примус
Андрей83
18 Окт 2010
С.КОТКИНО нао
ТАЙГА 500 ARCTIC CAT Z1XT LTD
Нельзя пользоваться этим примусом в избе и палатке, очень опасно, можно сгореть, при перегреве срабатывает предохранительный клапан(стравливает избыточное давление) при этом срабатывании стреляет горящей струёй бензина.
Нельзя оставлять без присмотра.
Клапан обычно срабатывает когда заполнил полный бачек бензином и поднял давление насосом. При полном баке достаточно просто подогреть горелку. Пользуемся Шмелями и в палатках, и в балках , и в домиках и покушать приготовить и для тепла!
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
То есть капан всё же срабатывает.
Одного раза бывает достаточно. Капан частенько срабатывает когда на улице тепло и долго работает примус, плюс может прослабнуть пружинка клапана.
И всё же он воняет, продукты горения никуда сами по себе не исчезают.
Предупреждён --- значит вооружён.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
dennikitin1
23 Апр 2014
мишка 660,каракат из урала
Продайте его пока новый добавьте рубль и купите какой нить хороший примус.... Кампус, Калева, которые долго радуют и не епут мозг
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
+1
Колеман и не воняет и не ебет мозг и горелка не нужна.
Или передари комунить , чтоб мозг у него взрывался :D
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
зачем?на этот рубль,я заправлю газовый баллон,которого,по моим потребностям,хватит на пару сезонов.:D.
а шмель так,ради прикола...и вдруг война.:shutup:
дарёное не дарят:Chih:
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
dennikitin1
23 Апр 2014
Вась, да вот именно захочешь чаек поднять,а он не пашет,да еще коптит как хер знат что, было 2 шт, заепли, выкинул ... у дядька походный совдеповский тоже есть,он получше .. на случай войны конечно все пойдет, тогда уж керосинку покапать надо... Продай или задари ,поменяй на край,пока новый уйдет....
караван
11 Сен 2014
Дима
мечтаю,только
Нормальная дешевая штуковина,коптит обычно если жиклер чем то твердым ковырял,х,з у меня лет за 15 проблем не было,резинку на поршне насоса менял,она в ЗиП была
Gazik
24 Янв 2011
Нарьян-Мар
Снегоход и санки
Все таки примус он и есть примус , а не ДВС-поршневой навороченый. Открытое горение никакой детонации. Как ушел в прошлое 76(80) - ый с той поры также пользуемся 92 - ым , разницы не заметил , если все таки есть сомнения можно добавить немного керосина или дт. хуже не будет.
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
"Дареному коню в зубы не смотрят.." "лишний *** в жпе не помеха.. " :D
Один раз весной посреди озера на якоре , в лодке в Прогрессе 4 клапан сработал и бенз из примуса под полы полился и там вспыхнул. А в отсеках топливные баки полные. Голыми руками этот примус горящий выебнул за борт, вскрывать полы и тушить.. Хуже нет в жизни пожара на судне.. некуда сыбаца.. Хер с ним был бы один. Вылыл бы до берега.. Пацана стало жалко..
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
нет его у нас совсем.
Любой бенз сожрет лижбы без масла. Тем более что 92 заявленый полюбасу ниже в реале, если уж это важно.
Выше про копоть написали, видимо от бенза смаслом.
Там бывает нагнетатель начинает мозги е...ть, должен быть в к-те зип у их. А так даж видел гдето в те года взамен нагнетателя колхозили от авто нипель, и давление насосом обычным нагнетали.
С обычной плиткой газовой той что с маленькими болончиками рядом не стоит.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Там насос с резиновыми колечками говно. Мы колхозном по типу поршня как на паялке, или старого насоса от велика или мотика. Качнул пару раз и заебок, и в обратку не травит.
Робинзоид
7 Фев 2015
Камчатка
Буран, Polaris 800 Big Boss
Когда-то пользовался шмелем месяцами, еду в летнее время варили-разогревали. Надежная машинка, но требует периодического ремонта с полным разбором (один раз за лето). Засирается внутренний канал, где ходит вверх-вниз клапан, причем на любом самом чистом бензе. Разбираешь и чистишь все - полость и клапан (иглу) - шилом или узенькой отверткой. Под гайку при сборке если нет ЗИПа с графитовым кольцом подматывали шнуровой асбест с графитной крошкой или смазав солидолом (графитной смазки не было) Перепускной клапан сосед заваривал, взрывов не было. Кольца на поршне - уязвимое место, если по-дурному качать. Вообще достаточно с нуля, если кольца новые, качнуть пять-шесть раз, и примус горит минут 40. Еше один умелец у нас рассверливал миллиметровым (точно не помню) сверлом сопло, мощность резко увеличивалась (расход, конечно, тоже), и варил на нем варенье и мясо в 20-литровых бачках.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
У меня и сейчас два примуса. Колеман с баллоном снизу и Трамп с баллоном на шланге..
Мозги не ебут, работают..топливо от снегохода или лодочного моторв всегда под рукой. Мне нравится.
Ревизию -да делаю, промываю очистителем карбюратора. В Трампе еше и трос есть внутри - шурудилка такая..
К трампу и баллон газовый цепляется легко.
Зимой бенз - летом можно и газ.
Трамп рабоает очень шумно. Колеиан вполнесебе тихо.
8 Июл 2016
Нарьян-Мар
павел
газ 34039
Горели мы с этим припуском прямо в лодке . Тэнт сгорел хорошо выкинули прямо горящий ветер был северный метров 20. Спасло что на двух лодках были .такой шмель даже врагу не пожелаешь!
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
товарищи приехали на стан с ночевой.я им примус для чая раскочегарил.на чайнике даже копоти нет.пыхтит ровно.стоит на улице.на газовой плите.:laugh:
Fedori4
29 Янв 2013
Югорск
СБ-640, Обь3+ Honda30
Это, Вася, всё от нашего СССРовского прошлого отголоски. Несмотря на обилие всяких портативных светодиодных и проч. осветительных приборов, с 1991го года имею лампу летучая мышь. Новенькая, не разу не разжигал, но не выброшу никагда.:D
Grigo
1 Авг 2012
Вологда
Григорий
Добавлю
На Велсе примус практически нас спас.
Газовые баллоны сморщились от мороза.
Где-то на форуме Серега фото выкладывал этих сморщенных от мороза баллонов
dik
2 Сен 2011
Зима-Саянск
УАЗ
Шмель гуано.
Еще лет дватцать назад приехали на Байкал, с двумя шмелями.
Через день начали срабатывать и вспыхивать клапана, постоянная копоть и вонь бензы. Ебли с ними было что пиздец.
Так и валяется гдето в гараже.
