TUNGUS 400/500L/600L - трансмиссия: вариатор, редуктор
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
И для чего козе баян:Boyan:? Что то в этом узле не устраивало? На сколько я помню на этот узел особо жалоб не было ,а если что то и случалось это один два случая:Bravo:. Да и то скорее у любителей тянуть цепь:eek:. А без сальника думаю не пойдёт:smoke:.
Трубку выводить ненадо :D
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Зимой надо ездить на нём,желательно:Chih:Ну ишак твой,тебе видней:Burumburum::Bye:
Через сальник тоже масло сочится, если его на герметик не посадить. Подшипник посажен на герметик, может и не будет течь.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Это не через сальник сочится а между валом и втулкой под сальник( писали уже не раз). Вот её посади на хороший герметик и будет всё шеколадно :D :D:smoke:
Митрофан666
29 Мар 2020
Г. ЮЖНО-Сахалинск
Тунгус 500
Сегодня поближе познакомился со своим тунгусум пришедшим неделю назад в коробке. Обнаружил что тяги уже настроены с завода и посажены на герметик, все включается на не заведеном нормально. Это у всех так или мне повезло?
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
В основном регулируем
Митрофан666
29 Мар 2020
Г. ЮЖНО-Сахалинск
Тунгус 500
Что интересно, все уже на герметике сидит, надо будет на заведеном пробывать, ещё даже масло не заливал в двигатель, первый дым не пустил
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Митрофан666
29 Мар 2020
Г. ЮЖНО-Сахалинск
Тунгус 500
Да я сам на иголках:bounce:, работа не дает, так набегами в гараж приезжаю
alexkov85
12 Янв 2015
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Прежде чем заливать в двигатель масло,слей заводское остатки если они присутствуют
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Значит такой сальник.Надо,чтоб ни капли в рот,и ни сантима в по-у. :D :D:D
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Чем смазать цепь? После сезона эксплуатации сухая почти
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
svpkov
9 Мар 2019
tungus 400
Сегодня разобрал редуктор, пробег 2500, последнюю поездку в этом сезоне появились рывки. Металл сырой. Интересно, сейчас так же делают, есть смысл покупать шестерни? Может закалить попробовать, напильником поправил, осталось ось вилки под фиксатор проточить.
Олег_29
13 Ноя 2014
Сегодня был в Архангелске, заходил в магазин Моторетто, шатуныч там работает, у них выложен на витрину для продажи вал в сборе Тунгуса б/у, кулачки зацепления на шестерне зализаны и подшипники не много под разбиты, за 3000 р.
Митрофан666
29 Мар 2020
Г. ЮЖНО-Сахалинск
Тунгус 500
Прошу не пинать сильно:Beer2:, подскажите новичку,что куда двигать при регулировки межосевого вариатора, ведомый или сам двигатель? Смотрел визуально так и не понял, все таки 270мм мне кажется маловато, на нейтрали я рукой не могу остановить ведомый. И ещё посмотрел ремень не выходит на глаз примерно на 1 см
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Если рукой не можешь остановить, то надо уменьшать. Двигаешь двиг. У всех на верх не доходит. :smoke:
Митрофан666
29 Мар 2020
Г. ЮЖНО-Сахалинск
Тунгус 500
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
На сколько уменьшить 265норма будет?
А ты сделай 265 мм, заведи с ремнем смотри, не притягивает ли ведомый вариатор к двигателю. Ну и ведомый чтобы рукой можно было остановить. Но аккуратно, без травм, без фанатизма!!!
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
:Bravo:правильно,маловато будет однако,надо 275 или 280,что бы ПЧ вариатора ниже 1 а лучше 1.1 не опускалось,тогда снежик 60-65 побежит:Bravo:уже проверенно:handshake2:Ну подумаешь будут побочные эффекты(в виде облома вала и не включения передачи):(но это всё для трусов:laugh:
Митрофан666
29 Мар 2020
Г. ЮЖНО-Сахалинск
Тунгус 500
Не так выразился многовато:)
