Небольшой снежик
Karpovdenka
16 Ноя 2020
Парни что сделать чтоб схождение сильно не уходило. Если спереди попрыгать прям сильно уходят.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Да, это так. На последнем фото видно ошибку. Рулевые тяги пустите как можно ближе к рычагам лыж. Рядом с ними. Чем ближе тяги и рычаги тем меньше уход лыж при сжимание. Рулевую колонку также придётся опускать.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
При повороте лыжу не будет выворачивать? Сошки не надо чуток развести?
Karpovdenka
16 Ноя 2020
Когда была другая подвеска ограничители стояли. По совету Дакота буду тяги опускать. А потом видно будет если что ограничители поставлю.
Karpovdenka
16 Ноя 2020
Только вперёд тягами получится сделать
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Понимаю. Индивидуальная компоновка.
Karpovdenka
16 Ноя 2020
Из за конструкции не получается сзади опустить.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Какой результат?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Вынеси рулевой вал ещё вперёд и опусти рычаг ещё ниже,тогда будет совсем по феншую.
А впереди надо типа бампера для защиты рулевых тяг от веток.
Сделай лучше сразу,а то это вихляние лыж на ходу будет раздражать
Karpovdenka
16 Ноя 2020
Уже сделал
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Молодец.Теперь будешь ездить и наслаждаться,а не смотреть на лыжи.
Вот только бампер надо опустить как можно ниже к рычагам,а то так толку от него мало.
Сделай фото сверху и сбоку,а то так не понятно.
Karpovdenka
16 Ноя 2020
Мне по лесу не ездить. В основном на рыбалку.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Кардан нельзя избежать? Делал с карданом , не понравилось, усилие надо больше прикладывать при рулежке, чем просто с одним валом.
Karpovdenka
16 Ноя 2020
Уже все сделано. Если убирать нужно пол снегохода переделывать.
Karpovdenka
16 Ноя 2020
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Не работает такая длинная гофра на впуске, вообще почти никакая не работает. Душит она двигатель. Схема должна быть такая впуска: картер, короткий патрубок, карбюратор, и сразу фильтр нулевик.
И выпуск сделай покороче, убери завиток гофры. Поставь уголок и затем уже гофру.
Karpovdenka
16 Ноя 2020
Парни нужно как то усилить задний каток. Слишком мягко. Пробивает до звёздочек, а если вдвоем сесть то сразу проседает.
Karpovdenka
16 Ноя 2020
Сделал так. Достал стало. Правда ход маленький стал
