вот какая лыжа должна быть!
дед Егор
RIP
RIP
1 Дек 2006
Из-за леса, из-за гор...
всякая всячина.
Кто во что горазд
Усиленный отбойник. Широкая лыжа из нержавейки с боковыми зацепами. Буран поворачиват так, что на скорости выбрасывает из него. Силенка в руках нужна.
Лыжа сделана из родной бурановской. Хуже предыдущей. Отбойник сделан не совсем правильно. Нужно выводить острее.
Чтоб не мерз большой палец, некоторые ставят мотоциклетную газовую ручку, делают боковую защиту от ветра заодно поднимая стекло. Имхо, если есть аккумулятор, лучше поставить ручки с подогревом и газ от тайги. Отгорожена "полка" ложить патроны и т п.
сын анатолия ивановича
27 Ноя 2007
город оренбург
снегоход рысь 500м ваз 21099,камаз,москвич пирожок,мотоцикл минск,каракат не доделаный
Выворачивает лыжу на Буране
Уважаемые владельцы Буранов! Уменя такая проблема: когда сдаю назад в рыхлом снегу, выворачивает лыжу, т.е. перед лыжи задирается вверх и Буран начинает буксовать. Как с этим бороться?
MadArthur
12 Сен 2007
Ярославская губерния
Арчи
Yamaha
Re: ВЫВОРАЧИВАЕТ ЛЫЖУ НА БУРАНЕ
Когда у меня был буран,я заднюю часть лыжи подгибал немного вверх,чтоб не упиралась,когда назад едешь.
27 Ноя 2007
город оренбург
НЕ ВСЕРАВНО НЕ ПОМОГАЕТ В ПУХЛЯКЕ ЛЫЖА ПРОВАЛИВАЕТСЯ И ВЫВОРАЧ-Я.
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
А шкворень стоит нового или старого образца?
С новым идёт резиновый буфер 110300037 ("каблук") который препятствует зарыванию лыжи при езде задним ходом.
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Дастит правильно говорит без резинового отбойника безполезно, будет задирать. С отбойником не задрало ни разу.
Paloch
21 Сен 2006
ХМАО-Югра НВ
Paloch
есть маленько.......
Отбойник надо ставить сто процентов.
Пока не поставишь лыжу будет выворачивать.
Кос
2 Июл 2007
Омск
:cool2: Аналогично. Эта резиновая штучка просто чудо :clap:
Делать легко. Правда у меня с завода, но знакомый кода увидал сразу скопировал, а на резину толстый лист подобрал можно 2 или 3 чтоб хватило на ширану рессоры.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Однозначно - отбойник. Я правда купил новый шкворень, почти штуку стоил. Когда он пришел (по почте), и я его увидел, то чуть волосы на себе не вырвал. Там работы сварщику на 10 минут, а отбойник (резинка) около 50 руб. стоит. Так что посмотри на новых Буранах, и сам сделаеш. Лекарство стопроцентное.
tim
7 Ноя 2006
hunting.karelia.ru
Тайга-4,Тайга-5, Yamaha Viking-540III, Ventura 500, Буханочка, шнивка, лодочки и моторчики разные
Резиновый отбойник спасает ситуацию. Если есть сварочник - 30 минут работы. С товарищем приварили кронштейн из профиля, в нем отверстие под резиновый отбойник. Резиновый отбойник из подушки Буханочной ресоры. В большой части подушки отверстие под утпаливаемый болт (маленькая часть выкидывается). Кронштейн можно сделать повыше, а необходимую высоту отбойника набрать вот этими подушками. Но тут на любителя.
27 Ноя 2007
город оренбург
Dastyn шкворень стоит старого образца.но я вот не пойму а как ездить по оаражкам передом лыжа ведь не будет подниматься а будет уператься в отбойник
ВладС
2 Окт 2006
Москва, катаюсь в р-не Нахабино
Влад
Лыжи
На то отбойник и резиновый, чтобы его проминало.
27 Ноя 2007
город оренбург
спаибо как снежик домой пригоню буду заморачиваться
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Re: Доработка, модернизация Бурана.
Кстати народ.Вот эту лыжу выставлял Виктор на форуме, да молчит чего то. Я его спрашивал. Моя, почти тоже.
ВиKтор
10 Янв 2008
Sakha
Буран , Нива
Извиняюсь!Размеры:30Х125см. По краям уголок на 15мм в середине квадратный прут 10Х10мм и наварена проволока 8мм.Рулить ею гораздо лехче и лучше один минус силно бьёт в сливную пробку редуктора.Мы приварили новую с обратной стороны.Если кто зометил по фото руль на 8см уже.Старый хозяин постарался,у него стоял самодельный шиток.Сначало хотели руль востановить или поменять а когда сделали эту лыжу оставили как есть.
nublin
21 Окт 2008
Novosibirsk
Вячеслав Леонидович
мотороллер "турист 3м"
Лыжа Бурана
на ганзе высмотрел, хотелось бы себе такую прикупить, оно конечно и самому можно сварганить, но ....http://talks.guns.ru/forummessage/14/275599-19.html
Paloch
21 Сен 2006
ХМАО-Югра НВ
Paloch
Много писали про это.....
Paloch
21 Сен 2006
ХМАО-Югра НВ
Paloch
Кстати чёрное это плёнка наклеена изоляционная для труб..........
на полсезона хватает.............
Buranrulit
17 Окт 2009
Буран, уаз 469Б,
Ездил на подобной лыжи(по ширине) была самодельная, мне не понравилось(может конечно у меня нет опыта езды) но управляемость плохая, снегоход вообще можно сказать не поворачивает, приходится его наклонять что бы повернуть, если по просторам ездить то ном, а вот заезжаешь в глухой лес, где едешь постоянно по изгибам, еле еле пролизая между деревьями, то вообще не возможно....приходится сдавать назад, что бы повернуть
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Ептать! Да что уж мелочиться то? Вот отличный вариант! :D (Сам чуть не охренел когда увидел...)
mad__smile
15 Авг 2008
НЕФТЕЮГАНСК
SMILE
всяка разна...
на 20-ю страничку перейдить и увидите какой буран должен быть на самом деле... :laugh:
буранчик
23 Ноя 2006
Иркутск
Делал широкую, одни неприятности. Не повернуть руль, тяжелая, бросает снег на капот, как лопатой, скорость упала. По путику вообще тяжело идет, сопротивление большое. Расход ГСМ вырос сразу примерно в полтора раза. В большом снегу тоже зарывается, но уже капитально. Лучший вариант все таки гладкий приподнятый нос Бурана, выталкивает быстро, а траншею роет, что с широкой, что с нормальной, одинаково.
nublin
21 Окт 2008
Novosibirsk
Вячеслав Леонидович
дай ка ссылкУ? что ты имеешь ввиду?
mad__smile
15 Авг 2008
НЕФТЕЮГАНСК
SMILE
всяка разна...
http://talks.guns.ru/forummessage/14/275599-20.html
в самом низу странички скиду, прототип бурана, и с лыжей мудрить ничего не надо там амортизатор стоит, и сидушка ничего, и т.д., и т.п.
купил бы себе такой... :clap:
