550032 размер 30/55/32
Подшипник ступичный KOYO DAC3055W размер30/55/32
