Снегоходы TUNGUS 400/500L/600L - мечты сбываются.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Если путаница всловах, то извиняйте учусь на этом смартфоне. А по снегоходу - ВКЛ. зажигание, фара загорается и на тумблер не реагирует. Как будто прямо с акума подцеплено + и -.
Cмотри разьем который идет на переключатель света скорее всего провода перепутаны
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Спасибо !.а провода по цвету соединяются в разьемах ?
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Нет не совпадают...только прозванивать....еще посмотри на 23 реле могут перепутаны провода черный с красно-белым....но методом тыка не пробуй...лучше попроси кого нибудь с прибором (тестером)
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Михаил 7398
10 Ноя 2019
г.Рубцовск
Ирбис Тунгус 500
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что это за деталь?
Дрон22
16 Янв 2019
Алтайский край
Т600
Алехс 73
18 Апр 2019
нива. вездеход,
Всем привет! Сегодня был первый выезд на Тунгусе 500, накатал 10.5 км.
Первые впечатления:
МИНУСЫ 1. Работает довольно таки громко, 2.Обороты набирает не быстро, особенно после 35 км/ч. 3. Не работает подогрев курка газа (у кого было такое дайте совет).4. Не работает красная кнопка стоп ( уже писал летом про ее, ответа не кто не дал). 5. Плохо заводиться с ручного стартера. 6. Маленькое ветровое стекло.
Плюсы 1. После снегохода Каюра, Тункус едет как влитой, стоит очень уверенно, ширина гусеницы делает свое дело ( на Каюре 380 мм, а на Тунгусе ширина 500 мм). 2. Управляемость на высоте. почти вхожу во все повороты, как на Каюре. 3. Сидение шикарное (прокатил жену, была в восторге). 4. Заявленную скорость 45 км/ч набирает, хотя я уменьшил меж осевое на вариаторе до 267 мм, а было 290 мм. 4 Реверс работает мягко без рывков. 5 Температура двигателя 70 -80 градусов , на улице -2С.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Первые впечатления:
Поздравляю! Так мотор 18.5лс он и не скоростной боллид))и ре будет им..народ на 600ке 35 кое как набирал...у вас хорошо бежит ещё... А курок и глушилку смотрите схему...по курсу значит до него питание не доходит потому и не греет..а глушилка ищите провод нлушилки мотора по схеме и тоже подключайте ее)все получится!! Стекло можно поменять или поставить проставку и поднять родное..
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Не работает кнопка стоп-перепутаны провода в колодке....если курок прозванивается то же самое...Об этом много написано....см.чуть выше
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Первые впечатления:
По громкости работы: если не удлиннил выхлоп от глушителя,то надо его удлиннить и повернуть,желательно в сторону гусянки и будет тише работать.А остальное тебе всё уже объяснили:handshake2:
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Громко работает буран с выведеннмв выхлопом в сторону)))а эти все снежики шепчут в сравнении с ним:D
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Алехс 73
18 Апр 2019
нива. вездеход,
Работа РР.
Форум прочитал от корки до корки, но по кнопке стоп не чего не нашел, может где и пропустил, но этот вопрос задавал не только я один это точно.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Работа РР.
Конкретно нет...но в колодках бывает перепутаны провода...так как они не по цвету...Китай...
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
Работа РР.
Там с проводами что то не так.у меня такой проблемы небыло(помочь не могу). Но на форуме точно эта беда разбиралась,я видел.так что ещё раз посмотри...
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Что это за-ситуевина? От регулировал тяги рр , на заглушенном все включается и выключается ,( на панели отображается) ,на заведенном включу а выключается не хочет. И ещё по мануалу поперечная тяга ( при регулировке) делает 4-оборота, а у меня всего два, то есть 2:1- 1?
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Включи любую передачу без поперечной тяги,тягу открути от поводка на РР,подгоняй тягу по длинне и соответсвенно чтобы рычаг переключения соответствовал включенной передаче.А тяжело может выключатся из-за большеватых оборотов,большое межосевое и пока не приработался сам РР, причины в основном эти:cowboy: Забыл: открути концевики,чтобы не мешали,обычно концевики пересверливали.:king:
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
На незаведеном двигателе крути рукой ведомый диск и медленно включай переднюю и заднюю передачу ход рычага до начала зацепа должен быть одинаков вперед и назад от положения нейтраль...на панель не обращай внимание.Когда отрегулируешь одинаково, отпусти болты концевых выключателей(на рр сверху) и отрегулируй их чтоб не горела ни одна скорость(рычаг на нейтрали).Обычно этого достаточно.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Понял, спасибо ! Да тунгус 500 и из гаража ещё не выезжал.
Леонид 42
6 Дек 2018
Кемерово
Леонид
TUNGUS 500L
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Да поди не хуже старенький тайги- 500д. За шесть лет владения всегда своим ходом,хотя .....
Semjon
3 Ноя 2019
Мира
Семён
Ирбис TUNGUS 400
Ничего я не развожу так то. Просто вы начинаете бросаться как собаки сразу на любую фразу, как бык на красную тряпку. Смотрел я ваше изделие, мне не понравился, имею право высказать свое мнение. Это уже не мотобуксировщик, но еще не полноценный снегоход это мое мнение. И не получится из него снегохода , вы сами знаете почему. Но пусть будет раз нравится вам, но надо быть объективным и говорить правду. Позиция защищать свое , присутствуют часто и везде. Ничего личного, убедите меня, что Тунгус очумелый снегоход и едет везде и все ему по плечу.Лучше теребите производителя, что бы свои говна подтирал и устранял вопиющие траблы. Удачи вам всем!
Semjon
3 Ноя 2019
Мира
Семён
Ирбис TUNGUS 400
Получается лучше взять тунгус 400 чем мото собаку за эту же цену
