Я переворачиваю под указательный обычный курок.
Катаю DH на велосипеде с прыжками и камнями, на велике под указательным пальцем довольно чувствительный тормоз. Я привык на велике дозировать усилие и не дёргать его на приземлениях и т.д. Как писали выше с одной стороны 4 пальца с другой один.
Из минусов - сложно выжимать полный газ. Стандартный курок не отодвинуть подальше от грипсы и при нажатии он упирается в средний палец. Однако этого пока достаточно чтобы снегоход поднимал лыжи.
Из крутых снегоходчиков с "передним" газом ездит Muskoka Freerider
(на этом видео он как раз устанавливает газ)
Он пользуется таким газом
https://munstercanada.com/collections/frontpage/products/finger-throttle
Лайфхак: ослабте затяжку газа так, чтобы его можно было туго провернуть руками на руле. Теперь вы можете в любой момент менять позицию. Так поступают велосипедисты из гравити дисциплит, чтобы не ломать ручки тормозов при падениях и не выковыривать их из себя. Только посматривайте за проводком обогрева снизу чтобы не оборвать.
