Тайга Патруль 550 с двигателем HR12DE
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Смесь еще не откатывали? ШДК есть? Таблицы УОЗ с чего то скопировали?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Ширика нету. Катать точную смесь надо под нагрузкой, без нагрузки все ерунда. Ширик придется наверное покупать. Таблицу первоначальных углов сгенерировал через пиндосовскую прогу.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Понятно, впереди еще много работы. Подумай, может сделать колхозный стенд, чем на ходу ловить смеси и детон, положив пару моторов, конечно затратнее, но в разы быстрее и в итоге дешевле выйдет.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Думаю из чего сделать загрузчик для двигателя. Все присобачить к стенду не проблема, но надо найти из чего делать
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
И так, по сколько решили брату из ВТ сделать СВТ и двс 1кр перекочевал корешу в патруля, а Ниссан пойдет сюда, да и более мене тямы ему дал.
Попутно переделывается подвеска на длинноходную. Все точки выставлены по уровню с точностью до ±1 мм относительно ведущего вала, а сам вал относительно стаканов передней подвески. За рычаги огромное спасибо Константину!!!
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
А вот и финиш подходит. Все фото будут после окончательной сборки. Осталась электрика и капот.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
И так, что получилось. Подвеска.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Внешка и подкапотка. Рама расширялась только по туннелю, лонжероны остались на месте, ширина подножек осталась прежней (нормальной). Лодка от стелса, капот от Росомахи с доработкой надставки. Сиденье капремонт стеклотканью с двух сторон в несколько слоев.
Николай27
20 Мар 2018
Доброго времени суток!
Сможете подготовить косу с мозгами для такого двигателя?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Всем доброго! Пришла лямбда широкополосная, немного настроился. Едет очень приятно, уверенно, не дымит, не стреляет, провалы отсутствуют, обороты под нагрузкой развивает. На данный момент интереснее, чем 1кр. По тихой постараюсь настроить как надо, Но это все будет не сразу, так как опыта в этом практически нет.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Привет! Не будет работать, у него разряжение другое. Я ставил от марка, а она похожа с к6а, топливной карты по дад хватает только до 4т.об, дальше отсечка по топливу.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Всем привет! Во общем не смог добиться хорошей интересной работы на родных форсунках, так как не нашел точных данных по ним, в итоге поставил от Волги. Все прописал, поднастроил, накатали около 80 км и при поездке под нагрузкой в болоте крякнула кпп, точнее новая шестерня повышенной передачи, выкрошило 4 зуба и чуток повредило паразитки, но не критично. Придется ставить старую на место, сделанную на местном азч, которая прошла около 20 тысяч. Вот тебе и новые запчасти.
Пока не успел добиться резвости, но тяга уверенная и не сдает. Под нагрузкой в снегу постепенно набирает скорость, по насту 100 спокойно. Есть над чем работать.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Факт,было подобное,именно с покупными.
Вот обидно, если честно. Потерянное время-бесцено!
Чтобы не писать отдельным сообщением, что замечено, снегоход перестал валиться на левую сторону. Летом замерю домашними напольными весами одновременные массы на каждой стойке, если что свинцовыми плитками подкорректирую, если потребуется.
При разгоне с места и во время движения очень чувствуется момент ДВС, который именно монотонно с определенным ускорением разгоняет снегоход в любых условиях с моментальным отрывом лыж в воздух.
Как вездеход соберу, свой тоже переделаю на этот ДВС. Очень понравился мне, хоть и требует временных и умственных затрат.
танк
4 Дек 2007
