Дайте совет
twicher
27 Ноя 2012
Рыбинск
Всякая-разная
Друзья,подскажите в чем проблема.
Лифан,9лс.Километра 3 проезжаешь начинает дергаться при езде и чихать,при этом скорость падает до минимума.Сначала грешил на воздушный фильтр,снял с него поролоновую обертку -завел вроде едет,успокоился ,до места докатил без проблем еще 1.5 км.Поехал назад опять километра 2.5 проехал-та же песня.Подождал-покурил пока подостынет.Завел-и до берега доехал.У машины опять зачихала.
Заранее благодарю
twicher
27 Ноя 2012
Рыбинск
Всякая-разная
Думаешь?А что с ней может быть?Выворачивал,нагарчик присутствовал.Почистил,завернул и дальше поехал,но он при этом немнгог поостыл,чего хватило мне до берега доехать
kirgizovsi
9 Фев 2014
оренбург
Бывает с ними, запас надо возить с собой.
twicher
27 Ноя 2012
Рыбинск
Всякая-разная
Спасибо!завтра куплю пару штук про запас.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Какая свеча стоит на лифане? На моём зонгшенгеNGK BP6ES эта указана в каталоге запчастей к двигателю. Приобрёл 4 шт в запас,в автомагазине комплектом к ваз восмиклапанной. Второй сезон уже гоняю на первой установленной проблем нет. Родная заводская китайская при обкатке на ходу ещё вылетела. Цена в автомагазе была ниже чем в мотомагазине...
twicher
27 Ноя 2012
Рыбинск
Всякая-разная
дак такая же. еще NGK BPR6ES можно. У меня в мануале ручкой приписано что А17ДВ годятся
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Русский аналог. Буква R в обозначении-резистор,от помех.
Ivan651
21 Сен 2009
По идее на всех Lifan'ах использовать надо NGK BPR6ES ... как по инструкции
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Во, А17 можно мне использовать из наших... Хотя для зимы нужно скорей всего с другим калильным числом...
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Вот последней таблицы не видал только. Первые две знакомы. Свеча светлая. Стараюсь по возможности на максималке ездить,что б лучше самоочищалась. На муравьевском движке А11 хорошо работала пока движок не убитый был.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
я езжу на 4х элекродной пока не менял, да просто ты не задавался вопросами работы , не имел дело с двс диагностикой, по свечам это очень малая толика, критериев, влияющих на работу свечей, слишком длинная история,
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Длинная не то слово...
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Борисович1973
1 Июн 2016
г.Рыбинск.Ярославская область.
Александр Борисович
Мотособаки самодельные, мотоблок с вариатором(самодельный),садовая тачка(самодельная), мотыга(самодельная)
Давеча на новом двигателе не мог отрегулировать холостой ход,то глох собака,то не заводился,то повышенные холостые,а оказалось дефектная прокладка между головкой цилиндра и карбюратором. Смотрим так же за чистотой воздушного фильтра.(Обмерзает собака) Свечи я использую А17ДВРМ. На этих двигателях свечи очень долго ходят, т.к. четыре такта...
antokhin78
13 Ноя 2012
Лен.Обл
александр
ваз2109 ,самодельный букс ,лодка с мотором сузуки 2,5
Заранее благодарю
Мне кажется у вас перегрев движка,двигатель закрыт капотом?
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
по моему свечи 1 и последнюю надо поменять местами,судя по цвету
мотивируй по какому принципу, считаешь сгоревший злектрод нормально, а целый хрень какого цвета должна быть, если присадки какие то то конечно будет изменение цвета, от красного до тёмно красного, или как раньше кирпичного цвета, я каждый сезон меняю свечи не зависимо от их исправностей, сезон с января по январь, самостоятельно технику эксплуатирую 40 лет, занимался ремонтом на сто , если свечи изменили цвет ищу причину, что на карбюраторных что на инжекторах, учитываю много параметров, и данные картинки выложил, чтоб меньше задавали вопросы типа по чему свеча чёрная, а не обсуждения замены местами которое затрудняешся объяснить
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
всегда считалось,что при исправном карбюраторе и настроенном зажигании свеча должна быть песочного-свело коричневого цвета а не белая как на первой картинке и не прокакой сгоревший электрод речь не ведется.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
раньше сохой пахали, это для инжекторов, а твое для карбюраторных да действительно кирпичного светло коричневого, сэр это выложено для общего ознакомления а не для обсуждения, таблицы не я создавал, и это метод диагностики параметров работы двигателя, ты ж предлагаешь поменять местами посмотри внимательно какая первая и последняя, про цвет разговора нет ,
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
раньше считали компесия 8 атм норма, а сейчас 10 надо смотреть, вот и прикинь компресия нормальная масло не жрёт, и свечи белые, поверь опыту диагностики за 35 лет, и то не всё знаю сам у пацанов учусь для себя, по свечам столько нюансов что страницы не хватит, раньше не было запчастей особо на иномарки, и клапана перетачивали, и турбины реставтрировали, кольца поршневые тоцили, даже поршня отливали из белазовских(ямз)и на тайоты и на форды , так что я выкладываю что знаю и что может пригодится людям в процессе эксплуатации, не все знают, а это может и пригодится сэкономят на диагностике
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
А мне видится нужно пойти другим путём, не свечу подобрать к двс(хотя и это не лишнее) а тепловой режим, не догорает топливо и как следствие нагар и пропуски. Можно попробовать догрузить двигатель(изменить передаточное или санки ещё прицепить) или по резвее ехать.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
я же написал судя по цвету ,а не про сгоревший электрод,относитесь к высказываниям спокойно.Нравится вам белый налет хорошо,мне нет, ,останемся при своем.Темболее у меня мотор китайский с карбюратором а не с инжектором.
