YAMAHA детонация
ygrymui67
12 Ноя 2018
Украина Харьков
дмитрий
SJ
Привет многоуважаемой публике.Недавно произошел курьез такого порядка.Катаю Я себе на суперджете все нормально.Потихоньку вкатываюсь,пытаюсь раскачивать и подпрыгивать. И вот в один момент Я падаю чека истественно выдергивается,но гидр продолжает движение на малых оборотах некоторое время,дето метров 100 отошел а потом заглох.Как потом оказалось-закончился бенз на основном режиме и он забеднился.Когда переключил на резерв-все стало пучком.прошу совета у знающих это в порядке вешей?
двигло-сток,но портированный,сжатие повышенное,труба,бенз половина 95 половина 98
Юрец Панда
12 Май 2019
ВМ Панда 500 СС, Yamaha gp1200r
А когда выдергиваешь чеку нормально глохнет?
ygrymui67
12 Ноя 2018
Украина Харьков
дмитрий
SJ
Яж написал что в том случае-на чеку не реагировал.На лицо обеднение смеси и как итог детонация.При настройке было такое беднил один цилиндр на низах.Если подходил к берегу на низах,то мог не реагировать мгновенно ни на кнопку ни на чеку.Добабил пол оборота нижнего винта на карбе все стало супер.Свечи тоже нормального цвета
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
из за перегрева такая фигня может быть, если двиг воздух не сосет..
Опрессовывал хоть раз ?
Если с герметичностью мотора и карбов все нормуль, то охлаждение посмотри. Мож засралось.
Свечи надеюсь правильные стоят .
з.ы.
в другой раз на газулю нажми , заглохнет сразу.
ygrymui67
12 Ноя 2018
Украина Харьков
дмитрий
SJ
з.ы.
парни из-за чего возникает детонация-я в курсе.В моем случае Я причину установил-обеднение смеси изз-за отсутствия поступления бензина.Вопрос стоит так- правильно ли Я думаю.Главное здесь в том что после перехода на резерв-все признаки детонации исчезли. Свечи стоят-8
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
да нет никакой зависимости от крантика.
Совпало просто.
Мотор подотстыл и стало нормально.
ИМХО.
Ну ради спокойствия посмотри топливоприемник в баке..
Чудес то не бывает.
Юрец Панда
12 Май 2019
Я считаю что на детонации 100 метров не должен пройти. Мне кажется он не глушится от чеки из-за контакта.
ygrymui67
12 Ноя 2018
Украина Харьков
дмитрий
SJ
ygrymui67
12 Ноя 2018
Украина Харьков
дмитрий
SJ
Совпало просто.
ИМХО.
Чудес то не бывает.
Про совпадение согласен!!!.Но обеднение произошло именно изз-за позднего перехода на резерв.После того как Я доплыл до мота-он завелся с пол тычка,но после открытия гашетки-заглох сразу.Я с эти еше не сталкивался(чайник) и пока не переключил на резерв гидр не заводился.Как только переключил-немного дыркнул и все стало ок.В последствии выкатал весь резерв возле берега и специально глушил его то чекой то кнопкой.Все ок!ТО что была либо детонация либо калильное зажигание-Я уверен.это мог быть либо перегрев-отпадает писер всегда под наблюдением,либо бедная смесь-это вроде логично в Моей ситуации самое интересное бенз купил самый навороченный-98вентус.До этого на 95 беларусском такого не наблюдал.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Там нету либо/либо.
Просто поводом для " калильного зажигания" может быть и детонация.
Ключевое там перегрев в камере сгорания.
Причин полно. Зажигание раннее например и т.д
Теоретически , обеднение смеси может из за нехватки бенза случится .
Но практически для этого двигатель должен поработать с пережатым шлангом , а не просто хапануть воздуха при низком уровне в баке.
Поэтому, думаю у тебя это частный разовый случай.
Кроме того , не втыкаюсь, зачем до обсыхания спецом доводить. Лей с запасом и не парься.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Вот и не лей его больше.
Навороченнность не исключает гавнявости.
А говняный бенз это причина многих фокусов.
Я видел как снегохол от навороченного бенза чуть не сгорел нафиг..
Еле потушили.
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Привет! Итересно из каких соображений такой коктейль бадяжить?
На стоковой голове заниженной на 0.5мм КС пропустит 95й потолок. Выше октан - калильный детон, ещё зажимать компрессионный... и выше октан не спасёт. На стоковой... конфигурация КС непозволяет из за широкого дето пояса.
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
АЗС- БРСМ норм бенз , тоже там питаюсь!
ygrymui67
12 Ноя 2018
Украина Харьков
дмитрий
SJ
ТОля привет вот тоже склоняюсь к калильной детонации.Бенз бадяжил в целях эксперемента.Видать эксперемент провалился
ygrymui67
12 Ноя 2018
Украина Харьков
дмитрий
SJ
Димыч О
16 Фев 2012
ярославская обл
дима
не пешком
в качестве бреда. Иж ю-4 с коляской после движения по грунтовке на 1-2передаче тоже долго не мог успокоиться.бормотал обоими горшками враздербанку секунд 3-5ть. Чтоб не переживать,сначала перегазовка,потом глуши. Перегрев..ИМХа конечно.
anatoliy11
22 Мар 2016
Харьков
Анатолий
Я белоруский 95 до этого лил все было ок-покупал у контрабандистов
А есть уверенность что он 95й?
Я то же прошлый сезон контробану всякую в целях экономии лил с мотюлем месил = нагааара на поршнях :(
ygrymui67
12 Ноя 2018
Украина Харьков
дмитрий
SJ
с таким симптомом Я справился.Беднило на низах в процесе настройки,тоже при малых оборотах плохо глушился чекой и кнопкой.свечи показали небольшое беднение в одном горшке.Пол оборота винта добавил и все стало как надо
ygrymui67
12 Ноя 2018
Украина Харьков
дмитрий
SJ
уверенности нет,но Я там год авто заправляю.Сегодня сделаю так-бенз который 98 остался литров 15,погода попрохладней.Поэду выкатаю и отпишусь.Кстати свечи смотрел-отличный
