Дом 200 квадратных метров, строю один.
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
Лаги половые нельзя изоспаном обварачивать, Изоспан под подшивочную доску пристреливать надо. Лаги сгниют через два года, полы сного разбирать прийдется переделывать. Проверено.
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
На стройке теперь сухо, даже если дождь.
- Монтаж контробрешотки цельными 6ти метровыми брусками, кто-то мучается и набирает в ширину рулона мембраны
- Монтаж ветро-влаго-защиты
- Сколько стоит карнизная планка + мембрана + бруски на всю кровлю
Ты мембрану пытал над банкой с горячей водой? Как там пар проходит через мембрану? А если водой поливать не пропускает воду? Или лучше уже не расстраиваться т.к. куплена и поставлена)))
Garry29
25 Янв 2016
Было: Букс+лыжный модуль,Skandic WT 550(REV-XU), Сейчас - ТАЙГА БАРС 850
Дружище! Изоспан это фирма производитель пленок, у них есть РАЗНЫЕ продукты - А Б Д АМ может еще какие-то.
Правильный пирог лаг выглядит так - от холодного низа, к теплому верху:
- Сетка от грызунов
- Обрешетка
- Ветро-влаго защита МЕМБРАНА выводит пар наружу, но не пропускает ветер (частично)
- Утеплитель
- Пароизоляция (нужна чтобы оградить утеплитель от влажного воздуха, который по законам физики стремится от теплого к холодному, т.к. когда утеплитель напитает влагу, перестанет выполнять свои функции)
- Настил пола
Мораль - без пленок собирать нельзя, если пленки правильные и уложены нужной стороной, то все будет в порядке.
Garry29
25 Янв 2016
Слушай, ну ты прямо экстрасенс, все проделывал, т.к. в магазине образец мембраны я вообще никак не мог продуть, в доме где живу везде ондутис А100, так он прекрасно продувается в одну из сторон, и у меня были сомнения будет ли мембрана работать, но эксперимент со стаканом и чайником показал конденсат через 30 секунд. Я даже ролик на эту тему снял, сейчас его и монтирую. Продаваны убедили что эта мембрана капец какая крутая.
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Все мембраны делятся на два типа, есть Тайвек и все остальные))) Тайвек это просто запатентованный нетканый материал который пропускает воду в парообразном агрегатном состоянии а в жидком нет. Все остальные это 3-х слойные мембраны которую в вероятность 99,99% ты купил. там суть что есть некий тонкий слой который опять же пропускает пар но не пропускает воду, он очень тонкий нежный и боится ультрафиолета, поэтому закатывается в бутерброд из двух слоев нетканого материала типа "спанбонда")))
Ну и надо сказать что есть просто ветрозащитные ткани которые являются нетканым материалом большой толщины за счет чего обладают неплохой воздухонипроницаемостью, но при этом не являются гидроизоляцией и пропускают воду, в целом неплохой вариант на стены, возможно на цокольное перекрыие применительно с холодной стороны.
Garry29
25 Янв 2016
Тайвек это вроде тоже бренд, у них есть ВВЗ и скотч по 1500 руб за рулон.
Mihail72
1 Янв 2017
Mihail
Тикси, ВК 540-3
- Сетка от грызунов
- Обрешетка
- Утеплитель
- Настил пола
Между лагой под пленкой и утеплителем образуется мост холода. В итоге на лаге скапливается конденсат. Лаги плохо проветриваются. Через два года у меня лаги чирнеть начали во время заметил. Параизоляцию с лаг всю посрезал сразу. Но это у меня между первым и вторым этажом. Не от одного уже слышу что нельзя лаги обварачивать пленкой
Garry29
25 Янв 2016
Все верно ОБОРАЧИВАТЬ нельзя, там где с улицей соприкасается - наружные стены, цокольное перекрытие, мансардные скосы две разные пленки, изнутри с теплой стороны пароизоляция, к улице ВВЗ.
Там где не контачит с улицей - межэтажное перекрытие, перегородки между комнатами, лучше ограждать ветровлагозащитой, правильной стороной, она нужна по сути чтобы оградить человека от пыли минеральных волокон утеплителя, но в то-же время доски дышат.
Ну и конечно доски должны быть сухими до того как утеплять итд, в смысле не естественной влажности.
Все вышесказанное не я придумал, это технологии отработанные десятилетиями в Финляндии и Канаде.
Ну и видео в догонку про пленки, которое Александр наванговал
Garry29
25 Янв 2016
Монтаж обрешетки под металлочерепицу, надеюсь оцените юмор на первых секундах ролика, промежуточные выводы о инструменте и нюансах работ.
