Мухтар-15 образца 2017г., лыжный модуль УЛМ-3
Equilibrium47
25 Дек 2017
г. Томск
Мухтар 15
А кто нибудь ставил снегоуплотнитель на новый мухтар? У нас не получается его поставить, болт не вкручивается из-за перекоса. Толи гайки на мухе приварены кривовато, толи уплотнитель сделан криво. Вот думаем, как бы такой проблемы не возникло с УЛМ.
Фидель, пробовал ставить уплотнитель или УЛМ на муху?
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
У меня на старом то же не попадал,пришлось отверстие в самом снегоуплотнителе круглым напильником дорабатывать. Но у меня он одним болтом по центру крепится,у вас двумя... Сам буксировщик то собранный с УЛМ на витрине стоял.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Beecanin
28 Авг 2013
Мухтар 15 (2018), Dingo T125, Ларгус, VAZ 2131
shogan
18 Дек 2017
Мухтар 15
Я получал уже со вставленным снегоуплотнителем. Лыжный модуль встал без проблем, но только справой стороны пришлось добавить шайбу, а то винт не до конца закручивался, упирался с обратной стороны.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Новый лыжный модуль для Мухтара-15 образца 2017 года мне понравился. Ребра жесткости с краев убрали и перенесли в центр, теперь ноги не цепляются, когда надо ими упереться при наклоне. Стоять можно пошире, руль мощный, крепкий, теперь за него можно выталкивать Мухтарку из засад, ручки с подогревом, фара с шестью мощными светодиодами. Вобщем улучшения на лицо. Осталось проверить их в деле.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- намедни собрал лыжный модуль. Все состыковалось нормально - и рулевое к полику модуля, и сам полик к гус. блоку. При сборке рулевые тяги лучше разобрать и до сборки рулевого притянуть наконечники к рулевому валу, т.к. потом, на установленом валу, затянуть гайки наконечников будет сложно.
Головкой не подлезть, а накидной ключ на 15 есть не у всех.
Пришлось повозиться с одной стойкой лыжи. Она никак не хотела входить в направляющую балки, даже с большим усилием.
Внутренний диаметр трубы оказался заниженным, может от сварки села. Пришлось выпрессовывать полимерные втулки и обтачивать их по внешнему диаметру. При выпрессовке одна втулка спружинила и улетела. Искали час, не нашли, перематерились, сделали другую, собрали и решили испить чайку... А там она :eek:
Как она залетела в эту пачку чая, только ей одной известно :confised: Зато теперь есть запасная :lol:
С креплением рулевого вала тоже пришлось повозиться, т.к. отверстия в пластине для болтов крепления оказались вплотную к каркасу. Пришлось даже подрезать пластину-фиксатор.
То ли приварили пластину высоковато, то ли просверлили немного не там.
А вот вопрос крепления собственно руля к рулевому валу потребовал вмешательства сварки.
На сам руль крепятся две стойки, которые вставляются в площадку на валу руля и закрепляются велогайками через шайбы. Очень важно, что без этих шайб велогайки проходят через отверстие в площадке и ничего затянуть не могут!!! Т.е., если при сборке, а это надо держать руль, одеть снизу шайбу и навернуть снизу велогайку... да на морозе... да с околевшими пальцами :confised: потерять эту шайбу в снегу... мы остаемся без рулевого управления, т.к. не сможем закрепить руль на рулевом валу.
Чтобы этого избежать, я подобрал большие шайбы, притянул их стойками руля и гайками для центровки, и приварил их снизу на площадку вала руля.
Вид снизу
Вид сверху
Теперь сборка рулевого станет проще и нет опасения предательской потери Главной шайбы :up:
Сборка и проверка Мухтарки продолжается :flex:
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Фидель,скорей всего такие большие отверстия в рулевом сделаны с запасом,на случай деформации крепежа при ударе о препятствия модулем и для облегчения последующей разборки/сборки. Либо для взаимозаменяемости деталей. Серия однако! Я к своему буксу вожу достаточное количество крепежа в запас. За обзор спасибо...
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- нет, не так. Стойки руля имеют в профиле Т-образную форму и плотно вставляются в эти отверстия, но диаметр нижней части стойки, которая входит в отверстие равен внешнему диаметру велогайки, поэтому без шайб эта конструкция держаться не будет. Намедни сфотаю, чтоб было понятнее.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Понял я,описал же внятно...
