инженегр
22 Дек 2009
москва
михаил
49 Ranger 900 ACE ,квадр РМ500, мотоцикл Хонда СВ1000, вездеход гусеничный и дохрена чего еще было
Скребки \царапки конечно лучше чем ничего, но один хрен- на лысых участках тошнить не более 50 и ... принюхиваться, перегретые склизы предупреждают запахом паленой резины.
А кроме склизов есть еще приводные звезды и тонельный радиатор, им тоже снег требуется.
инженегр
22 Дек 2009
москва
михаил
Ну и коротко про материал склизов : некоторые пластики имеют очень хорошую ходимость но жрут скобы гусянки. Т.е в паре пластик-метал расходником будет металл.
Подозреваю что именно это не устроило производителя при выборе альтернативного пластика.
инженегр
22 Дек 2009
москва
михаил
Дефектные скобы -приговор любым склизам. Для быстрого убоя хватит одной "строгающей" скобы.
13 Янв 2022
г.Оленегорск
Lynx Commander 900 ACE Turbo 2021
Приветствую, снегоходчиков! Доделал площадку для крепления шнека и бензопилы, все крепления фирмы полиуретан, на морозе не дубеют, форму и нагрузку держат, выкладываю на Ваш суд))
lisiy221
17 Фев 2019
Московская область
Серега
BACKCOUNTRY XRS 154 850 E-TEC ES 2021Arctic Cat Pantera 7000 XT Limited Arctic Cat Bearcat 570xt LINX Commander 900 GTE
вечер добрый. появилась проблемка. заводишь-все норм. даешь газу -тоже все норм. бросаю газ и на холостых начинает колбасить двигатель. как будто троит. минуту поколбасит и выравнивается. что это может быть? пробег 600 км.
КрасЯр
8 Фев 2022
Ярослав
polaris , linx
Всем привет! Парни подскажите пожалуйста у кого на Коммандере 900 АСЕ мигает периодически "бензоколонка" желтым цветом на табло и пишет " неисправность датчика уровня топлива" ? Поговорил с менеджером БРП ( без претензий ) он говорит ,это почти у всех. Понятно что уровень топлива на этом снегоходе показывает неточно , но ездить с горящей лампочкой при 1/2 бака неприятно .
kern
3 Апр 2011
Хабаровский край
Кирилл
Commander 900 LTD 20м.г., Skandic SWT 900, Yamaha VK540IV, Yamaha Grizzly700 EPS.
[QUOTE="КрасЯр, post: Поговорил с менеджером БРП ( без претензий ) он говорит ,это почти у всех.
За всех говорить не буду, у меня ничего подобного нет. Бывает иногда припёздывает шкала уровня топлива, было 2 раза в начале сезона.
AlexSilver
29 Июл 2020
Москва, Серпухов
Нет такого
lisiy221
17 Фев 2019
Московская область
Серега
Тоже не замечал
ZIPPO
11 Окт 2015
EVGEN911
COMMANDER LTD 900 ACE 2022
Всем добра! Беда бедой раз семь снимал бак топлива. То сеточка то насосс поменял! Дергается стреляет но когда бенза литров 15 отсутствует. Полный заправляешь едет. Кто что помогите.
Рыбак 41
9 Ноя 2020
Г. П-камчатский
Арктик кэт , беркет 2000хт
Нет такого
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
Ни чего подобного, у меня на удивление четко показывает всё :)
kern
3 Апр 2011
Хабаровский край
Кирилл
Давление с насоса померь для начала- 58psi должно быть. Проверить как вариант, регулятор давления и клапан вентиляции бака.
КрасЯр
8 Фев 2022
Ярослав
polaris , linx
Спасибо всем кто ответил.
gogijan
17 Ноя 2010
Воркута
Сокол 1.3,BRP Lynx 59 Ranger
У меня было после смены фильтра. Потом бензин залил полный бак, "неисправностей датчика уровня топлива" исчезла, но расход теперь показывает постоянно 50 л на сотню.
kern
3 Апр 2011
Хабаровский край
Кирилл
Расход можно просто сбросить, далее должно просчитывать текущий расход.
gogijan
17 Ноя 2010
Воркута
Сбрасывал, не помогает
Барнаул
31 Окт 2012
Вал 55
22 Май 2019
Свердловская обл.
Валерий Васильевич
ВИКИНГ 540-4, Линкс 59- Ренжер
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста на нашей подвеске на фото регулировочная шайба 1840 сто регулирует? Проблемка вот такая в верхнем креплении гусеницы зазор между тоннелем и гусенецей 2,5-3мм с одной стороны, а другой 5-6мм, гусеница относительно склизам от центрована четко, когда в туннели образовываться лед - начинает гуся шоркать по льду.
Вал 55
22 Май 2019
Свердловская обл.
Валерий Васильевич
Может не фильтр айрон,а купленные запчасти в том числе и фильтр с интернет магазина айрон хоз. Магаз проверен ,нормальный магазин,брал у них сеточку- фильтр в бак и топливный фильтр, но это не оригинал. Соответственно и масленный фильтр тоже не оригинал, а китайский или Тайвань?
Skusaha
11 Дек 2014
Камчатский край, Елизово
Поларис LX, Skandic 600Ace
Вроде SPI, Тайвань
Tsajad
3 Фев 2009
Lynx Commander Limeted 2021 900 ACE
kern
3 Апр 2011
Хабаровский край
Кирилл
На motorecord указан производитель- iron, страна Тайвань. Интересовало качество фильтра, раз норм говорите, то возьму на пробу.
