Снегоходы TUNGUS 400/500L/600L - мечты сбываются.
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
Николай Александрович
варяг 500. пахус 500 гранд тунгус 600л
Рома, так запустил со шмыргалки или нет? Схватывал хотя бы двигатель?
Ой как этот движек в обратку стукнуть может.. Надо стараться как можно ресче дергать,а масло густое и не получается,может по этому?
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Если мотор начал драться, проверьте зазоры в клапанах - проходил, знаю.
Talgat53
6 Окт 2013
Лифаны (про Зонгшен не скажу) не любят работу на холостых из-за отсутствия автоматического регулирования УОЗ. Оно выставлено на номинальные обороты, потому малые обороты вредны из-за очень раннего зажигания и больше 4000 крутить смысла нет, зажигание позднее.
Talgat53
6 Окт 2013
В теме "электрика" хорошо расписано.
Barsky
4 Дек 2016
Киров (обл)
Ирбис Tungus 600L 2018
У меня не забалуешь - не сразу, с помощью грубой физической силы и такой то матери завожу третьи выходные уже))))
Завтра опять буду шмыргалкой заводить
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Чем я только не помогал, Сергей )))
За неделю стоянки,бензин испаряется из карбюратора,его уровень уменьшается,а дёргая за шмыргалку,похоже недостаточно частоты оборотов для вакуумного насоса,что бы он закачал топливо в карбюратор.При вращении стартером оборотов по больше и ему хватает для подкачки.Думается так :handshake2:Надо завтра на своём по пробовать:)как раз неделю не заводил:D:handshake2:
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
Без аккумулятора попробуйте.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Он здесь вообще не при делах,он нужен только для вращения стартера,всё как в лодочных моторах:handshake2: дёрнул,завёл:Dно перед заводкой нужно ведь топливо накачать:handshake2:
sanw4n2
28 Дек 2015
Архангельская обл.
Я не просто так про аккумулятор,мтр 24 силы 2 цилиндра у знакомого на буране без аккумулятора не заводился.
MIKLES
1 Июн 2017
Московская область, Щелково
BRP 1000 R XMR , BRP Lynx 49 Ranger PRO 600R-ETEC 2020
Я заводил с дергалки. Когда главный предохранитель перегорел. Заводил не отключая аккумулятора. Коробка в положении "вперед". Рычаг заслонки до упора влево.
Олег_29
13 Ноя 2014
Попробую внести ясность ,на простом примере,
У всех имеются бензопилы все они заводятся без аккумулятора,там внутри на корпусе стоит ТЛМ,на маховике стоит постоянный магнит,проходя в районе ТЛМ возникает индукция которая усиливается и но свече проскакивает искра.
Так вот у наших имеющихся двигателей такой же принцип работы,дёрнул появилась искра ,завёл.
IVAN797
28 Дек 2018
г.Кострома
иван
т125
А теперь по китайски думай!
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Снегач01
7 Янв 2019
Снегач
Мотопес север-ск, буран, тайга 500д, жду тунгус 500л
Если мотор дерется это ток раннее зажигание !
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
На моторе же декомпрессор, вообще влегкую заводятся они. Что на снежике у меня был, что на мотоблоке... только потяни!:Bravo: В данном случае лошадок побольше, но уж не на столько...
Оно всегда здесь одно, не может быть раньше. Если только китайцы катушку не туда прикрутили...:)
Снегач01
7 Янв 2019
Снегач
Не только зажигание, зазоры в клапанах не мешало бы проверить и мех.декомпрессатора.
Ну проверте для самоуспокоения. Но я снял бы маховик( пока не ранно) возможно открутилось что то и на массу шьет,может со шпонкой канфуз. Уж очень любят китайцы шпонки сырые ставить! А так эти двиги на заводку будь здоров если все норм!
Снегач01
7 Янв 2019
Снегач
Так и я про тоже
Aleksnjn
16 Окт 2018
Обычно новые заводятся на холостых. Зимой в мороз я заведу так.
Сперва дергаем с выключенным зажиганием. Не сильно . По тихонько пока масло не разогреет. После 3,4 раза становится легче крутить. Потом газ в пол. Холодную закрываем. Включаем зажигание и заводим. Газ убавляется по мере прогрева.
Новые заводятся на холостых. После 2 лет только газ в пол. На морозе.
Enver
27 Дек 2018
Энвер
Мех.декомпрессатора у меня на арктик фокс ,рычажек слегонца разогнуло. Легало так что я до сих пор опасаюсь за кикстартер браться, тае стартером и кручю. Поправил перестал легать.
Aleksnjn
16 Окт 2018
Если забыть включить зажигание. То переливает. И да бьёт назад, стрелят. И не заводится.
Тогда с открытой заслонкой, на холостых дергаем с включенным зажиганием. Пока не излечится. От отдачи .
Снегач01
7 Янв 2019
Снегач
У у этих двигов стесняюсь спросить дикомпрессор ваще есть? По моему это субаровская фишка если не ошибаюсь.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
На всех есть: иначе его вообще не прокрутить ручным стартером! Как правило декомпрессором приподнимается выпускной клапан.