Garry29
25 Янв 2016
Хотел задать вопрос, в первую очередь тем кто обшивал фасад на своем доме/даче, или у заказчика, если кто-то работает по фасадам, наверняка тему читают.
Из того что известно мне есть:
- Виниловый (пластиковый) сайдинг, долговечен, легок в монтаже, низкая цена (сейчас на доме в котором живу)
- Имитация бруса, чуть подороже и посложнее в монтаже, но вид гораздо лучше чем у обычного сайдинга, возникает вопрос, не надо ли будет через 5 лет перекрашивать, т.к. краска на солнце скорее всего облезет
- Металлосайдинг, чуть дороже чем то что выше, долговечен, красив, но вызывает вопрос как себя ведет летом в жару, не проникает ли в дом марево от раскаленного солнцем металла?
Собственно вопрос звучит так- какие есть еще варианты отделки фасада кроме перечисленных, и реальные отзывы по имитации бруса и металлосайдинга. Ну и может какие-то фотографии есть, особенно интересны не монотонные решения, а с разбивкой силуэта контрастными цветами, например так:
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
На все вопросы не отвечу, но, что металлочерепица, что профлист, что металлосайдинг, что имитация бруса, все это делается из плоского листа, т.е. долговечность их одинаковая, и будет отличаться только в случае применения более качественного изначального плоского листа, а тут есть варианты, металл российского производства с разных металлургических заводов, металл с китайских, европейских и т.д. заводов, далее толщина цинкования металла может быть разная, далее качество покрытия может быть разное, есть более и менее атмосферостойкие финишные покрытия плоского листа. В случае металлочерепицы которая на твоем доме, то это с оч. большой вероятностью обычное покрытие полиэстр, более качественным покрытием будет полиуретановое покрытие, на фасадные панели обычно используется поливинилдифторидное покрытие.
А на картинках это "космос", не думаю что в нашем регионе надо к этому стремиться.
Garry29
25 Янв 2016
Имитация бруса делается из дерева, по сути широкая вагонка. Ты наверное имеешь в виду металлосайдинг, есть круглый под бревно блокхаус, и под брус.
К тому что на фото и не стремлюсь, но полосу между этажами сделать не сложнее и дороже чем моно ИМХО.
СР98
18 Сен 2017
г.Архангельск
ТАЙГА БАРС 850
Да, да, металлосайдинг под бревно.
С деревом точно через какое-то кол-во лет придется краску подновлять, тут наверное тебе в финколор надо сходить, у них спросить.
Есть интересный материал фиброцементная доска, вот это всерьёз и надолго! Но подозреваю что тебе дорого будет(((
Garry29
25 Янв 2016
Если я все правильно понял то "наш" кедрал размером 10х190 x 3600 мм стоит от 969 руб до 1159 руб , т.е. грубо говоря 1000 р за 0.6 кв. , мда..... не демократично ( Металлосайдинг где-то 750 Р за квадрат
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Вариант, из обрезков газобетона. 1200 р за куб был. Здесь на клей ложили.
Garry29
25 Янв 2016
Одно из самых подробных видео, как собрать наружную стену каркасного дома, но не лежа как на первом этаже, а стоя. Врезать там-же укосину, и собрать оконный проем по всем канонам, чтобы стояло жестко, чтобы ничего не треснуло под тяжестью стен, хотя для второго этажа, и не так актуально.
Вадим НВКЗ
23 Ноя 2013
Вадим
Всё что крутится...
Хауберг не рассматривали? Есть минус, он тяжелый
Garry29
25 Янв 2016
Рассматривал, сосед таким дом обшивает, на видео мелькает иногда, но мне не приглянулся как-то он, хотя выглядит красиво. Теперь уже не актуально, утром заказал металлосайдинг имитация кругляка "золотой дуб". С откосами, углами и.т.д. "темный шоколад".
Garry29
25 Янв 2016
Кровля! Следующая серия будет про технику безопасности, как я с этой крыши улетел.
Garry29
25 Янв 2016
Обещанный короткометражный (2 минуты) фильм - "Падение черного ястреба"
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Падение черного ястреба"....как романтично!!!
Garry29
25 Янв 2016
Друг с кем второй скат крыши делали, был свидетелем падения, потом предложил одеть кроссовый шлем и с экшн-камерой переснять сам процесс, я отказался наотрез )))
Garry29
25 Янв 2016
Спасибо! Новая серия.
