Поход на мото эндуро и авто на плато Укок, Марс, Кату Ярык и другое..
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
SkyHawk
молчаливый ветеран
13 Фев 2007
Уфа
примерно так и было:D
Валентин…и всё-же меня напрягает перепад высот…
Мотор то атмосферный…
Двухтактник например, с полнопоточным клапаном на впуске (может быть и не клапан, золотник) и настроенным выпуском, меньше реагирует на перепад высот, не до бесконечности конечно, но меньше.
Система выпуска 2Т мотора (в том виде, в котором она есть сейчас) это, по сути, агрегат наддува для поршневого двигателя (т.к. формирует определённые волновые процессы и колебания при газообмене).
Но! на колесах не вариант, более резкий мотор, не «ветеранский».
В воздухе например, там фиолетово.
Из опыта (гражданского) подготовки двигателя товарищу, для экспедиции на Эльбрус, для паралёта…вылетел он, на 3986 метров без проблем.
Правда стартовать пришлось с площадки на высоте 1600 м и «затежелять» винт.
Т.Е. менять шаг винта, переставлять.
С выходом на высоту меняется плотность атмосферы, соответственно мотор раскручивается т.к. падает потребная винтовая мощность (должен быть винт с изменяемым шагом)…ну и соответственно кпд винта изменяется.
Для этого нужно «переставлять» винт, "догружать" мотор…
Первая попытка товарища была с настройкой винта по шагу от нулевых высот… и получилось что, с набором высоты, винт стал «вываливаться» из своих расчётных параметров по оборотам и кпд.
При «затяжелённом» винте, увеличенном шаге, тяжело стартовать с низу.
Поэтому стартовую площадку выбрали выше.
….Ближе к телу…внешняя скоростная характеристика 2Т мотора (который готовили), с перепадом высот не менялась критично.
(смешно конечно, но тот мотор на паралёте, был РМЗ-500, за два года пока его готовили к экспедиции, у него родными остались картер и головки цилиндров, но это уже другая история)
Я к чему, раз ты сказал, что по выбранному маршруту снова высоты 2 – 3,5 км., опять будет то, что у тебя уже было в первом путешествии?
Карочь, хожу думаю…что придумать…чтоб моторы не чахли ..:angry:
Чот не вдохновляет перспектива "подталкивания" ....постоянного, путь то не близкий.
А то вон, Олег то, вижу обнадёжил: - "...ехать будет:Chih:, только подталкивать надо слегка":D...клёво хуль, увлекательно:D
На 3х км этот примус ехать мож и будет, но придецца подталкивать :D
...мы же вроде как в путешествие собираемся:D, а не.......
SkyHawk
молчаливый ветеран
13 Фев 2007
Уфа
....на 3 странице то, показывал ведь таблицы изменения ВСХ мотора...ипонского.
Кстати, кубатура 700, авиамотор кстати.
4Т ....атмосферный.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Не факт что именно на таких высотах будет ехать мотоцикл, а не рядом с ними. 3,5 это чето дофига для наличия дорог.
Да и цель у Вали не пендюрить с открытой ручкой быстрее ветра. А попердывая передвигаццо по дорожке.
Короче Слава, проблему ты щас сам придумал, ее наверняка нету :D
SkyHawk
молчаливый ветеран
13 Фев 2007
Уфа
.Куй с ним, заткнулся.:D
Я то готов поехать с Валентином ....в экспедицию:Chih:
А ты! я подозреваю!:Chih:
Готов ток с телевизора про это посмотреть!!!!:D:D:D
ДВЕ большие разницы:D
SkyHawk
молчаливый ветеран
13 Фев 2007
Уфа
...отвертку возьму с собой...на всякий случай))))
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Да не будет там 3500, может пару мест около 3000, в основном 2000-2500
На 3500 то хоть бы порожняком залезти и не подохнуть :confised:, а если рядом тащить мопед, то проще будет его со скалы скинуть. :D
тут у неподготовленного народа с 3000 уже горняшка начинается.
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
Будет и три с хвостиком хорошим,но не на плато укок , на эти высоты мы пойдём после него. На плато укок в прошлый год проходили отметки 2900 , но это по дорожке, чуть в горку отклонился за три ушёл., но это нестрашно, вертикально не полезем))) не поедут да и куй с ним, останемся на высоте где едут. Главное хапнуть позитива и подальше от человечества.
SkyHawk
молчаливый ветеран
13 Фев 2007
Уфа
Если будет цель, например на следующий год, могу взяться за подготовку высотного мотора с нагнетателем, исхдник только пришли....
А так...ну поедем как есть...сейчас)))
sars
17 Апр 2015
Новокузнецк
yzf r1, котэ м8
Мы на Эльбрусе тут вроде стоковые снегоходы на 3640 тарахтят :).
SkyHawk
молчаливый ветеран
13 Фев 2007
Уфа
Какие?
2Т или 4Т?
андрей78
6 Фев 2009
Барнаул
69 yeti army 0,6l
+1
Нет в тех степях троп для мопедов выше 3 особо. Не Непал нифига...
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Тестовое место, акташский ретранслятор, высота как раз 3000 и подьемы приличные мотор нагрузить. По времени на полдня сгонять из акташа, разминка будет, технику и себя проверите.
sars
17 Апр 2015
Новокузнецк
yzf r1, котэ м8
Какие?
2Т или 4Т?
4т точно стояли, за 2т, гммм видел кота м8 но не факт что на этой высоте, так что не поручусь что там 2т стояли. Я хотел приют 11 увидеть, на модели не смотрел, просто выхлоп напрег, ещё подумал маслом воняет :))), но могу ошибиться.
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
Прошлый год там были высота 3056 м показала
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
На Эндуро Сузуки 250:D
В этой теме сначала и фото и видео есть:blush:
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Ну значит и по этим маршрутам вряд ли будут проблемы, раз уж туда джебель с Валентином заехал :D
Реакции: bruk
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
Надеюсь:handshake2:
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Кгманда из приличных людей собирается... :)
Слава смотрю надумал...
Сколько общий пробег от Тюмени?
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
От Тюмени до укока тыщи 2 где-то, там лагерь а мотики пойдут на плато, потом перейдём на марс, я подворную трубу беру))) будем обсуждать проблемы космоса))) делегация серьезная, уровень высокий)))
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
Подзорную трубу
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Тааааккк...
Пару сварливых технарей на ТЛС76... Не рассматриваете? ;)
Чет сам туда собираюсь который раз. Мож пора уже...
