Tsajad
- 3 Фев 2009
- 123
- 23
- 62
- Архангельск
- Александр
- Lynx Commander Limeted 2021 900 ACE
- за што нас так?стекла 15 р комплект
Оригинал 32 р .Там дешевле .- за што нас так?
Вы заблуждаетесь .
Диагностику подключай. Чек горит, значит в активных сбоях всё увидишь.Привет, подскажите может к кого было. Еду, загорается оранжевый значок двс ,длинный звуковой сигнал ,снегоход глохнет ,пробую запустить, без проблем и работает также как и раньше ,но при каждом запуске звуковой сигнал и значок вообще не тухнет ,что делать ?
Ремень вариатора тоже проверь, возможно перетянутНарод может кто знает почему не переключить передачи. Сейчас зависло на L на нейтраль не ставится тем более на H. Пробег 150 км. Поехал на рыбалку обкатываю по лайту. На 2 день такая беда. До этого все нормально включалось.
Вот такой поставил, тут и покупал.акум на 30А
Главное реле попробуйте поменятьВсем доброго дня! Недавно на снеже появилась проблемка ( пробег 4300), жму кнопку старт, стартер крутит, но движ не запускается!!!!( горячий мотор), бензонасос работает!, переключаю чеку, кнопку стоп мотор молчит, и только с 4 или 5 раза нажатием на кнопку старт, двигатель запускается и работает ровно, обороты развивает сразу, кто-то сталкивался с этой проблемой!
Ок, уже поменял ...пока полёт нормальный! (у меня тоже на него подозрения были), думаю поменять все 6 шт.Главное реле попробуйте поменять
Если без сеточки, тогда куда эта параша должна пойти как думаетеА если сеточку, которая в баке, выкинуть?
Опять забилась, надо бак снимать, промывать.
Напрягает.
Или топливо дополнительно фильтровать?
95 Лукойл не помогает.
- во второй фильтр.куда эта параша
Я задавал вопрос про сетку. Сказали, что там, в баке, какой-то клапан (или регулятор, не помню нихуа) и если под него попадёт соринка, то гаплык топливному насосу. В общем ответ был убедителен. Поэтому сетку поменяли, топливный насос ржавый поменяли, топливный фильтр сменили на автомобильный с быстросъёмами и вывели на правую сторону под крышку. Бенз теперь только через лейку, которая не пропускает воду и пока всё равботает.- во второй фильтр.
Покрунее сетку типа SPI так и не попробывал?Сезон отьездил с пропаянными отверстиями в фильтре. Ничего не произошло
Заправляюсь всегда через сетку 40 микрон.
Никого не блатую на это. Каждый решает сам для себя
