Первый раз когда мотор купил, лет 8 назад. Ездил много, но не было с маслом проблем. Первый раз появилась эмульсия после того,как я пос ле сезона масло не заменил, а на следующий год поехал на весеннюю охоту и по возвращению масло было белое ,это все началось гдето года два назад. Всё прошло после замены. Так как езжу мало за сезон может раза четыре не менял в прошлом году масло. А в этом такая же хрень после зимы масло было нормальное. Сьездили на охоту, там хорошенько долбанули на скорости топляк. Потом приехал масло не смотрел. Лодку весной достал поставил в гараж, потом она стояла до июля а гараже ,а в июле выехал на рюбалку не долго прокатились и при проверке масла была эмульсия. Заменил масло и фильтр погоняли часик на разных оборотах ,тоже самое. Масло родное. До этого ездил только на ямаховском.
