Альтернативный мотор 1 литр от тойоты 1KR
сергей n
17 Дек 2009
Алтайский край г Горняк
сергей
всякая в омновном летная
стойки смотрю разварили
Да это хозяин сделал для езды по бору ,говорит устойчиво .только схождение немного не правильно и подрезы плохие все это влияет на накат
сергей n
17 Дек 2009
сергей
На эту росомаху вал скоростной в коробку!
За сотку думаю разогнать с таким мотором снегоход получится легко!
Да и снаружи довольно эстетично получилась росомаха. Респект тебе Сергей!
Родной спидометр почему-то врёт в два раза .по ,GPS 90 по ровному
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Панель настраивается под снегоход,
90 думаю не придел для этого мотора
Но не всем надо!
Что с расходом топлива на японце?
сергей n
17 Дек 2009
сергей
Но не всем надо!
Именно этот не замерял но заменял скандик на таком моторе итак же 60ой гусяне ,в активном режиме когда газ на всю получается 20 при размеренной езде 40-60км в ч
с плавными разгонами 14 .если есть инфа по настройке панели дайте ссылку .
сергей n
17 Дек 2009
сергей
Но не всем надо!
Кстати профеха едет 115 на 1kr по родному спидометру
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
На панели нажимаются обе кнопки и держаться пока не начнет моргать d1-это км или мили, d2 настройка спидометра если память не изменяет, завтра скажу какие у меня выставлены. И дальше температура, часы, и яркость прибоной панели d5! Это у меня15года. Щас там чего то добавили даже тахометр вроде есть.
сергей n
17 Дек 2009
сергей
Сегодня довел до ума снегоход настроил спидометр и заменил ведомый шкив вариатора ,шкив оказался убитым и пришлось заменить на тайговый характеристики изменились в лучшую сторону разгон стал ещё бодрее .
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Про варик по подробней .
сергей n
17 Дек 2009
сергей
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
подвох_урень
2 Мар 2013
Я ничего не продаю!!! Страница взломана!!!
Внимание эта страница взломана!!!
росомаха 14-го V800
С таким мотором и бодрыми разгонами коробка и вал будут расходниками.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
сергей n
17 Дек 2009
сергей
Тарелки меньше или больше размером .просто нет у меня такого .?
Да один в один на вид что стелс что тайга ,только на стелс написано что это стелс и номер детали а на тайге маркером
romzai82
27 Фев 2010
Пензенская обл.
Патруль свт с двс Субару ЕА71
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
А поподробней можно.Лучше в личку.
Главную пару повышенной передачи с 18года изменили
Шестерня повышенной передачи вторичного вала КПП 26Z, сталь (172215-800-0020) LU081427
Шестерня повышенной передачи первичного вала КПП 30Z, сталь (172101-800-0020) LU081426
На вторичном 26зубьев вместо 27
На первичном 30 вместо 29
Отзывов пока не слышал, но кто-то на форуме купил и я думаю уже должен был поставить.
у меня такие цыфры по настройке спидометра!
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
Посмотреть вложение 1294748 у меня такие цыфры по настройке спидометра!
Кто сказал?
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
Кто сказал что передаточное число с 18 года изменили?
Цифры по настройке спидометра с Росомахи идут.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Шестерни в каталоге появились в этом году!
Если интересует Точная дата у дилеров спрашивать надо.
На викинге другие цифры?
Tolik_kazak
17 Янв 2019
Анатолий
снегоход РЫСЬ-500+
здравствуйте не подскажите на каких мозгах запускали у меня G42 на катушки питание есть а импульса с ЭБУ нету
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Еще бы приводной вал от какого- нибудь трактора и всё ОК.
сергей n
17 Дек 2009
сергей
