ТайгаВсем здрасти.Кто говорил от чего склизы подходят?
Сегодня разобрал переднюю подвеску: левую сошку удалось выровнять параллельно лыже, а с правой хоть ты тресни, не помогает поворот, чуть во внутрь все равно смотрит(.Сошки(если правильно написал)тоже не правильно стоят д.б.парралельно лыжам.смотри мануал по настройке передней подвески ветка SF150. https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/148025/
Попробуй развернуть шток на который одевается сошка на 180*чуть во внутрь все равно смотрит(.
Прикол в том что если развернуть на 180, то упоры корые сделаны на нем будут стоять не в правильном положении. Т. Е. Развернуть можно только на 360....тут либо косяк в приварке этих упоров, либо либоПопробуй развернуть шток на который одевается сошка на 180*
Разверни,если сошка встала правильно,значит упоры неправильно приварили.раньше не было вообще этих упоров.Прикол в том что если развернуть на 180, то упоры корые сделаны на нем будут стоять не в правильном положении. Т. Е. Развернуть можно только на 360....тут либо косяк в приварке этих упоров, либо либо
А чем грозит если будет чуть не параллельно?Разверни,если сошка встала правильно,значит упоры неправильно приварили.раньше не было вообще этих упоров.
Износ лыж будет. Шучу, просто поворачивать немного хуже будетА чем грозит если будет чуть не параллельно?
Я из баллончика задул краской для дисков колесных,2 сезона не ржавеет.сразу же после того,как закончил сварочные работы.Тогда испытаб в деле сначала, а то этот шток поворотный оцинкованный, будешь переваривать ржаветь начнет
А фото упоров можно ?то упоры которые сделаны на нем
Круто !!! про отдел для самогонщиковСтекло поставил бурановское крепил на мебельные болты. Клипсы не держали. Трубку брал в отделе для самогонщиков селиконовую, вроде ничё.
Не видно, снизу есть резиновый башмак? Если есть можно нижний ограничитель срезать... Да и верхний тоже...
Вот сколько полезного мы им подсказали . И не слова благодарности(от производителя)
Лучше посмотри видно,особено на правой фоткеНе видно, снизу есть резиновый башмак? Если есть можно нижний ограничитель срезать... Да и верхний тоже...
Хрен дождётесь,их ответ будет таковВот сколько полезного мы им подсказали . И не слова благодарности(от производителя)
Одинаковым поворот небудет,внутренняя лыжа будет больше однозначно поворачиватьНе знал про такую заковыку ! Я когда купил свой 2 дня потратил на переднюю подвеску . Крутил - вертел , переставлял , менял местами . В итоге все совпало ! А в таком случае как у тебя будет наверно сложней найти нужное положение сошки . Между креплением лыжи и сошки должен быть перпендикуляр, тогда поворот лыж будет одинаковый.
Будет ! При повороте от упора до упора носки лыж проходят одинаковое растояние ! А угол в крайних положениях будет разныйОдинаковым поворот небудет,
Это давно уже пройдено! Возьми транспортир и замерь ради интереса углы.Сам же и говоришь,что разный угол.Обрати внимание в конце поворота лыжа наружняя остановится,а внутренняя ещё немного поворачивается,так,что из этого следует,углы разныеБудет ! При повороте от упора до упора носки лыж проходят одинаковое растояние ! А угол в крайних положениях будет разный
