Yamaha Nytro XTX
Макс МО
16 Фев 2021
запрудня
в процессе
Пищалка на задний ход подходит от других снегоходов? А то моя работать перестала, бывает при трогании не туда уезжаю, забыв выключить заднюю скорость.
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
От любой 4х тактной Ямахи.
Homyk
12 Янв 2014
Nytro XTX
Всем доброго дня. Недавно спрашивал про плохой запуск. Посоветовали проверить датчик положения заслонки. Показатели 16-73. Купил аналог, поставил 20-82, стала выходить ошибка 84 на холостых. Датчик косячный или могут быть другие причины?
Homyk
12 Янв 2014
Nytro XTX
продолжение истории такое. Купил б/у с разбора. Поставил. Показания 16-73. Один в один как на моём, что смутило. Может так быть, что это норма для нитры 2008 года?. Поведение изменилось в лучшую сторону. Заводится почти так же плохо. Сначала обороты низкие, но с этим датчиком постепенно поднимает до нормы и потом нормально работает. На горячую так же заводится, немного тарахтит на 1000-1100 и потом поднимает постепенно обороты до нормы и нормально работает.
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Поехал сегодня, залил полный бак, смотрю что-то не уменьшается (на панели) в итоге проехал 70 км ушло два деления.
Подскажите куда посмотреть, похоже датчик глючит.
До сегодня проблем небыло…
Vasiaga
29 Сен 2016
Иваново_37
Васиий
Nytro XTX
Может ты ехал по насту 80км/ч… нормальный расход будет!
Я пару дней назад по утру (по насту) прошел 110 км и у меня показывало 3 деления (остаток) а обратно, по сырому снегу эти 110 км еле дотянул, на лампочки!!
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Наверное ты прав, по насту ездил…
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Не мешайте технике работать))))
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Подскажите, чем можно заклеить?
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Dima357
16 Июн 2012
suv 600
Видел где-то на фото, что под резину вода со снегом набивается и пузырями идет.
крах
29 Окт 2009
Иваново
Наварить. У меня хуже было
SB44
29 Июл 2014
Кострома
В любом случае любая гуся под замену , но пару или тройку сезонов прослужит, а может и больше
Homyk
12 Янв 2014
Nytro XTX
Вопрос: куда копать дальше и может ли быть 16-73 нормой для нитры 2008 года выпуска?