Equilibrium47
25 Дек 2017
г. Томск
Мухтар 15
Забрал сегодня лыжный модуль!:clap::Dance::jump: Собираю потихоньку:nerd:
Equilibrium47
25 Дек 2017
г. Томск
Мухтар 15
Фидель, а куда кольца уплотнительные ставить? Они подходят к стойке, но там могут поставиться и с одной, и с другой стороны. А их в комплекте всего 2...надо выбирать...
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Это резинки рулевого вала,верхнее крепление
Equilibrium47
25 Дек 2017
г. Томск
Мухтар 15
Всё, сборка завершена!:D Возникли проблемы точно такие же как и у Фиделя. Металлическую планку подрезал, пластиковые втулки подтачивал. Такой вопрос, в раме где вставляется стойка от лыжи есть отверстие для смазки, какую смазку там лучше использовать. Там латунная штучка вкручена, через которую можно смазку закачать.(у Фиделя на 2ой фотографии видно её)
Кырта
23 Янв 2018
Мото буксировщик Мухтар-15. Лодка Обь-М, ямаха-30
Устанавливал УЛМ-3 токая же проблема. Наживлял одновременно потом стягивал по очереди. Туго но закрутились.
Aleks308
14 Дек 2017
Варяг 500
Кто-то поставил расширители лыж,стоит ставить или нет.
Equilibrium47
25 Дек 2017
г. Томск
Мухтар 15
Не нужно! В пухляке едет хорошо и так, а на льду и уплотненной дороге потеряете в маневренности. Там на родных лыжах снизу "канты" железные, рулится просто чудесно!
Aleks308
14 Дек 2017
Варяг 500
Дак "канты"и на расширители тоже должны стоять
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
В магазе эти разширители у нас 1400 за шт стоят,жаба душит их купить. Так что без них езжу,хватает. А " канты" в каталоге запчастей называются "подрез лыжи", на разширителях их нет,думается снимаются с лыжи,ставится накладка ,сверлится и сквозь неё проходит,крепится,держа накладку. Ну и по краям лыж нужно дополнительно прикрепить.
deitreider
21 Фев 2016
Мухтар 15
Конечно стоит. Я на свой Мухтар 15,как только купил,покатался по лесу. Снегу валом и только стоит наехать одной лыжей где нибудь чуть выше,на пенек например и все ты на боку. Заказал расширители лыж,на тот момент в продаже родных расширителей на 22 мм. не было,купил с Тайги на 25мм. Поставил и теперь очень редко,но все равно бывает завалишься на бок. А вообще в планах расширить поперечную планку к которой крепятся лыжи,попробовать и если все нормально,снять расширители. После этого всего, должна вырасти проходимость,за счет более ровного расположения гусянки по отношению к поверхности.
deitreider
21 Фев 2016
Мухтар 15
А коньки(подрез) ставятся родные. Ничего больше не надо по краям крепить. Третий год катаемся,все на месте,ничего не отвалилось и не потеряли.
Яппаров Рамзиль
28 Янв 2017
Рамзиль
Мухтар-15
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Колея лыж по осям 65 см примерно, у Динго150 - 85 см, сто на 20 см шире. Накладки на 22 см расширяют колею. Вот и надо переделать поперечную планку, что расширить и заодно немного поднять см на 5 хотя бы, чтоб клиренс повысился.
Заодно может и пятки лыж не будут стучать об днище УЛМ. На лето запланирую такую переделку.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Приветствую. Покатался в выходной по лесу, горы, уклоны и пр. Разницы с Динго не заметил, да колея лыж уже, но видимо за счет широкой гусянки устойчивось в кувыркучести выше. Отсюда делаю вывод, что расширять колею не обязательно, наоборот, по лесу между кустов и деревьев проходимость лучше. Я бы клиренс чуть увеличил см 5 хотя бы. Подумаю летом об этом.
Сломал лыжу пополам, такое чувство, что хрупкий пластик. Да динго втыкался лыжей сто раз и ничего, а тут лигонько коснулся дерева и хрум ... Перевернул лыжу сломом назад и доехал до дома.
Сходил в хоз маг, купил 6 болтов М10, снял коньки, срезал короткие и приварил длинные и одел накладки расширители, что остались от Динго. Теперь я на широких лыжах, не жданно, не гадано. :blush:
