Arctic Cat Bearcat Z1 XT
Sergey1959
20 Дек 2015
Республика Коми. г.Вуктыл.
Sergey
Arctic Cat Z1 XT 2011 г. Канал - 433.100 мГц.
там вернее всего одна банка просто отпала. если одна банка замыкает акум через неделю простоя будет в ноль почти . потомушто в акумуляторе короткое замыкание . а тут месяц простоял как 9 было так и есть. на днях распилю посмотрю и скажу
Эта цепь из последавтаельно соединенных банок. 6 шт. каждая по 2.4 вольта. Если одна из банок в обрыве то на клеммах будет -0 вольт. Если одна из банок на коротком то вот и 9 вольт. Осыпается свинец. Однако, на практике в районах с холодным климатом применяются и более высокие концентрации серной кислоты, до 1,29−1,31 г/см³, это связано с тем, что при снижении концентрации из-за разряда электролит может замёрзнуть, а при замерзании образуется лёд, который может разорвать банки аккумулятора и повреждает губчатый материал пластин. Вот вскрытая DELTA
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
да знаю я все это но с этим акумом чтото не то вчера вечером стартер к нему зацепил на прямую с уаза он минуты две постоял потом внутри зашкворчало чтото и стартер закрутил . я замерял стало норма 12.8 я вах ещо раз пробую два раза крутанул и встал снова меряю опять 9 я его и колотил и стучал по негу больше чуда небыло сегодня полотно ножовочное куплю вечером распилю
Sergey1959
20 Дек 2015
Sergey
Ну если знаете, что то заскварчало это писец остальным банкам. Повышенный ток заряда. Потому что одна банка на коротком. Закипели.
tu2380
28 Дек 2012
LYNX YETI 69 600 E-TEC, Stels Gepard 800
Добрый день всем! Недавно купил Z1, 2011 г. Почему-то больше 100 км/ч не едет, причем и по пухляку и по укатанке скорость почти одинаковая. Думаю дело в настройках вариатора. ведущий стоит абсолютно новый (обычный заводской), а ведомый еще родной, ремень тоже новый ложится заподлецо с дисками ведомого. На тайге несколько десятков раз разбирал и регулировал преднатяг, а здесь, не пойму как, если подложить шайбу, диски еще разведуться и ремень еще глубже провалится, а он ведь должен выступать на 1-2 мм?
Еще вопросик возник, как-то снегоход простоял день на улице, причем пару раз его заводил, перегонял, вечером, чтобы загнать в гараж не смог его завести, показывал ошибку по топливной системе и не жужжал бензонасос, посадил аккумулятор, потом через час подошел, повернул ключ, бензонасос заработал, подцепил бустер и завел. На как-то очково стало одному далеко ездить. И сам бензонасос как-то не ровно работает, пока качает, меняет частоту вращения. Это дело в самом насосе или контакты может, или реле (его я потом поменял местами с другим)
tab-s
27 Апр 2010
Апатиты Мурманской обл.
BRP Lynx Adventure GT 600 E-tec, были: Arctic Cat BearCat Z1XT, Arctic Cat BearCat 570XT, Yamaha MP
1. Подложить шайбу нужной толщины, чтобы снеж начинал трогаться с 2200-2500 оборотов. (Возможен свист ремня на холостых, тогда уменьшайте толщину шайб.. ) Шайбы ограничивают минимальное сжатие дисков ведомого варика. Чем толще шайба, тем больше сходятся диски. Заводские шайбы бывают 3 размеров по толщине. 0.03, 0.06 и 0.09 дюйма.
2. Проверить реле, возможно подмерзло. Отогрелось - заработало.
tab-s
27 Апр 2010
Для информации:
К снежу как родные подходят топливные фильтры:
709000100 - фильтр brp - 1400 руб.
G3606 - фильтр fram - 600 руб.
tu2380
28 Дек 2012
Спасибо, уже заказал фильтр. С шайбами поэксперементирую. Очиститель форсунок стоит залить после смены фильтра (пробег 10000)? Еще в книжке написано нужно каждый сезон клапана регулировать, так ли это ик кок они регулируются, шийбами или кулочками?
tab-s
27 Апр 2010
Кроме того, в определенный момент шайбы уже не помогают - тарелки полностью сходятся... Тогда только замена ремня на новый.
сусанин59
16 Янв 2015
кто закипел какой повышеный ток заряда акум на столе не кчему не подключен только к стартеру который тоже на столе меряю мультиком подключаю напрямую
сусанин59
16 Янв 2015
очиститель лить не стоит и в двигатель лезти тоже про регулировку клапанов каждый сезон первый раз слышу
сусанин59
16 Янв 2015
посмотрел про регулировку клапанов действительно написано надо дома будет старый манул бумажный достать посмотреть что там написано
Sergey1959
20 Дек 2015
Sergey
alexandr74
15 Дек 2012
Челябинская область
alexandr
skandik 600,palaris. arcticCat 660.arcticCat Z1
а разве нельзя подобрать автомобильный топливный фильтр?
Sergey1959
20 Дек 2015
Sergey
alexandr74
15 Дек 2012
Челябинская область
alexandr
подскажите про ведущий вариатор, одинаковы ли они Z1 и двухтаткник на такой же платформе?
alexandr74
15 Дек 2012
Челябинская область
alexandr
alexandr74
15 Дек 2012
Челябинская область
alexandr
у меня на ведущем вариаторе улитка имеет прорезь под обратное вращение, на всех зетках такие? свой снегоход брал Б/У думаю не поменяли ли его?
Sergey1959
20 Дек 2015
Sergey
ПЕТР ПЕРВЫЙ
22 Авг 2017
Макс
СНЕГОХОД АРКТИК КЕТ Z1
tab-s
27 Апр 2010
Можно... Но фильтры от brp и fram - полные аналоги оригинальному фильтру AC, поэтому устанавливаются без всяких танцев с бубном, а цена frama ненамного выше дешевого автомобильного фильтра.
сусанин59
16 Янв 2015
на коком вариаторе если вы про тот который на кпп то там одинаково что вперед что назад пропилы а на 570 там назад когда едет стопорится потомушто там задней в кпп нет и двигатель в обратную заводится
Андреевич22
19 Дек 2016
Ненецкий автономный округ, г нарьян-мар
Artiс cat z1 и Трэкол 39041
Андреевич22
19 Дек 2016
Ведомве вариаторы шли до 2010 вроде, одинаковые что на z1 что570, редуктора тоже были одни, уже проверено, потом 570 пошли с двигателем в обратную сторону, поменялись Ведомве диски и редуктор
Саныч Z1
30 Дек 2015
Омск
Arctic Cat Z1
Это втулка стерлась. я ее вытачивал из эбонита.пробовал из капралон, но он плавится
Добрый день коллеги про какую втулку идет речь в ведомом вариаторе осенью тоже меняли 3 ролика сейчас тоже самое приключилось сожрало опять на фото не понятно там тарелка и шайба.
Евгеша1975
8 Мар 2018
Арктик кет z1
Возможно перикачал , не любит он коротких заводок без хорошего прогрева!!!! А сотка так нормально по целику
