Cf moto x6 EPS 2019 застучал двигатель на 10 и. ч
Silverice
2 Окт 2019
Темиртау
Доброго времени суток на новом квадре застучал двигатель на 10, моточасах пробег 130 км. Антифриз был в норме масло тоже давление масла было нормальным лампа не горела , вскрытие показало что был перегрет шатун и стружка в масленном фильтре в двигателе стружки не было,вопрос от чего могло быть такое?
Так же вопрос подходит ли коленвал от 5 к 6 cf moto
Silverice
2 Окт 2019
Темиртау
Шатун клинило на оборотах выше 5000 и двигатель глох, когда заводился до того как застучал на холодную то глох один или два раза потом всё было нормально, поршень и цилиндр в идеале
Herry
5 Фев 2016
Nytro xtx
По гарантии не получилось отремонтировать ?
Silverice
2 Окт 2019
Темиртау
Кстати нашлась причина, криворукие сборщики поднебесной забыли убрать отливку с колена (((
Silverice
2 Окт 2019
Темиртау
Дилер заказал вал и прокладки идёт активное общение с Китаем, но дилер не обнадеживает по поводу замены двигателя
Silverice
2 Окт 2019
Темиртау
Сказали на х6 EPS новый двигатель стоит, что его даже в продаже нет, начал разбираться и вот что выяснилось- нет сцепления, двигло крутит вариатор напрямую, на шатуне вкладыши смазка как на машине через каналы, прямо в коленвалу, стоит датчик на давление масла, привод маслонасоса шестеренчатый
Herry
5 Фев 2016
Nytro xtx
Наши дилеры говорят что гарантия от завода только на коленвал и раму (((
Я бы с юристом лучше заморочился бы , чем самому с ремонтом мотора ... закон о защити прав потребителя же есть
Silverice
2 Окт 2019
Темиртау
Спрос с продавца я думаю будет минимальный кстати он сейчас идёт на встречу по запчастям, а судится с заводом в Китае, очень долго это
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Возвращай квадр, требуй возврата денег. Нах такие ремонты.
Дел - написать претензию.
Herry
5 Фев 2016
Nytro xtx
Ты судишься с предприятием продавцом , а с заводом изготовителям разбирается уже сам Диллер , это уже не твой гемор. Ты же новый квадрик не для того брал , что бы моторы перетирать через 100км катания , так то можно купить б/у было гораздо дешевле и перебирать его.... к продавец на встречу идёт т.к. понимает что любой суд призовёт его к возврату , вот он и суетится
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
Пиши претензию, делай независимую экспертизу с компанией, которая в суде "допустима" и думаю что диллер сам тебя найдет и решит проблему. За "моральный" и "простой" напиши еще.
Silverice
2 Окт 2019
Темиртау
Вопрос закрыт, продавец предоставил новое колено, комплект прокладок, масло насос, фильтр, масло, вкладыши колена, гайку вариатора, предложил отремонтировать мотор, я отказался и сам перебрал двигатель, сложностей не возникло в процессе разборки - сборки двигателя, всё отлично, работает как часы, пробег после ремонта 600 км, с парнями продавцами познакомился поближе, рассказали что часть техники дилеры приобрели со скидкой поэтому не было гарантии, плюс пандемия, из за этого сроки затянулись почти на два месяца с доставкой, квадр на ходу, всё нормально, не боги горшки обжигают как говорится, всем добра
kiwev21
13 Апр 2021
в поисках
Супер :Bravo: поздравляю!
Спасибо что отписались, после столь продолжительного по времени решения вопроса. Хорошо, что все получилось собрать.
Silverice
2 Окт 2019
Темиртау
Спасибо :handshake2:, если руки и голова между собой дружат, то всё можно решить
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
XPL 98.VX 700.AUT 800 мах1000 хтр мах дс 250, rxp 215.jollie 420
Диллер ничего не решает с гарантией, он пишет производителю, а тот решает гарантия или нет. Поэтому пока не увидишь ответ а не со слов продавца что в гарантии отказали, это все отговорки.
И как это у диллера на технику нет гарантии???
Sergei23g
20 Янв 2016
CF MOTO X8? СFORCE 600 EPS, Renegade Back Country X 800R ETEC XP
Дилер не хрена не пишет производителю. Он пишет дистрибьютору(представительству ЦФ в России). И тот дает ответ, гарантия или нет.
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
Там сидят великие специалисты? Или продаваны? Есть гарантия производителя , но не как не продавца если он официал, и по этим вопросам решает только производитель гарантия или нет. Если ты удюрбанил квадрика, перевернул и он у тебя кверху лапами лежал заведённый ,то это не гарантия естественно, но это надо ещё доказать что именно так и было. По цф не подскажу, по брп при подключении компа видно ошибки которые были, если техника на гарантии и подключали ,,левый,, комп то считай гарантии нет, так как такие ошибки могли стереть.
Silverice
2 Окт 2019
Темиртау
Парни ситуация была такая, продавец купил партию техники с скидкой, поэтому завод гарантию не дал, так как была такая договорённость у них, далее продавец дал гарантию уже от себя на коленвал и на раму, после того как была сделана дефектовка продавец без лишних вопросов согласился предоставить все нужные запчасти, масло, фильтра и так же предложил отремонтировать за свой счёт, квадр забирал последний с витрины, смысла было судиться с ребятами? Квадр новый получить вариантов не было так как пандемия сильно внесла свои корректировки в поставки данной техники, забирать деньги назад тоже не было смысла, так как время прошло и техника поднялась в цене плюс ещё утиль сбор прицепили, да её и не было новой все границы были закрыты, да и судиться с нашими законами в этом случае не вижу смысла, так как очень долгое время это всё занимает, а результат не всегда устраивает покупателя, поэтому был выбран оптимальный вариант это ремонт , конечно это косяк завода изготовителя, но никак не продавца, поэтому разошлись с парнями из салона миром)
