Arctic Cat Bearcat Z1 XT
ддддд
27 Дек 2010
Около Казани
Z1, УАЗ
ВИТ написал(а):
ддддд написал(а):
https://youtu.be/Ppn-YxQPir4
Вольтметром напряжение проверьте на АКБ. До запуска и после.
Мозги сгорели :bored: .
Интересно почему, из-за того, что клемма на релюшке света окислилась?
Или коротит где-то проводка? Ни один предохранитель не сгорел.
Урок для остальных Бесплатный (для меня дорогой :censored: ) - проверяйте контакты: и в голову не могло прийти, что из-за этого мозги могут сгореть, если это конечно причина.
У кого "мозги" ломались? какие причины были?
Кто-нибудь ремонтировал и есть ли такая возможность вообще? (на машинах ремонтируют точно знаю)
ддддд
27 Дек 2010
Около Казани
Z1, УАЗ
Есть ли у кого нибудь электрическая схема? чето ни как не найду.
Подскажите модель двигателя, пожалуйста. Он еще где-то стоит?
ЗЫ: расстроил (разочаровал) он меня сегодня сильно.
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Такой мотор устанавливается на следующие модели:
Z1, TZ1, 1100 не турбо и 5000 с 2007 года по 2015 м. год включительно!
ддддд
27 Дек 2010
Около Казани
Z1, УАЗ
Нее это понятно, может на машинке какой маленькой или мотоцикле каком?
ддддд
27 Дек 2010
Около Казани
Z1, УАЗ
Модельный 13-ый. Поставили мозги от нового (беленького), который у них на продаже стоит, и все сразу заработало: свет, подогрев ручек и движек.
makar838TT
23 Дек 2013
Нарьян-Мар
Арктик кет Z1
Всем добрый день!!! подскажите сколько должен выдавать наряжение генератор??? А то у меня на мультиметре показывает 11.8. И в чем проблема и как решать?
makar838TT
23 Дек 2013
Нарьян-Мар
Арктик кет Z1
получается что гене кердык что ли?
ддддд
27 Дек 2010
Около Казани
Z1, УАЗ
Не факт. Причин может быть много. Нужно проверять все.
Дмитрий11
4 Фев 2015
Кемерово
Bear Cat Z1.Yamaha YBR 125.Solar 350+Tohatsu 9.8
Всем добрый день.
Не могу тему найти где у ребята вытачивают шестерню для сервопривода включения заднего хода.
ддддд
27 Дек 2010
Около Казани
Z1, УАЗ
По электросхеме ни кто не поможет? Очень надо.
skylink
21 Ноя 2010
Г ВЛАДИМИР
НИКОЛАЙ
СНЕГОХОД РЫСЬ...БУРАН-ПРОДАЛ..ТАЙГИ ДВЕ У СЫНОВЕЙ+артик кет..МОТОБЛОК..АВИАМОДЕЛИ БОЙЦОВКИ..НИВА ШЕВРОЛЕ
Всем привет... handshake ..ребята а чем можно заменить родной преобразователь электро сети.????..презаряд акб идет...то 14 вольт то 18...постоянно прыгает вольтаж...акб раздуло...родной цена заоблачная....
Nevon
9 Мар 2016
Есть какие комментарии?
ЗЫ: землякам - кто у нас в может диагностику и ремонт сделать лучше?
Доброго времени суток котоводам!
У меня такая проблема тоже была, при этом на ходу еще и хлопки в глушителе были.
После снятия бензонасоса увидел заклинивший клапанок в редукционном клапане, определил банальной продувкой ртом - продувалось в обе стороны, т.е. давление насос не мог выдавать.
Проблему решил в тайге и больше не повторялось, взял спичку и принудительной расходил пластиковый клапанок. После этого все стало ок.
Единственный момент - это откручивание 3-ех болтов крышки бензонасоса. Нужен Г-образный ключик под звездочку, в тайге пришлось выпиливать из шестигранника надфилем.
sega 37
7 Мар 2016
Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD
Братцы! подскажите пожалуйста, друган ещё в прошлом году купил такой б/у Арктик (Arctic Cat Bearcat Z1 XT). Ещё ни чего с ним не делали, пробег на нём 1300км. Снежик 2012 г.в. Поэтому есть ряд вопросов:
1) Какое масло можно лить в двигатель кроме оригинального (потому что дорого). Может как в квадрик мы льём Мотюль 7100 10w-40. И надо ли промывать движок перед заменой и если надо, то чем, этим же или промывочным (Лукойл к примеру).
2) Чёткая инструкция по замене масла и антифриза.
3) Как промыть систему охлаждения и стоит ли это делать.
4) Что ещё надо с ним сделать при таком пробеге и возрасте. Руки у нас вроде на месте. Свои авто обслуживаем сами.
Ответы на эти вопросы в ФАКе не нашёл. Так что если чё извините.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
А руководство по эксплуатации на русском языке которое со снегоходом идет вы хотя-бы прочитали?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
ККакое руководство? :eek:
Maxrt
10 Янв 2013
Омск
Arctic Cat Bearcat Z1 XT, Stels Guepard 800 Trophy EPS
У Вас почти новый снегоход!
1. Лейте Мотюль, кто против, только SnowPower 4t, масло в коробку и промывку оригинал.
2.Зачем менять антифриз? Масло меняется легче простого, сначала сливаете, там в защите снизу две пробки, меняете фильтр и заливаете в маслобак масло, щуп в крышке, после заливки ищете по шлангу идущему с масло бака штуцер, ключиком на 10 его откручиваете и слышите шипение воздуха, как шипеть перестанет, затягивайте, запускайте двигатель, предупреждение о масле должно потухнуть достаточно быстро.
4. Перед хранением заменить масло в движке, коробке, прошприцевать, залить полный бак и в него стабилизатор топлива и вывесить снегоход - это если по науке.
long
20 Апр 2011
нора
Z1+RMK900, DISCO 3, TLC 100, Борей+мекр3.0 КИТ-)
ну если машины сами то тут ничего другого
масло хорошее SM, как в инструкции, если заводить планируете только в гараже и быстро не гонять то 10w30-)))) (шутка ) а так 0w40
по маслу осмотрев подкапотное пространство всё станет ясно, да и мануал есть, ИМХО - промывка для нормально эксплуатируемого мотора - излишество
антифриз менять геморно...теоретически (судя по авто) раз в три года, в ветке есть кто как делал
при таком пробеге должны были поменять масло в коробке и моторе (с фильтром) после обкатки... пробег детский...просто обкатка...ну и подвеску прошприцевать
добряк
3 Ноя 2011
Всякая разная
Всем привет!Сегодня заскрежетал подшипник на ведущем валу справа,вероятно ктото сталкивался с этой проблемой,есть ли проблемы в замене?
kot-on72
7 Ноя 2012
Магаданская обл.
ATV "Termit 150", ПВХ "Solar450 под Suzuki dt30, "A/C Bearcat Z1 XT ltd(12)
Какие там проблемы, крути гайки и всё.
