Arctic Cat M 8000 Hard Core EVO 2018
shumaher
23 Сен 2011
Нижнекамск
serega
arctic cat М, кава 9 ниндзя
Привет. Пробег свой 600 км. Риддер и Бобровка ). Пластик разбил, - не крыло, а морда, возле воздухозаборника, там пластик оч. жесткий и ломкий стал (. Двое у нас поменяли, поклеили. Стекло приборки - признали гарантийным случаем. Были какие то провалы у движка, вплоть до остановки снежика. В Риддере было волнительно ;). Грешу на хреновый бензин. Поменял свечи, вроде больше не повторялось ). Тюнинг- чека, подножки, задний бампер, банка SLP (не бензопила, а басовитый такой звук, бубнит кароч). Сумка вместо стекла. Тормозной рычаг Skinz. Защита снизу и защита тормозного бачка. Сейчас заказал руль Boondoker 2.0 и колеса 10’’ как на Альфе (тоже есть;) ), только алюминиевые - TKI. Вроде все )
У кого обслуживался ?? Есть вопросы по коту, стал тоже тупить и сейчас вообще не набирает обороты
shumaher
23 Сен 2011
Нижнекамск
serega
Котоводы , помощи прошу! Может кто сталкивался с бедой на hard core.
В начале сезона начал чуть появляться провал на среднем газе , далее жмешь - полет нормально !
И скаждым выездом провал все больше проявлялся , на секунду как будто его отключают и потом пушка полетела, на последней катке совсем отказывается ехать ( на холостых работает , чуть газ даешь - отказывет один цилиндр ) поменял свечи - толку 0, диагностику подключили CAT II TOOL , ни каких ошибок все клапана почистили , отрегулировали - толку 0, все датчики все что можно проверил - толку 0, руки опускаются уже не знаю куда лезть (
Хочу форсунки завтра на проверку отдать , если и они норм ! То походу мозги
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Катом2 только ошибки посмотрели?
звездин сергей
16 Авг 2010
Архангельск-Вельск
сергей
Lynx boondocker
Как мне кажется , для более подробной картины , у вас не хватает замера компрессии с эндоскопией.
звездин сергей
16 Авг 2010
Архангельск-Вельск
сергей
Lynx boondocker
На бундокере у меня один раз была такая ситуация . С утра выезжаешь - все норм , а ближе к концу катки снегоход начинает плохо развивать обороты. Тоже все диагностировали и чистили рейв клапана. А дело оказалось в забитом грубом фильтре на заборнике в баке. Когда бак полный , то его давления хватало , чтобы обеспечить двигатель топливом , а под конец катки соответственно нет.
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
BRP G4, Boondocker, Ranger 49, Scandic, Tundra, ZR120 - Can Am Outlander 800 - ZForce 1000
присоединюсь к предыдущему оратору, и опрессовку сделай
shumaher
23 Сен 2011
Нижнекамск
serega
Вообщем снял форсунки отдал на проверку и чистку , на стенде показало что одна льет больше или другая льет меньше !
После промывки сказали что 100% результата нету, лучше меняй !
Приехав к себе перебрал все проводку , промыл и собрал- выехал полет нормальный , катнул на пятке валит , что было не понятно , но на форсунки я мало грешу , что то с электрикой! Компрессия одинаковая , все
Этот сезон уже подошел к концу , будем ждать следующий!
Всем спасибо за обратную связь
shumaher
23 Сен 2011
Нижнекамск
serega
Да и при проверке сервопривода было понятно что ему тяжело было открывать клапана,в самом верху он гудел - рукой помогал и все норм, поэтому разбирал чистил их !
