BRP Expedition LE 900 ACE 2020
sverch
8 Дек 2009
Северодвинск
Skandic WT 600 4-TEC
Подскажите знающие люди, для чего промежуточные ролики в подвеске смещены продольно друг относительно друга правая и левая сторона?
Жека Уткин
20 Дек 2011
ХМАО г.Когалым
Lunx 59 Ranger 600 ACE
На этот вопрос я уже отвечал в тема Арми етек600.
Гусянка вращаясь - вибрирует, как лента у гимнасток. Что б разбить волну, сделать ее мельче - катки ставят не семмитрично. Это у еньшает шумы, снижает рывковые нагрузки на вал, и некоторым образом - высвобождает сколько то мощщи от прокручивания гуся.
Башкир Н
20 Окт 2009
г.Новосибирск
Ренжер 69 АСЕ и др.
Что бы гусеница не шла "волной". Смещенные ролики ее выравнивают. На на новой изи райт стоят симметрично, ИМХО не оч. хорошо. вырабатывается аккуратный горб в районе катков. На СЦ 5У , с смещенными роликами,такого не замечал. Изнашивалась более равномерно
sverch
8 Дек 2009
Северодвинск
Странно, просто у меня на новом EXP 2020 износилась склиза с правой стороны за 424км пробега.
Башкир Н
20 Окт 2009
г.Новосибирск
Ренжер 69 АСЕ и др.
sverch
8 Дек 2009
Северодвинск
Может перетянули одну сторону?
Уже ранее писал о том, что натяжка и центровка проверялась постоянно. Натяжка (прогиб) гусли при нагрузке 7.5 кг 50мм, сейчас сделал 45 мм, посмотрим что поменяется.
sverch
8 Дек 2009
Северодвинск
Давайте обсудим у кого какой расход. Сейчас у меня 19.5 катаю в одного.
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
вчера хотел поменять головной свет на более яркий, снял лампу, а она Н13. Однако.
Как обычно, доломал одну лампу (уронил), поставил обратно, чтобы пустой штекер не болтался и обе лампы не горят. Параллельно что ли подключены? или комп определяет что лампа нерабочая и отключает обе? Вряд ли конечно, но света нет, Предохранитель головного света в порядке. еще одной лампы Н13 нет, в тундре не продают)) доеду до больших городов и проверю
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
резинки крепления стекла крайне неуверенно держатся в дырках, две из них провалились дальше, кое как достал без разборки, длинной отверткой проталкивал дальше, чтоб достать можно. Нужно подсвечивать сбоку ярким фонариком, чтоб видно было, куда толкать
Exp83
9 Июл 2017
Ненецкий АО
Expedition LE 900 ACE 2021
Поставил светодиодные, родные остались, могу поделиться
Реакции: Kyle
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
AlexS_22
23 Дек 2019
Барнаул
В прошлом году тоже постоянно терялись резинки крепления стекла. Сказал об этом дилеру на ТО, в этом сезоне не теряются, мож приклеили их, я не проверял.
sverch
8 Дек 2009
Северодвинск
Мужики посмотрите склизы на своих снежиках, как они поживают? На 424 км поменял первый раз, на пробеге 600 су..ка опять стерлась почти до контрольки, пробег по свежему снегу. Наверно к диллеру нужно ехать. Поменяли на этой модели гусеницу наверно в ней что-то не так.
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Натяжку как делал?
У меня пробег 1800, проблем со склизами нет.
Истирание склизов бывает из за перетяга гусеницы или жесткого наста. В этом году наста ещё не было
sverch
8 Дек 2009
Северодвинск
Натяжку как делал?
Натяжка по инструкции 7.3 кг провис 45мм, центровка ок. Владею снежиками 11 лет все сам всегда делал.
Вон в турбированной ветке вообще провис 3.5 мм делают чтоб проскоков небыло и ничего склизы не истирают.
AlexS_22
23 Дек 2019
Барнаул
У меня тоже всё норм со склизами. Пробег 1500 км.
woff4ik
5 Июн 2014
Земля Кольская
Вован
Ski Doo Expedition 900ACE Turbo
«Вон в турбированной ветке вообще провис 3.5 мм делают чтоб проскоков небыло и ничего склизы не истирают»
на турбике сделал неправильную центровку. Перетянул правую сторону. И на склиз попал. Сейчас накатал 2000 на новых , гарланд. Износа ноль. Сфотал правую сторону под первым катком там где изнашивает сильнее всего.
Exp83
9 Июл 2017
Ненецкий АО
Реакции: Kyle
sverch
8 Дек 2009
Северодвинск
Вот какой износ склиза за 200 км. Передний ролик специально снят, чтоб наглядно было видно.
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Неполное фото, выложите нормальное. На том что есть, вполне нормальные склизы
sverch
8 Дек 2009
Северодвинск
Нормальный износ под роликом (который снят) правая стрелка, а на левой стрелке износ под контрольку! И это всего лишь за 200 км.
Андрей К
15 Ноя 2007
Ненецкий АО с. Нижняя Пёша
Вариантов 3:
1. Склизы говно
2. Скоба с облоем-заусенцем
3. Гуся дико перетянута
