Ну, я сначала подумал что речь про 600ку. На 800ке не в курсе.Каким образом он регулируется?
Ребят купил новую 600 , в комплекте идет см фото, это от куда ?
Посмотреть вложение 1503466 Посмотреть вложение 1503467 Посмотреть вложение 1503468
на 600 нет датчиков калибровки т.дДатчик ХХ пропиши или откалибруй,как там правильно говорится
а на 600 есть датчик положения дроссельной заслонки?Новый викинг , в первую же поездку перестал держать холостые . На холодную заводится нормально, как прогреется не держит уже. В чем можем быть проблема ?
Кто может у себя проверить диапазон сопротивления ДПДЗ на викинге 800 2.0. В идеале для датчика CTS 06682 (у меня он с завода)? Заранее спасибо.Подскажите, пожалуйста
Пробег 2200. После прогрева на 3-4 делении холостой ход пропадает, обороты поднимаются, не сильно, но это не позволяет нормально работать коробке.
конкретно gm 06682 подороже раза в 2-3, аналоги да 300р.Датчик дроссельной заслонки ВАЗ-21102 GM 06682 - цена вопроса 300 рублей..
Под первым цилиндром,справа под шлангами...Подскажите кстати. Где он стоит.
а вот так регульнуть не пробовалзавожу холодный снегоход, все нормально, при достижении определенной температуры, 3 деления, обороты повышаются до 2000 и держатся.
в ближайшие дни попробую поменять РХХ. что с фильтром что без поведение одинаковое. перегрев датчика положения кв хз туда ещё не лазил.Бюсь с этой проблемой с того сезона. Отключал лямбды. Менял клапан хх. Не помогло. Единственная инф проскакивала. Один победил заменой фильтра воздух на нулевик. И один заикался о перегреве додчика положения кв. Подскажите кстати. Где он стоит. Под рукой схемы нет. А с ручным стартером там нехрена не видно.
Пробовал. Раз 10Под первым цилиндром,справа под шлангами...
Иногда на горячем само пропадает и также внезапно появляется опять.
И может быть есть связь, периодически перезагружается панель, либо горят все лампы и вся индикация, вне зависимости от прогрева.
Видео раз
Видео два
В общем по этой проблеме ситуация такая.а вот так регульнуть не пробовал
