Снегоходы TUNGUS 400/500L/600L - мечты сбываются.
Endry
20 Фев 2014
Великий Новгород
Андрей Сергеевич
Tungus 500l
Aleksnjn
16 Окт 2018
заказы на снегоход, а не производство. Эти все заказы до делают. И все. до лета.
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Соболь 4х4, неман-2 nissan-30 efi, тунгус600
Обкаточка требует аккуратности, я свой день на нейтральной молотил с частыми остываниями. После немного нагружал.
Я не согласен, с длительной работой мотора на одних оборотах во время обкатки. По моему мнению обкатывать нужно под небольшой -средней нагрузкой, плавно меняя обороты. Не превышать максимально допустимые обороты для данного время обкатки на длительное время. Рекомендуется выходить на максимально допустимые на короткое время, например раз в 20-30 мин.на одну минуту. Это мое мнение. Если не прав, то поправьте. Всю свою технику старался обкатывать именно так, все работает. Считаю равномерные длительные обороты во время обкатки злом для техники.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Парни ну не грузить вы с обкаткой..главное не перегреть не перегрузить мотор.в глубокий пухляк не надо лезть сразу...катайтесь в удовольствие и всё нормально будет..это достаточно прочные моторы с чугунными гильзами)) и не склонны к перегреву..на холостых если постоянно молотить могут и кольца залечь ..ровно как и от перегрева...
Aleksnjn
16 Окт 2018
28 Дек 2018
г. Йошкар- Ола.
Виктор, когда все правильно сделаешь, и на душе все будет спокойно, мыслей всяких каверзных в голову не полезет. А это ,согласитесь, тоже немаловажно.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Maloi 35
18 Дек 2018
Вологодская область.Вологда
Ирбис
По поводу обкатки двигателя 4т на вкладышах скольжения, там откатываться нечему . Все делается с тепловыми и масленными зазорами .Если есть брак в сплаве, сборке , размерах и моментах затяжки болтов и гаек то обкатка не поможет рано или поздно это вылезает в наружу. Обкатка на стендах нужна для того чтобы проверить параметры работы мотора.А вот трансмиссии обкатка нужна , для того чтобы все услы( подшипники ) сняли напряжение появившееся при сборке , запрессовке. Так что обкатка только в движении.Думаю 100 км. заглаза
Maloi 35
18 Дек 2018
Ирбис
Снегоход оплачен 19,12,18г полностью .Ещё ждём ( . А есть среди нас те кто позже оплачивал и уже приобрели своё счастье?
Halk797
17 Янв 2019
г.Кострома
Иван Георгиевич
Динго150 и 125
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Динго Т150 был. Тунгус 600L. Туарег 2020
Написано НА ВСЕ Тунгусы.
Заказы перестали принимать на 600е. Кто оплатил до 16.01.19, тот получит. Потом будут принимать заказы, но поставки начнутся только летом, лето у нас 3 месяца.))
Про 500 и 400 - их как раз и будут сейчас собирать на Ирбисе!
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
Было уже трое счастливых обладателей Тунгусов 600. Еще до Н.Г. вроде. Сейчас уже больше стало, в ветке все написано, есть очень интересные вещи, но и много зла - ФЛУДА:D:D:D.
А так стоит все прочитать. Первые фото габаритов Тунгуса 600 в упаковке на 44 стр. Сам оплатил 21.12.18, влт, вот говорят, получишь:Applause::Applause:
ral777_quattro
18 Янв 2019
Ищем, думаем, выбираем
Вот интересно, к лету будет спад цен, или наоборот прирост?!:Chih:
Podo
6 Ноя 2018
Сосновоборск, Красноярский край
танк
Podo
6 Ноя 2018
танк
Podo
6 Ноя 2018
танк
Кстати, сегодня выяснился один неприятный факт. На 600 двигатель глушится только с кнопки. Так вот, если при нажатой кнопке и БЕЗ ВСТАВЛЕННОГО КЛЮЧА дернуть кик-стартер, то можно спокойно ехать в тундру на Тунгусе )))
Maloi 35
18 Дек 2018
Ирбис
Maloi 35
18 Дек 2018
Ирбис
Я с самых первых страниц все отслеживаю , кто что пишет .Сам работаю с такими моторами , представляю что он из себя имеет. Поэтому сразу и заказал 600 -ку
Egorыч
2 Июн 2017
Московская область
drakkar
20 Дек 2018
Самарская область
Тунгус 600 красный
Заказывал 14.01.19 в Самаре 600-ку,сегодня позвонил дилер и сказал, что на заводе кончились 600 движки, будут в конце февраля, соответственно снежик приедет в марте,остальный будут ждать до июля.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
И еще один момент: снеж пару дней простоял в прицепе при около -30. Новый аккум практически сдох (завести с него не получилось). Но и не получилось завести с помощью кик-стартера (
15 минут маслали вдвоем, безрезультатно.
Помог только свежий аккумулятор.
В минус 30 он завелся без подогрева?так это ж офигенно! Вообще есть аэрозольки для запуска двигла в морозы...в минус 30 я и буранке давал прикурить...))так не хотел заводиться))
