RM Vector 551i
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
RM Vector 551i (фев.2018)
Масло в бензин на инжекторе, ты уверен?
Этот вопрос я отдельно уточнял, сказали во время обкатки лить 20гр масла на литр бензина. В руководстве также написано
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
Кот Bearcat 660 Polaris WT 12 года и много ещё всяких железячек
расход какой на сотку примерно???
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
я малость не понял Там же вроде бачок масляный стоит или я чет путаю???
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
Расход, пока не пойму, но меньше 20 это точно, боюсь обсохнуть, инжектор все таки, да и обкатка. Масляный бачок есть 2,5л, бензобак 42л. Масло рекомендуют добавлять в бензин даже после обкатки, если ниже 15С, 400гр на бак
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
На выходных специально полный бак обкатаю. Навигатор только поставлю, чтобы точнее было)
AlexS
10 Янв 2007
... сиденье можно просто потерять, так как крепится в тонкий пластик бардачка, .
Резиновые вставки, в которые входят штыри заднего сиденья обычно вылетают после первого случая установки сиденья (они и "от завода" установлены через одну).
Желательно эти резинки сразу выбросить и заменить на детали от "бурана".
Эту особенность конструкции на заводе знают еще по квадрам, но традиции инженерной школы берут своё...:)
Обязательно проверить полное заполнение трубки подачи масла от бачка: обычно она полупустая и заполнится ли во время обкатки - неизвестно. Там странное расположение трубки с горизонтальным участком около масляного бака (похоже решили использовать задел штуцеров от "атаки").
"Для себя" конечно лучше переделать штуцер сразу (ИМХО), но это хлопотно, да и техника на гарантии... а обычно испытатели говорят: "при опытной эксплуатации проблема не выявлена..." (С) Поэтому следим за пузырями воздуха в трубке и расходом масла на обкатке, возможно проблема надуманная "на диване".:)
AlexS
10 Янв 2007
Вероятно полезно (совместно с механиком дилера) посмотреть на крепление "массы" к картеру двигателя: оно выполнено через окрашенный корпус ручного стартера,
возможно с "прокладкой" из термоусадки.:)
Можно ввернуть в свободное резьбовое отверстие шпильку М6, удалить излишки термоусадки и аккуратно закрепить провода...
Попутно посмотреть на расположение проводов относительно шнура ручного стартера - бывает пара жгутов контактируют со шнуром, а это (вероятно) может закончиться повреждением провода.
А если еще и минусовой провод от аккумулятора удлинить (заменить), то можно расположить аккумулятор, как инженеры задумали.:)
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
А если еще и минусовой провод от аккумулятора удлинить, то можно расположить аккумулятор, как инженеры задумали.:)
Фу, блин, аж груз с души! Я уже запереживал, что все идеально, и владельцу будет некуда приложить руки и нечего дорабатывать! :D Но, вижу что РМ верна своим традициям! :D
AlexS
10 Янв 2007
...что все идеально,.
это новая модель снегохода, от слова "совсем". Неизбежны мелкие промахи и косяки. Инженеры и технологи анализируют поведение техники по результатам опытной эксплуатации.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Я как то проверял на старом полярисе форсунки, то есть пропускную способность бензы с маслом и без. С маслом 1к50 форсунки сыпали также как и с чистым бензином. Но по ощющениям на чистом бензине с маслосистемой полярис рвал сильней. С маслом в бак в разгоне явно тупил новерное из за жирности бензина а так ездить вполне можно. 2т форсы льют будь здоров как из ведра, если конечно не замудреный какой впрыск. Хорошо бы вектор сравнить с платформой брп например rev xu или очень близкой с рычажкой чисто по ходовым качествам.
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
Я сравнил с адвенчером 900, ехал с одинаковой скоростью по очень бугристо-кочкарной (матюгальной) дороге. Разницу почувствовал только в звуке)) Адвенчер хорош зараза, но и цена хороша)
Подвеска на векторе работает!
AlexS
10 Янв 2007
При первом домашнем осмотре снегохода желательно вставить заглушки в трубки крепления спинки пассажира. Возможно любопытные товарищи засунут в них палец.... :)
можно применить пробки от спиртосодержащих продуктов. :)
Иван Романыч
7 Май 2016
Республика САХА
Иванов Иван Романович
Снегоход Стелс600 викинг
Привет,вариатор какой стоит?радиатор под капотом?
Дан
16 Ноя 2004
г.Рыбинск
Даниил
Вариатор пока наш, воздушный радиатор только на литре стоит. Снеговые одинаковые
Иван Романыч
7 Май 2016
Республика САХА
А что еще литровый Вектор есть?
ЛисК
26 Ноя 2014
Stels
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Сузуки на Z1 123 л.с. великолепный мотор.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Anton51russ
4 Мар 2018
Секретный этот снегоход какой то получается ни обзора нормального, ни пробега по сибири или хотябы Мурманск, Архангельск. С такой рекламой продажи провалят весной 2018г. В видео проскакивают фразы " что до ума доводим". Зачем тогда народ будоражить.
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
Всё будет, катаем пока, нюхаем)) Сегодня вот чутка не хватило бак докатать, судя по датчикам сжег 32 литра, проехал 175 км, смешанным стилем, и по лесу по путикам и по речке и по тундре по парамбою. Удивительно, но даже не устал, обычно после таких поездок все ломит))
Anton51russ
4 Мар 2018
Ого литров 18 вышло на 100 :Bravo::clap:
Игореня
7 Мар 2012
Игорь Кацман
Хочу Вектор 1000
Такой же расход у 600 скандика тоже впрыск, только 115 коней. Все равно на верном пути производители Вектора, молодцы!
Иван Романыч
7 Май 2016
Республика САХА
Ну и как ходовка,двигун не греется?максималка сколько на Векторе
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
Мне ходовая понравилась, температура при езде в среднем 44 показывает (антифриз), максималка, пока не знаю) 20 км осталось до обкатки, хотя смысла в этом не вижу, мне не для гонок. Для комфортной езды 80км/ч вполне хватит и то не везде)
Иван Романыч
7 Май 2016
Республика САХА
Понятно,а подрыв с места?какой вариатор стоит?
