Тайга Патруль 550 с двигателем HR12DE
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Глушитель к баку - это круто .Теплый бенз лучше горит .
Теоретически да, но если бенз зимой будет летний, то может плохо сказаться, но думаю здесь не будет такой высокой температуры.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Я то же хотел от ямахи мультипурпозы поставить из за этого отказался .
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Первый запуск состоялся. Прогревочные высокие, так как не подключен генератор.
На данный момент практически закончена электрика и вся подкапотка, осталось покрасить туннель и установить сиденье.
танк
4 Дек 2007
Схему бы сразу по электрике запечетлить пока все в косу не собрали,какая ножка куда,было бы помощь кому то,если не жаль конечно своих достижений.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Выложу потом все в фото с подписью по назначению проводов. Здесь в принципе все просто и минимум элементов.
poligraf
18 Янв 2016
Кемерово
Григорий
Велосипед "левушка"
Поздравляю. Если я правильно понимаю, мотор стал не сдвиговым ? Или получилось муфтой управлять?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Без ввт, так как надо маркерные точки на валу переделывать, а это ещё то удовольствие, которое прям ощутимых результатов не даст.
Nik_kov
21 Апр 2013
тайга Патруль и др.
Может причина в дроссельной заслонке, много воздуха через каналы хх, все таки заслонка от 2х литрового двигателя.
Попробовать - прикрыть часть отверстия хх пальцем.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Не, я кратковременно пробовал загружать возбуждением генератора, значительно падают обороты. Тем более Гена на 150 А и расход воздуха одного цилиндра здесь больше, чем на марке.
Nik_kov
21 Апр 2013
тайга Патруль и др.
да, конечно нагружаешь двигло хоть немного обороты падают. но все таки попробуй. я пересчитывал диаметр диффузора для 1кр он составляет 39 мм, а в стоке марковская заслонка имеет 55 мм. Так же и расчитаны каналы хх.
и еще вопрос на дроме выставлен движек- прокоментируй
Двигатель Toyota TANK, M900A, 1KRFE
baza.drom.ru
Двигатель Toyota TANK, M900A, 1KRFE; C3477 [074W0046827] - Автозапчасти во Владивостоке
Запчасти для легковых авто, грузовиков и спецтехники. Цена: 20 000₽. Б/у. TOYOTA. В
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
С данной модификацией кр не сталкивался, но визуально только встаёт вопрос по расположению заслонки.
На марке щелевой рхх, максимальное и минимальное открытие которого задаётся вручную(все марковники орут на холодную), а у кр с мех дросселем стоит червячного типа на переменном напряжении . Прогревочные подрегулирую более точнее после окончательной сборки.
poligraf
18 Янв 2016
Кемерово
Григорий
Велосипед "левушка"
Доброго дня. Если не секрет, откуда взяли сигнал ДПКВ, а то на нисане он на коробке прикручен и на эф.холла, а на марке индукционный и зубья другие ? Спасибо.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
С родного маховика, только зубья доварил. Датчик Тойота
poligraf
18 Янв 2016
Кемерово
Григорий
Велосипед "левушка"
Ясно, а то я все фото изглядел и видео, а датчика так и не увидел, сделайте фото, если не трудно...
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Во общем снежик готов. Вылезла проблемка, двс не развивает более 2,5-3 тысяч оборотов. Думаю на то, что дпкв ловит помехи от маховика, так как близко стоит или же высокая скорость вращения зубьев и датчик просто не успевает считывать. Попробую поставить внешний репер от Тойоты.
Тянет очень классно, работает приятно. Варик интересный попался, грузики блестят, сверло не берет, на 2,5 тысячах оборотов едет 40 км в час по родному спидометру.
Капот закрылся. Защита ремня легко устанавливается. Ремень одевается еле еле на центробежном регуляторе(зазор в притык между лонжероном и подвижной чашкой). Обороты отрегулировал в районе 800. Очень шумный бензонасос попался, портит всю картину.
Ниже фото всего получившегося.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Продолжение
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Ещё чуток
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
К сезону готов. Осталось с отсечкой решить вопрос, в следующие выходные станет всё ясно.
Увеличение зазора между дпкв и маховиком ни чего не дало.
Nik_kov
21 Апр 2013
тайга Патруль и др.
Боевая лошадка! влез без поднятия капота.
poligraf
18 Янв 2016
Кемерово
Григорий
Велосипед "левушка"
Снимите осциллограмму с дачика, может и понятно станет. Думаю, может причина в не верной установке датчика относительно вмт..
